| велосипед безкоштовна доставка |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проект
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 00:34
Изображения: 32
Да не только в весе рамы дело, а в ее геометрии. Важно то, как она работает на разных типах дорожного покрытия под разным весом. Я на этой Украине заезжал на все те горки, куда заезжал на туристе и на стартоне. Очень много зависит от тренировки велосипедиста и разница только в комфорте- трясет- не трясет, удобная посадка или неудобная.
При моем весе в 96 кг плюс вес велика - разница в 2-3 кг это меньше 3% :D
Отправлено с моего S-TELL M560 через Tapatalk
Ищу: 1 Крылья от "украины" с белыми полосками
2. Низкие двойные шоссейные обода
3. Длинный подседел от "Салюта"
Последний раз редактировалось Agafonov1980 09.11.2016 00:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 00:40
godspeed писал(а):
485 до оси колеса стоящего почти максимально глубоко (ближе к каретке) в дропауте. Плюс минус погрешность меня и рулетки.
Спасибо.
Да, для мультиспида многовато, с длиной цепи могут быть проблемы.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 00:42
Aleksei Dmytren писал(а):
для заезда на 500 км за 5 дней - пофиг на +- 1-2кг
Да я уже догадался, что некоторые успешно сравнивают ттх велика с их собственными физическими данными - и у них всё сходится, несмотря на "размерности".
Я же на пальцах прикидываю - вывезет ли рядовой колгоспник на "Украине" (пусть даже и с планетаркой) из любого окрестного яра или не вывезет, без перехода на прямохождение? Наблюдения показывают, что - не особо. А вот на стартоне или туристе - вполне или даже запросто.
За сим сворачиваю столь содержательную беседу.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 00:53
Да кто ж против-то...
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 08:03
Alexey2000 писал(а):
Kochegar писал(а):
Насчет веса. "Урал" 1987 года в виде как выше снято весит 16,2 кг, с планетаркой 16,5 (в заднем колесе спицы диаметром 3 мм). А так сказать "современный" велосипед с колесами 26" и алюминиевой рамой в равной с "Уралом" комплектации (т.е. с крыльями, багажником и корзиной на нем) весит 18 кг:
Из инета: "Велосипед Stels Navigator 700 (2014) Вес 16,5 кг."
И что вы взвешивали ? Стальная рама Урала легче алюминиевой Stels?
Вы пытаетесь убедить, что дорожник легче и лучше туринга?
Зачем ?
На дорожнике вы пешком ходите, если вам верить.
А на Stels люди ездят, уверен. Конечно, если освоили работу переключателей. А то не многим доступно эта не простая наука.
Зачем много передач ?
А про перекос цепи слышали ?
Там вес Стелса дается в голом виде - т.е. без крыльев, без багажника и корзины на нем, и при взвешивании надевают самые легкие тонкостенные шины без протектора. Я же взвешиваю в рабочем состоянии что не то же самое.
Мой Старт-Шоссе" в точно таком же совсем голом виде весит всего 12 кг. Причем у него, обратите внимание, рама опять же стальная а не алюминиевая как у этого Стелса.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 09:56
Колгоспник, яр, стартон... Щось в цьому ряді лишнє. А зрозумів, пальці.
Бесвду правільно згортаєте, для того щоб говорити про велосипед типу Україна потрібно на ньому поїздити і не в дитячо-підлітковому віці, а зараз. Я маю і їзжу на всіх зазначених типах + СЗ і Джант і ще декілька роверів. Триколісного не купляв ))
Так от з яру виїзжає все, а вже залежно від дорожнього покриття є оптимальний тип ровера на якому витрачається менше зусиль і досягається більшого комфорту.
Последний раз редактировалось Евгений76 09.11.2016 11:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 09:58
Я тоже так считаю. И не раз замечал что при длительных поездках по тем дорогам по которым мы обычно ездим более комфортный дорожный велосипед позволяет дольше ездить не уставая чем более легкий на ходу и более быстрый но более жесткий вроде Старт-Шоссе.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 10:05
RostiTorth писал(а):
Спасибо.
Но вот на Урале-2010 сразу с рождения стоят скорости - и ничего, никаких проблем:
С передней корзиной он весит 19,5 кг а без нее - 18,1 кг. Практически столько же как "Стелс" с колесами 26" у которого алюминиевая рама.
На самом деле он еще легче, просто я на него поставил тяжелое седло-"классику" и широкие и тяжелые покрышки 29". По снегу и по гравийным дорогам он идет превосходно, но на более-менее нормальной дороге такие широкие шины катятся хуже чем обычные стандартные для "Урала" и "Украины".
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 10:13
сколько там это расстояние?
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 10:29
Изображения: 88
Kochegar
:D Не первый раз Вас прошу, пишите просто "12", а не "всего" "только". Это не тот вес которым так хвастаются в каждой теме, ведь есть стартоны полегче.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 10:45
Сейчас сходил и померял - 48 см.Но на мой взгляд, планетарка лучше. Трехскоростная планетарка имеет такой же диапазон скоростей как 6 обычных скоростей - а больше среднему человеку и не нужно.
Rubovod писал(а):
Kochegar
Разумеется, это не самый легкий из Старт-Шоссе. Ведь на моем С-Ш стоит планетарка которая очевидно тяжелее чем втулка фикса. И плюс стоят более широкие чем надо шины, и спицы стоят диаметром по 2мм а не 1,5 как полагается с рождения, и самих спиц по 36 а не по 24 как это сейчас часто делают. Раз уж я вешу 110 кг то и должен это учитывать при подборе комплектующих! И плюс еще и цепь стоит широкая односокростная. Несмотря на это, велосипед все равно существенно легче чем большинство продающихся сейчас новых велосипедов с алюминиевыми рамами.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 10:46
Kochegar писал(а):
48 см.
ещё хуже.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 10:52
RostiTorth
чем хуже?
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 10:58
чем хуже?
где такие длинные цепи искать, если мультиспид мутить по этому плану:
Lebowsky писал(а):
Сам думаю над тяжелым туристом на базе украины (харькова) 60-70х. В моих фантазиях это именно туринг для дальних и груженых рейдов по дорогам, предгорьям и даже горам - руль-бабочка, высокая удобная посадка, втулки мтб с качественными пылниками, ободья - широкие алю, пивоты под вибрейки, кассета на 8, спереди 48-38-28, туклипсы, итд.
На всех моих это расстояние 43 см. Остаётся маленький кусочек в четыре звена.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 11:06
Изображения: 9
а два ланцюга з'єднати слабо, не :-P
T@R@S
096 505-два-050
[ Time : 0.260s | 27 Queries | GZIP : On ]
