| https://veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
СообщениеДобавлено: 05.11.2016 11:58
Изображения: 26
Собственно вот такая проблема. Покупать не очень хоца, потому попробую восстановить .
Для ремонта нам понадобится
красная втулочка направляющая ессно поломанная
кусок пластика (удачно попался красный маркер :roll: )
Эпоксидка
Ровные руки и чуток терпения.
Итак зажимаем втулку в тисках и болгаркой делаем пропил . можно и надфилем но это долго и муторно. потом пропил подгоняем под толщина вставки
Потом отламываем кусок колпачка маркера. Спецом не искал, просто попался на глаза первым :D
Сразу скажу что кусачками его не обработаешь-лопается. снова болгарка и надфиль
ну вот такой "зубчик" получился в необработанном виде.
Next подгоняем зубчик максимально плотно в прорези втулки
Меряем на месте
Заливаем Эпоскидкой.
И оставляем до застывания.
Нагрузки никакой "зуб" не несет. его функция держать длинную втулку-толкатель в одном положении. как правило их ломают при разборке и неправильной сборке. Служат они годами. а если не разбирать то вечно.
СообщениеДобавлено: 05.11.2016 12:28
:D Красиво!!! :D
И полезно. Мотаем на "ус". :D
СообщениеДобавлено: 11.11.2016 21:55
Творческая работа,молодец!Может мне такую сделаешь?Я купил ремкомплект с трубой и штоком,так красненькая,хорошо если 50км прошла(видимо не оригинал!) ,поставил старый оригинал-там уже зубчик шатается. :smile:
СообщениеДобавлено: 12.11.2016 14:06
И чего это ты с ними делаешь???
Прямо талант втулку ломать!! :)
Только при "насильственной" сборке кликбокса на ось можно ее убить!
СообщениеДобавлено: 12.11.2016 14:19
Изображения: 26
Неее сорри. мануал есть- пробуйте. А по цене ее ремонта и пересыла, вам проще в Одессе новую купить.
[ Time : 0.087s | 18 Queries | GZIP : On ]
