| Leon велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Боночки для тросиков
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 15:48
Вот такие бонки получились:
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 18:21
Припаял. Полчилось вот так:
Припаял припоем ПОС. Надо сказать, что паяльнику не хватает силенок, чтобы прогреть трубу, поэтому на помощь пришел промышленный фен на 1.5 квт. Прогрел им раму, залудил с помощью паяльной кислоты, бонки легко прогрелись паяльником, залудились без проблем с помощью паяльной кислоты. Припаивать пришлось тоже привлекая фен - одной рукой греем феном, другой паяем. Спаивал луженые детальки при помощи флюса ЛТИ-120.
Плоскогубцами ломал в разных направлениях, все ок.
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 18:12
Немного с опозданием, но тем не менее...
2winhex: 3 года назад, когда ставил на вел переднюю переключалку, нужно было что-то придумать с упором для рубашки на подходе к перекидке. В результате родилась идея надеть на перо около кареточной трубы затяжной хамут, с припаянной бонкой, предварительно выставленной в нужном направлении.
И подобно вам, я тогда подумал: Ну пайка, этож не электронно-лучевая сварка, это мы умеем. И запаял бонку, тем, что было под рукой - обычным ПОСом.
В общем отходило оно месяца 3 не очень регулярного пользования, и в один прекрасный момент, при попытке перебросить цепь на самую большую звезду, бонка с характерным "припойным" скрипом, лениво откололась от хомута, и вместо большой звезды цепь оказалась на самой маленькой. По приезду домой все зачистил и запаял нормальным серебряным припоем, с горелочкой, как положено.
А мораль сей басни такова - ПОС(припой оловянно-свинцовый), это припой с низкой температурой плавления и высокой пластичностью, и в рекомендациях к применению припоев этой группы очень часто можно встретить фразу: "для пайки деталей неответственного назначения", либо же вообще четко и однозначно указанны все возможные применения:
http://olovo.org.ua/pripoi-olovyanno-svintsovyie.html
Например самые распространенные ПОС-40 и ПОС-61 предназначены в основном для пайки электроаппаратуры, лужения\пайки печатных плат, пайки проводов.
И заметьте, о возможности выдерживать какие-либо механические нагрузки там не сказано ни слова. И осмелюсь открыть вам секрет - это все не просто так.
И если с вашей точки зрения тормоза и переключалка скоростей на велосипеде - не ответственные системы, то это, конечно, очень грустно.
А если чисто по человечески - то пайка хоть сколько-нибудь механически нагруженных деталей ПОСом - это либо от дилетантства, либо временный(очень временный) компромисс.
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 19:16
Изображения: 100
3887949241_45d9aa4879_b.jpg [ 537.77 КБ | Просмотров: 12424 ]
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 20:50
Seriy{tan}
:yes: Но бесполезно. Тут уже холодных сварщиков приглашали и жидкими гвоздями прибивали. И ни у кого не отвалиось - очень надёжно держит :lol:
step
:D Ты вишь, мою приспособу подсмотрели и улучшили :lol:
Переключалка да, система очень-очень :lol:
А тормоза, при желании, без бонок обходятся .
Но если охота пуще неволи, можно, действительно, по нормальному сделать...
СообщениеДобавлено: 10.11.2016 23:03
Всем здравствуйте.Я тут человечек новенький и не хотел приходить с пустыми руками.Покурил тему про боночки и решил поделиться своим видением.Обозревайте пожалуйста,только сильно не бейте :oops:
https://pp.vk.me/c638921/v638921893/a06c/PrzuuKNgOpY.jpg
Идею подобную в ветке сейчас увидел,но клянусь,не подсматривал,сегодня родилась в голове.
СообщениеДобавлено: 11.11.2016 02:07
MEBELSHIK
наверное барашки можно заменить винтами. Мне понравилось.
СообщениеДобавлено: 11.11.2016 07:54
Изображения: 9
https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct= ... 6157962718
купил пару штук про запас :smile:
велосипед из дерева,carver
СообщениеДобавлено: 11.11.2016 11:34
RostiTorth писал(а):
MEBELSHIK
Кстати да.Спасибо за совет :smile:
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 23:10
Volosaty писал(а):
Бегущая Черепаха писал(а):
А яку "рубашку" рекомендували би мені поставити на 2м трос барабанного гальма,щоб хоть трошки покращити якість гальма ?!
