| велосипед Giant |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 16:57
тут в темах про тандемы человек писал, что при постановке более мощной вилки (заменил более слабую типа туристовской после эксплуатации) со временем погнул верхнюю трубу при езде, насколько есть зависимость не знаю, но на данный факт стоит, наверное, обратить внимание...т.е. якобы "легкая" вилка перегружается и сама летит, а более дебелая гнет раму, т.е. какой-то компромиссный вариант надо искать (как вариант думал для себя с дорожника?)
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 23:20
Изображения: 56
Ну логично что в расходники надо выводить самое дешёвое или легкозаменяемое. Вилка на тандеме будет китай (под Украину), достаточно упругая, и надеюсь в случае чего как раз и будет "слабым звеном". Тоже и с колёсами, лучше пусть рвутся спицы, чем удар передастся в полной мере на раму. С дорожника вилку? Я выше писал почему решил остановиться на дешёвой китай-вилке, вот - http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=344447#p1769597
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 23:27
ну тут то же главное не "перебдеть", что бы в дороге на полной скорости не сложилась вилка или колеса...
т.е. Вы думаете, что более вибрирующая вилка передает меньше нагрузки на раму и, соответственно, наоборот?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 00:01
Изображения: 56
Да не вибрирующая, просто вмеру прочная, но способная поглотить энергию удара, пусть и разрушившись. Я тоже читал ту тему про ХВЗ тандем с алюминиевой вилкой.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 00:06
ghfijhg
Водопроводия китайцы не жалеют, а вот то, что турист — самая говёная рама из всех ХВЗшных — факт, хоть в данном случае на одну трубу больше.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 00:08
Изображения: 56
Вобщем практика покажет. Вести какие либо дикие расчёты я не собираюсь, так на глазок, по ощущениям.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 16:01
Благодарю за мнения. На северо-западе Москвы в районе проспекта маршала жукова или в районе жулебино есть веломагазины ?
Последний раз редактировалось fedori 08.12.2016 16:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 17:49
ghfijhg писал(а):
А что тут сложного, ну если токарь доступен, хотя и в продаже всё ещё встречаются.
Диаметр "болванки" 51,5мм, длинна 64мм. Ексцентриситет выберете по вкусу, ну естественно лучше чем больше, чтоб цепь было куда натягивать, резьбу - под свои потроха. У меня из нержи, видел на OLX-е из люминия.
Да, на ЛОХе те еще цены: 900 грн за каретку - бред маниакальный...
Вы заказывали изготовление или покупали? Ориентировочно сколько это стоило: работа и материал (по отдельности) или сама каретка?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 04.12.2016 10:26
Изображения: 56
Каретка как и картриджи под квадрат шли бонусом к раме, видимо как "компенсация" повреждений рамы, про которые "незнал" продавец.
На OLX-е я недавно встречал в сборе с "квадратным" картриджем за 400грн. А вот голую болванку ексцентрик невидел, всегда с начинкой продают (ну может это мне так везло), но никак не 900, такую дикую цену не встречал. Хотя в обьявлениях про изготовление на заказ действительно проскакивали "смешные" суммы, видимо из-за штучности изделия, в понимании "изготовителя".
И потом Вы ж в Харькове вроде? Неуж то ни в одном атп и пр. "конторах" неосталось токарей? Видел как наши токари схожие элементы точат для насосов и пр. так фактически дело меньше десяти минут, другое дело что на "левак" они не могут работать. А вот в Полтаве на многих ТП висят обьявления об услугах, а в Харькове и подавно получше должно быть.
СообщениеДобавлено: 04.12.2016 11:03
Изображения: 56
Пару обновок для тандема и для СШ - насосы для обоих, и тормозные ручки под два хвата (некие Shimano Del-50) для СШ.
2651426513
СообщениеДобавлено: 04.12.2016 11:26
Херня эти ручки. Лучше, чем шоссейные, но viewtopic.php?f=31&t=345852&p=1783568#p1783526 .
Строго говоря, кочерга должна иметь индивидуальную конфигурацию не только под конкретный руль, но и под конкретного велосипедиста. Иначе хорошо будет тормозить или ручкой, или кочергой. В итоге придёте к кочерге, практически не пользуясь основной "шоссейной" ручкой. А потом - к "моей" схеме, ведь лучше тормозить ручкой напрямую, чем через гибкую кочергу с люфтами.
Кстати, одну такую - левую - два года подарить никому не могу, на даче валяется. Была взята на турист под Торпедо, потом одумался, поставил туда обычную на перекладину барана.
Насос - повезло, что на стартоновском наконечник есть. Впрочем, он больше декоративный. Но я заеб устал такой искать в своё время на реставрационный проект. Сейчас-то несколько есть.
СообщениеДобавлено: 04.12.2016 11:46
Изображения: 56
А кочерга там видимо в своё время так и гнулась, кем то под себя. Соответственно данную процедуру ничто немешает повторить и мне, материал кочерги нержавейка. Просто я люблю "побегать" по рулю, собственно потому и искал неспешно такие ручки. Вот с гидравликой на тандеме будет сложнее повторить подобное, но я неопределялся ещё с рулём тандема, потому и заморачиваться на данную тему пока небуду.
СообщениеДобавлено: 04.12.2016 11:49
Изображения: 56
Именно такая? Так мне б непомешала ) Мне левая ручка в неочень хорошем состоянии досталась, малость помята и болт чужой + не все шайбы.
СообщениеДобавлено: 04.12.2016 11:50
Даже по фотке вижу, что алюминий. Какая, нафиг, нержавейка? :D
Она на даче, я туда, наверное, только весной попаду. Напомните, если будет актуально. И она ж не шемоно, немецкая. Вейнманн, вроде.
СообщениеДобавлено: 04.12.2016 11:53
Изображения: 56
Вейнман я видел, там да люминь. Да и немного нетак сочленяется кочерга с ручкой. Мне достались именно Шимано.
[ Time : 0.098s | 28 Queries | GZIP : On ]
