| Гравійний велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, Bce
 Заголовок сообщения: Re: European Sport Touring 1986
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 00:33
Где можно купить хорошие декали готовие для етого вела?
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 18:33
Миколо, технологія виготовлення деколей вдома тут http://mikro-mir.at.ua/forum/5-34-1 :
1. Берём "мокрую" декальную бумагу для "холодного" переноса, которая подходит для печати на обычном лазерном принтере.
В своём случае я использую MagicTouch DCT4.5C и DCT4.5W - отличие лишь в цвете подложки (С-clear, W-white).
Купить можно здесь: http://polyprint.kiev.ua
2. Готовим макет декали в любом графическом редакторе.
3. Печатаем на принтере декаль (внимательно ознакомьтесь со списком совместимых принтеров и условиями печати!!!)
4. Вырезаем по контуру
5. Привариваем на покрашенную поверхность. Для приварки достаточно использовать воду, так как бумага уже имеет клеющийся слой. В случае криволинейных поверхностей, для размягчения декали и последующей приварки можно использовать обычный спирт...
6. Покрываем декаль и модель лаком.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 18:43
Дуже Вам дякую
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 21:22
Eriс
А как у этой штуки с темепературами, не знаете? Запекание порошкового лака выдержит (180-200°) ?
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 21:29
Должно выдержать, они там пишут,
При необходимости, высушенное изделие, запеките в печи при температуре 160-180 градусов Цельсия, 20-30 минут.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 21:48
Точно.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 23:10
У компании Полипринт имеется два типа бумаги для переноса изображения- для "холодного" переноса http://www.polyprint.kiev.ua/texnologiy ... a/dst.html и для горячего переноса http://www.polyprint.kiev.ua/texnologiy ... a/srm.html. Деколь на бумаге для "холодного" переноса переводится как переводная картинка с девушкой из ГДР на дембельский чемодан :D, на сайте описана технология перевода. Пленка, на которой напечатана деколь прилипает к поверхности металла. После высыхания деколи на металле, необходимо аккуратно прогреть ее феном при температуре до 150 град, для приплавления к поверхности металла, так мне рассказал манагер.
Деколь на бумаге для горячего преноса необходимо переносить с помощь термопресса с температурой 160 град. Для переноса деколи на раму вела надо сделать примитивный пресс из алюминиевой трубы с внутренним диаметром, равным диаметру трубы рамы, разрезав кусок трубы вдоль оси. Прессом прижать деколь к раме двумя хомутами и греть утюгом или приспособить какой нибудь нагреватель с терморегулятором. При горячем переносе на поверхность металла переносится только краска (тонер).
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 23:17
если на горячюю
деколь делать в зеркале?
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 23:21
Да, необходимо зеркальное изображение деколи.
[ Time : 0.121s | 21 Queries | GZIP : On ]
