| Formula велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 14:51
Телефон для связи: +З8OбЗ1О7ЧЧOб
hummer3.00
Привет !
Вот этот "Комплект оригинальных сальников гидравлических манжет для любых вилок FOX с ногами 32мм (FOX Original KIT ) 42$=975 гривен" на вилку для какого года ? Какой артикул ?
У меня вилка FOX 2011 32 F29 100 RL. Столкнулся с тем, что сальники нового образца 2016 года SKF (артикул: 803-00-944) с металлическим основанием не влазят в ноги. Их надо запрессовывать специнструментом ?
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 02:21
Репутация продавца: 5
odyssey_ua
У нас ещё старого образца. Как раз для вашей вилки. Сегодня последний комплект ушёл. Будем заказывать тоже старого образца.
А вообще сальники впрессовываются в штаны.
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеСообщение было удалено | 03.05.2016 11:16.
Причина: не актуально
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 23:04
Спасибо Денису за восстановление работоспособности сердца моего двухподвеса - амортизатора, схватившего stuck down. Сделал вывод: ТО и замену сальников и рингов нужно делать вовремя. :twisted:
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 11:43
Репутация продавца: 1
Хочу поблагодарить Дениса за избавление моего FOX RP2 от "насморка". После очередной укатушки начал гнать масло из регулятора отскока.
Сделал очень быстро. Сейчас амморт как новый.
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 16:33
В наличии в Ближайшей поставке будет ещё 5 комплектов сальников старого образца (Фланцевых).
Все желающие просьба провести бронь в Текстовом виде в ЛС с вашими контактными данными.
Больше безфланцевых сальников НЕ БУДЕТ!
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 01:48
По предварительной оплате получил 3 комплекта башингов. Все быстро - спасибо
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 11:03
Когда то уже задавал вопрос на форуме, но не получил ни от кого вразумительного ответа, забил и катал так (особо не напрягало и не напрягает), но вот подходит время для обслуживания вилки и думаю может это можно всетаки исправить? описываю проблему:
есть вилка:
"Fox 34 Float 650B CTD Evolution Series w/3-position compression & lock-out,15mm axle, air spring compression, rebound adjust, tapered alloy steerer, 150mm travel"
Есть кое какие непонятки - ход заявлен 150мм, но от коронки до сальников ~140мм , ни как не 150 как заявлено, а хода и того меньше (скорее всего).. Если немного потянуть за корону вверх - то из штанов вылазит потерянный сантиметр (при опускании коронки этот сантиметр залазит обратно в штаны), но даже при отскоке вилка не вылазит на все 150мм, а всего на эти самые 140мм в чем проблема? если просто поднять переднее колесо (за руль), ноги не выдвигаются на этот сантиметр. Воздуха закачано вроде столько, сколько нужно..
вдул ~100psi (максимум для 34 float 110psi), от коронки до сальников стало даже немного больше чем 150мм.
сдул вилку в ноль, немного придавил, ноги почти полностью вошли в штаны.. значит заявленный ход соответствует действительности - 150мм честных там есть..
но когда я настраиваю под себя сэг, а это оголо 70 - 74psi, ноги теряют примерно 5-8мм в штанах и вытаскиваются эти миллиметры только руками.
это нормально? может это сделано специально, чтобы при отскоке ничего нигде внутри вилки не билось? или, таки не долили куда то масла?
Ну и вилка ни разу у меня не срабатывала на 100% хода - максимум что мне удавалось сжать (показатель - резинка на ноге после покатушек) это миллиметров 100-110, но никак не 150.
СообщениеДобавлено: 04.10.2016 12:11
Здравствуйте,у вас есть ремкомплект(пыльники) вилки FOX 100RL 32 F-series?
Откуда в болоте столько грязи?!
СообщениеДобавлено: 05.10.2016 20:42
Здравствуйте, есть проставка для изменения хода на вилку fox float 2013 ctd?
Сейчас 130 мм родных, хотелось бы 110-100
СообщениеДобавлено: 05.10.2016 22:16
Изображения: 21
Fox Evolution Series 32 Float RL - на эту вилку нет манетки у меня. Возможно ли у Вас купить б/у (предпочтительно) или новую - цена вопроса и возможно ли её туда обратно поставить самому?
СообщениеДобавлено: 11.11.2016 02:18
Alexey Yuklenchuk
Это особенности конструкции возд. пружины у FOXа.
При небольшом давлении негативная стальная пружина забирает до 15мм видимой длинны ног вилки.
При вашем желании мы можем немного изменить конструкцию и ноги будут вне вилки на полный ход.
Мессершмитт
да, Сальники есть. Всё что на первой странице - актуально в наличии.
Григорий1
Изготавливаем проставки из капролактана под заказ по любым параметрам, обращайтесь в ЛС либо по телефону.
ruslan.karelashvili
БУ у нас не бывает. Новая манетка от 65 Евро под заказ.
СообщениеДобавлено: 17.03.2017 01:11
Знову засвідчу професіоналізм та обов'язковість майстра у виконанні ТО амортизатору з брейном. Ми з Епіком вдячні.
Флуд - ЗЛО.
СообщениеДобавлено: 17.03.2017 01:12
Заказал и оплатил смазку 16.04.17 утром. После получения отпишусь, ждемс:)
СообщениеДобавлено: 28.03.2017 20:40
Посылку получил, смазка внешне выглядит не так как на фото, но по ощущениям должно скользить. Потестируем в деле. Спасибо продавцу.
[ Time : 0.099s | 29 Queries | GZIP : On ]
