| купити бігові лижі в Україні |
 Заголовок сообщения: Re: Бананадиновый мотоцикл
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 12:18
До 50 канает :D
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 15:29
Внёс ясности в название)
Так и есть, спилил болгаркой зубья и заровнял на точиле. Металл позволяет
Собираю, все щели и резьбы залью\замажу парафином, посмотрим, на сколько хватит.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 15:55
:D
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 18:29
Вел готовится к выкату, встают вопросы по доводке: Видел на фотках пластиковую сидушку на туристах, стоит ее искать? Посадка средне-низкая. Восстанавливаю родные крылья, как поступить со спицами? ОтГОИть или заново хромировать?
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 18:51
Kirill Yevtushenko писал(а):
RostiTorth писал(а):
шприцем с иголкой загнать воду под грипсу, прокалывая её посередине. Сначала пробовать без прокола.
Это не поможет, если руль под грипсой прокорродировал, что бывает часто.
Не воду а машинное масло. Но я предпочитаю раствор парафина в уайт-спирите. И потом им же проливаю руль внутри - чтобы дольше не ржавел.
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 19:49
Kochegar
Речь шла об алюминиевом руле.
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 21:51
cepbiu
Хромирование-боль. А Вы об этом так просто говорите, как я о походе в магазин за сигаретами :D
Кстати, это лучше называть кронштейнами или усами, во избежание путаницы.
Дык, экстрасенсы в отпуске. А остальные по такому тексту не лечат.
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 07:20
А замедлит ли этот метод процесс ржавления ?
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 08:24
А рули ржавеют? :D
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 09:26
Чисто теоретически, если хранить в неотапливаемом гараже то может быть наверное... Но вообще-то да, сколько мне ни попадалось ржавых велосипедов - ни у одного не было такого чтобы руль поржавел до невозможности пользования. Но все же лишний раз пропарафинить не помешает.
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 09:34
Kochegar
Используете ли вы тот же самый метод для обрабатывания внутренних поверхностей труб велосипедной рамы ?
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 13:22
Раму внутри в целом так обрабатывать не пробовал потому что надо слишком много уайт-спирита. Только отдельные места: руль, подседел, переднюю вилку и задние перья. У этих последних делаю так: нижнее вентиляционное отверстие затыкаю а в верхнее вливаю большим шприцом пока не наполнится. Потом сливаю в фотованночку и повторяю операцию с другим.
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 22:38
Изображения: 88
Успешно снимаю и ставлю старые грипсы с помощью шприца и изопропилового спирта.
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 18:33
Грипсы снял под горячей водой из крана. внутырь рамы побрызгал вд40 и слил что стекло.
Буду торить клинья из нержавейки - пруток, на котором нарезается резьма м8 (8мм, по идее) подойдет?
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 11:09
9,5 нужно. Я точил из 10 мм, а резьбу М8 делал, а не М6, как на оригинале.
d1b3013c6b47.jpg [ 34.02 КБ | Просмотров: 2357 ]
[ Time : 0.073s | 30 Queries | GZIP : On ]
