| https://veliki.com.ua/dir_light.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 19:31
Этот Олег? Спасибо, не надо.
Screenshot (1).png [ 21.76 КБ | Просмотров: 5804 ]
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 20:38
Serj упс, не додивився. От воно як буває. :sad:
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 20:56
Обслуживал педаль-а там нет выборки на валу,между конусом и гайкой нет фигурной шайбы.Собрать обратно-гемор эщо тот.Педали ХВЗ после-семечки.Как зажать ?
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 21:18
Может, выборку на точиле сделать?
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 21:29
И шайбу выпилить.Подумывал над этим.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 21:46
:yes:
vibram писал(а):
И шайбу выпилить.
:yes:
Я так делал, работает.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 21:56
да там делов на десять минут на две педали, шайбу можно не точить - достаточно по внутренней кромке ударить разок керном.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 22:02
А смысл ?
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 22:11
Сформировать выступ на краю отверстия шайбы таким образом сильно проще, чем ебстись с надфилем, шлифуя шайбу Ф5 до Ф7 или сколько там в педали ради одного язычка.
Последний раз редактировалось Aleksei Dmytren 15.11.2016 22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 22:17
Понял :yes:
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 13:07
Підкажіть хтось. Яким лаком покрити поліровані стальні детелі?
СообщениеДобавлено: 28.01.2017 12:09
Манетка
[email protected] [ 117.9 КБ | Просмотров: 5368 ]
[email protected] [ 151.23 КБ | Просмотров: 5368 ]
СообщениеДобавлено: 05.02.2017 20:20
Добрый день.
Приобрел СШ 88 года.
01.jpg [ 975.18 КБ | Просмотров: 5289 ]
Планирую на нем участвовать в соревнованиях по триатлону.
Заказал седло, обмотку руля, тормозные колодки, покрышки и обода. Остальное хочу оставить родное.
Начал перебирать колеса (втулки) и вот что показало вскрытие:
Корпус трещотки совпадает с контргайкой и даже немного выступает (на раме есть потертости от трещотки)
2.png [ 965.86 КБ | Просмотров: 5288 ]
Сняв трещотку увидел, что конус утоплен целиком в корпус втулки:
3.png [ 557.11 КБ | Просмотров: 5287 ]
Вот так выглядит конус. Как , по вашему, его состояние:
4.png [ 982 КБ | Просмотров: 5287 ]
А вот на этой фотографии видно как гайка терлась о корпус трещотки:
5.png [ 449.05 КБ | Просмотров: 5287 ]
Собственно опыта в общении с такими узлами нет. Хотелось бы знать ваше мнение по поводу втулки. В каком она состоянии и могу ли я собрать колесо на этой втулке или нужно искать другую.
Последний раз редактировалось Стерх 05.02.2017 21:59, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.02.2017 20:46
Стерх
не видно фото
СообщениеДобавлено: 05.02.2017 21:00
RostiTorth писал(а):
Стерх
не видно фото
хм.. я вижу.
Проверил, с планшета тоже видно.
[ Time : 0.155s | 30 Queries | GZIP : On ]
