| купить электровелосипед в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 43, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартон-олимпийка.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 12:31
Aleksei Dmytren писал(а):
это нормально. на стыке спицы должны стягивать обод. натянете - будет ок.
Спасибо, Алексей, утешили. :smile:
Бумажка пролезает именно в незаспицованном ободе, в том где спицы, не лезет. Это я и заметил на незаспицованном ободе, на нём просто вставленна одна спица, вычисляю погружение ниппеля и количество предполагаемых оборотов резьбы на собранном колесе, по моим подсчётам(весьма примерным) должно получиться около десяти витков резьбы в ниппеле-спице.
Нашёл в продаже вот такой похожий на правильный спицевой ключ, Bikehand YC-8F , ищу теперь по нормальной цене:
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 10:33
Устанавливал ли кто разноширокую резину на СШ? Иногда попадаются на распродаже поштучно покрышки, например на 23 и на 25мм.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 10:51
многие не только разную резину, но и разные ободья ставят. а 23-25 разницы не заметите.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 12:09
Нафига 25? Это бесполезный для любителя размер. Иногда разноширокую резину ставят, но тебе оно нафиг не нужно. Поймай две распродажи на 23 :D
Ой, я сто лет назад для обучения купил ключ на базаре за копейки такой же примерно формы, да так им и кручу. Привык. Недостатки есть, конечно, но не до такой степени, чтобы я уже года четыре не жлобился на нормальный или не ленился сделать самопальный. Теоретически нравится такой, как показал Кирилл (он бакса три стоит), но и тот не покупаю.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 14:33
Ключ который показал Кирилл стоит дешевле, но его у нас нет в продаже, а доставка его безсмысленно удорожает, вот его название: Bikehand YC-1AB-1. :smile:
Купил флиппер, Schwalbe Polyurethan 622-18 Shp, как вы и советовали, на 10 Бар/145 PSI, а как вы их натягиваете на обод, не нужно как-то там греть в горячей воде или просто так натягивать? Его ширина, 18 мм не будет упираться в края покрышки?:
Рассматривал вариант покупки разношироких от одного производителя...
Если куплю от разных, не окажется ли, что от одного 23-я резина шире, чем от другого но тоже 23-я?
20161116_141115.jpg [ 856.4 КБ | Просмотров: 2082 ]
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 14:56
Флиппер я просто натягиваю. Где-то краем уха что-то слышал про их термойсадочность, но ну его. 18 мм - твой размер. Он очень красиво ляжет и равномерно закроет полочки. Минут через пять после натяжки флиппер сидит уже очень красиво.
Сначала возьми какую-то круглую фигню типа крестовой отвёртки и совмести отверстие для ниппеля в ободе и флиппере, а то оно уходит при натяжке и потом заеб сложно, почти невозможно совместить. При натяжке следи за отверстием постоянно.
Можно брать шины разных производителей. Посмотри на "заглавные" фотки Табуретки. А разные размры одного, я так подумал, я б не ставил на шосснр . Долго рассказывать.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 14:58
Есть ещё от ice toolz 08A3
http://www.icetoolz.com/ec99/ushop10074 ... 08A3_B3_C3
Натягивается просто так, после накачивания он усядется.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 20:54
Спасибо, посмотрю ещё такое по мелким магазинчикам.
Ещё выяснил такую тонкость: для аккуратного вращения ниппелей на чёрных спицах, важно их не поцарапать, потому желательно чтобы верхняя часть ключа была из пластика.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 21:11
:lol: фпереди ежедневная протирка
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 22:00
Да, есть такое подозрение, город у нас суперпыльный, когда сухо, и супергрязный когда дождь, и 90% года - одно из двух состояний. Хотя... спустя какое то время я на это(протирку) наверное забью...
Тут такой вопрос возник при просмотре покрышек, надпись: "Максимальная нагрузка 65 кг", это что значит? мне она не подойдёт, или просто износ буедт быстрее?
Вешу в 1,5 раза больше. :oops:
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 22:03
(65+65)*1,5 ??? я відмовлюясь вірити...
Чи ми про уніцикл говоримо?
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 23:07
Когда выбирают нагрузку на покрышки авто, то исходят из того, что два колеса должны выдерживать вес всего авто, так как в повороте весь вес авто перетекает на две внешние покрышки.
На двухколёсном транспорте, в некоторых ситуациях, вес перетекает на одно колесо, то есть, весь вес наездника может прийтись, например, на заднее колесо.
Если наездник весит 60-65 кг, это нормально, а если его вес 90 кг?
Если 120 кг, то ясно, что не подходит.
Понимаю, не взорвётся, но всё же, как считать? Это мои теоретические рассуждения(про двухколёсный транспорт, про четырёх - я более уверен :wink: ). :oops: Поправьте, если не прав...
Последний раз редактировалось Кубанец 16.11.2016 23:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 23:15
Та бери, все нормально. Таку вагу практично на всіх пишуть. На інших взагалі нічого не пишуть, але це не означає що вони більш вантажопідйомні.
Наскільки розумію це експлуатаційне навантаження, пікове допустиме набагато більше.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 23:22
Спасибо. Как я понял, все катаются и не заморачиваются как я. :smile:
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 23:25
Як всі не знаю, але я при вазі 95 кг ще в жодній покришці на це уваги не звертав. :cool:
[ Time : 0.123s | 29 Queries | GZIP : On ]
