| велосипед Spelli |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.11.2016 18:36
Стоит лишь выбрать звезды так, чтобы на высшей передаче было комфортно при 25км/ч (ну или под ваши потребности +/- 3км/ч), а остальные сами разложатся по полочкам :wink:
СообщениеДобавлено: 08.11.2016 18:38
godspeed писал(а):
Если крылья багажники снять и седло с пружинами поменять...
Ну и зачем она такая нужна? :cool:
СообщениеДобавлено: 08.11.2016 18:40
Изображения: 48
Кататься! :D
А со всем этим барахлом любой будет тяжелым.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 08.11.2016 18:42
Я живу в сильно холмистой местности и сколько-то времени ездил на этом "Урале" поставив ему 3х скоростную планетарку. А потом планетарку снял для прочистки и поставил взамен колесо с обычным Торпедо - и так и езжу, а колесо с планетаркой (уже давно перебранной) так и висит в гараже. Привык, однако...
Насчет веса. "Урал" 1987 года в виде как выше снято весит 16,2 кг, с планетаркой 16,5 (в заднем колесе спицы диаметром 3 мм). А так сказать "современный" велосипед с колесами 26" и алюминиевой рамой в равной с "Уралом" комплектации (т.е. с крыльями, багажником и корзиной на нем) весит 18 кг:
Дорожный велосипед рассчитан на скорость около 20 км/ч, так что 25 для него многовато. Да и все равно на дальней дистанции (например, при поездке километров на 50 в один конец) средний человек не может дать среднюю скорость выше чем 15 км/ч - так что нет смысла рассчитывать велосипед для дальнего туризма на большую скорость.
Дальше, поскольку минимальная скорость меньше 7-8км/ч не имеет смысла - то сколько скоростей должен иметь такой велосипед ? Если минимальная скажем 10 а максимальная 20 то это как раз диапазон простой 3х скоростной планетарки или 6 обычных скоростей. бОльшее количество скоростей бесполезно: в гору медленнее чем 6-7 км/ч не поедешь т.к. тогда уже лучше идти пешком, а скорость выше 20-25 км/ч на нагруженном велосипеде можно развить только под уклон - а тогда педали не крутят.
Последний раз редактировалось Kochegar 08.11.2016 18:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.11.2016 18:43
Подскажите, а какое расстояние у Украины здесь:
СообщениеДобавлено: 08.11.2016 18:48
Изображения: 48
485 до оси колеса стоящего почти максимально глубоко (ближе к каретке) в дропауте. Плюс минус погрешность меня и рулетки.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 08.11.2016 18:51
Мэй быть... Но как по мне, "пивной друг огородника" - не вариант для резвых покатушек по персеченке. А Харьков - он весь такой. От Пятихаток, к примеру, до Алексеевского лугопарка - перепад высоты ~ 90 метров.
СообщениеДобавлено: 08.11.2016 20:19
Из инета: "Велосипед Stels Navigator 700 (2014) Вес 16,5 кг."
И что вы взвешивали ? Стальная рама Урала легче алюминиевой Stels?
Вы пытаетесь убедить, что дорожник легче и лучше туринга?
Зачем ?
На дорожнике вы пешком ходите, если вам верить.
А на Stels люди ездят, уверен. Конечно, если освоили работу переключателей. А то не многим доступно эта не простая наука.
Зачем много передач ?
А про перекос цепи слышали ?
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 08.11.2016 20:25
Раз уж разговор зашел о весе, то моя "Кама" Пермского велозавода в комплектации, как на последнем фото весит "аж" 14,5 кг. Но без багажника.
viewtopic.php?f=31&t=255116&start=255
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
СообщениеДобавлено: 08.11.2016 21:17
Читаю тему і диву даюсь. Ви б ще цьому дядькові viewtopic.php?f=27&t=1882 розказали що можна на Україні робити, а що ні.
Ну і що? На моєму катальному маршуті на 19 км набір висоти 230 м. Катаю на всіх своїх роверах по черзі. Середня різниться не критично.
СообщениеДобавлено: 08.11.2016 23:23
Та хоть на трехколесном. Украина от этого легче и эргономичнее не становится.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 00:09
А у вас правда ровер є?
Чи ви класичний дорожнік на картинці бачили? То пройдіть по посиланню в моєму попередньому пості, подивіться ще.
З.І. на триколесному дорослому теж катався - скоріше пробував, не сподобалось. В ньому зовсім інший алгоритм зберігання рівноваги.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 00:15
Вояджер, 33 это не настолько большое число для такого откровения.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 00:28
Не, я вполне допускаю, что в военное время косинус может достигать значения 1,5 или даже 2, а "Украина" терять по килограмму на каждую тысячу постов.
:lol:
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 00:31
для заезда на 500 км за 5 дней - пофиг на +- 1-2кг
[ Time : 0.475s | 27 Queries | GZIP : On ]