Як простий варіант - спробувати "для переклюків" (з поздовжніми дротами). Якщо допоможе - шукати той самий Jagwire Ripcord (можливо - в варіації L3, тут це не сильно треба, але суттєво додає ресурсу і модуляції) або ще якийсь "non-compress" (його багато хто випускає - ВВВ, алігатор,...)
Але чомусь мені здається, що проблема у втулці.
IMG_7460.JPG на fotkidepo.ru:
Варто спробувати капнути маааалесеньку краплю густого мастила на вісь колодок і змастити літолом поводок в місцях контакту з колодками. І взяти малярного антисилікону і знежирити внутрішню робочу поверхню барабану, і промити колодки.
Хоча - мені здається, все це буде марним.... Заднє гальма розвантажене, колесо 28" - от і здається, що саме по собі гальмо слабке. Могутній задній роллер BR-IM80-R на велику з сумарною масою під 140кг (я+вел+дитяче крісло+чотирьохрічний малюк) досить таки "в'ялий", хоч та сама 80ка спереду запросто викине через руль. А ролери набато більш "стопкранисті" (80серія ролерів ~=диски 180мм), ніж барабанки.
Все ІМХО :oops:
Такс-такс-такс, а что это за тормоза такие знакомые?
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 23:21
Граждане, имеются нарамные манетки с обломанными рычажками. Что делать с этим добром? Бонки ой как нужны.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 29.06.2017 18:46
Главное правило установки бонок - никаких хомутов.
Бонки только паять. Всякий хомут на пути манетка-переклюк - проблемное место. Только жёсткое крепление!
(Это если вам ездить, а не только фотки в музей класть.)
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 09.08.2017 00:53
СШ спец заказ, прокладывались по раме, цельные рубашки заднего тормоза от и до, крепление к раме хомутами, правда металлическими, за неимением можно и двойными стяжками ;)
Грубить необязательно ;)
СообщениеДобавлено: 26.08.2017 10:36
Как то заметил что зажимные механизмы некого эл.технического оборудования можно применить для выполнения собсна бонок, наковырял со сгоревшего, нафоткал..
И ВОПРОС где можно купить регулировочные резьбовые упорные конструкции пригодные для соотв. эксплуатации.
Эти типо бонки вполне паяются паялой на 60 Вт, пробовал ради эксперемента нанести олово на раму туриста паяльником 60Вт ну прям ваще никак.. скольки ватный паяльник нужен? Или же олово это всё хня, нужна горелка в этой работе?
Комментарий к файлу: хочу
IMG_20170826_102830.jpg [ 589.91 КБ | Просмотров: 11679 ]
Комментарий к файлу: задолбала порнуха сползать, раза два в сезон приходится обратно на место возвращать.
IMG_20170826_103008.jpg [ 603.68 КБ | Просмотров: 11679 ]
Комментарий к файлу: Справа бонки М6 от пускателя и трёхфазный автомат ВА 47-100 (в нём по конструктиву примерно тот же зажимной механизм тока у них корпус механизма тока малясь шире).
Слева бонки М5 от всяких автоматов разного номинала.
IMG_20170826_103236.jpg [ 542.89 КБ | Просмотров: 11679 ]
Комментарий к файлу: бонка от автоматов однофазных современных резьба М5, ы напильником лень черикать после сверления, закрутил регулировочный
упорный болт тросовый рубашки от старого заднего переклюка
IMG_20170826_103249.jpg [ 523.16 КБ | Просмотров: 11679 ]
Комментарий к файлу: типо бонки М6 (завернул болт М6) с готовым отверстием на торце, кажется от пускателя ПМЛ 3ххх или ПМЛ 4ххх, кажется не помню точно
IMG_20170826_103321.jpg [ 486.15 КБ | Просмотров: 11679 ]
Комментарий к файлу: однофазный автомат ВА47-29, бонка с резьбой М5.
IMG_20170826_103439.jpg [ 472.35 КБ | Просмотров: 11679 ]
СообщениеДобавлено: 26.08.2017 10:39
где ж этой техники набрать ненужной, штобе курочить? )))
[ Time : 0.136s | 29 Queries | GZIP : On ]
