| https://veliki.com.ua/address.php?city=Николаев |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 38, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для планетарки
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 17:23
Пафнутий писал(а):
vetalson46c
Посмотрите велобиговский ролик на ютубе про сборку 8-скоростной втулки, там про эти циферки упоминается и хорошо их видно.
Если не найдёте, я попробую завтра откопать в просмотренных.
я видел это видео сам, но сейчас найти его не могу! на канале велобига на ютюбе есть только 2 часть того видео про сборку пружинного блока. а первая часть пропала... как найти теперь...?
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 22:28
vetalson46c
Вот это видел уже?
https://www.youtube.com/watch?v=H7JqCCkhSUU
https://youtu.be/GOwR-RdwXno?list=PLrt- ... HiGb-wb32k
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 23:41
Пафнутий писал(а):
да видел. по первой ссылке это и есть 2 часть разборки планетарки. только все равно не понятно какой стороной, чтоб наверняка знать)
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 09:44
Тут не подскажу, так далеко ещё не вникал в шиману... впрочем, вариантов там всего два, насколько я понял.
Из болтовни велобиговцев ясно одно - цифры не должны быть одинаковые друг напротив друга. Восьмерка напротив восьмерки не ставится.
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 22:00
привет. собираюсь сделать ТО втулки в начале зимы. подбираю смазку. выкурив полностью тему - главный пункт это пластичность смазки NLGI - 00.
немного порыл интернет нашел :
http://m-servis.in.ua/p202853559-xado-xado-smazka.html
http://prom.ua/p334681920-smazka-orlen-greasen.html нравится небольшой объем + на выбор синтетика и минералка. К стати в чем разница(не очень разбираюсь что и для чего применяется. в планетарку синтетику или минералка )?
http://autoproof.com.ua/lubrication/lit ... tl100-800g
http://prom.ua/p283465127-smazka-fliessfett-00000.html то же самое только цена выгоднее из за упаковки.
может кто пробовал какие. есть советы?
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 22:32
Якщо по холодах їздити не будеш, то можеш змастити будь-яким консистентом розведеним будь-яким рідким мастилом.
Якщо вже так охота купити щось готове, то купи будь-що нлгі 00-0-1. Ніякої різниці між різними мастилами твоя втулка не помітить.
Краще зверни увагу на те, щоб це було щось нормальне з заводу, а не підвальна мішанина. Саме цьому я не купую вітчизняні мастила, лише серйозні бренди в серйозних місцях.
СообщениеДобавлено: 03.10.2016 19:01
Зимой езжу, если снега нет и -20 и ниже. не хочется чего то купить или сделать самому такого, чтоб смазка или мерзла в минус или текла изза слабой вязкости. хочется раз залить и забыть года на три(езжу не много) и знать что все в середине гуд.
вот и перебираю варианты... может кто пробовал такого что я нарыл
к стати такое - http://xado.ua/smazki/smazki-specialnog ... -er-00-000
СообщениеДобавлено: 04.10.2016 10:29
+те саме, що і попередні варіанти, але дорожче. Для альфін і ред бенд нексусів чим рідша мазюка, тим краще.
А взагалі - восьма альфіна може бігати на рідкому маслі (народ полюбляє АТФ), тільки не треба класти велик на бік і можливо пластиковий пильник приклеїти герметиком. І в лівий підшипник я хоча б раз в сезон заглядав би.
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 21:30
первый раз смазывал суперсмазкой от XADO. запихал побольше. правый конус остался без осмотра. второй раз смазал как положено - немного пристучал те 2 выступа в которые упирается инструмент TL-8S10, сдвинул вниз буквально на пару миллиметров(стремно и очень неохота собирать пружинный узел) чтоб носик тюбика со смазкой туда попал, а в саму втулку налил 50мг синтетики, обмотал резьбу пластикового пыльника фумом пару раз и все заработало как часы.
по поводу инструмента немного нарыл почти)) точные размеры. может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 11:12
... а в саму втулку налил 50мг синтетики...
м.б. 50 мл ? ;)
хадо совместима с синтетикой??
СообщениеДобавлено: 21.10.2016 21:42
Масло такое http://xado.ua/masla/transmissionnie-ma ... 0-gl-3-4-5
Смазка такая http://xado.ua/smazki/vosstanovitelnie- ... upersmazka
они оба XADO. думаю совместимы), но наверняка не знаю.
да мл.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 20:53
Вітаю любителів планетарок та мастил до них!
Хочу придбати http://www.xadokharkov.com/smazki-xado/smazki-specialnogo-naznascheniya/smazka-xado-er-00-000, але 1 кг., як на мене, забагато. Пропоную купити з кимось на двох (у інше місто можу переслати). Долучайтесь!
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 23:54
Это хорошая мазута будет и консистенция правильная :yes:
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 13:22
Рома вело писал(а):
Это хорошая мазута
Хороша мазюка буде мати даташит, а з цим туго. Що за основа, чим загущували... Навіть якийсь аддінол написав основні показники, а хадо як завше шифрується.
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 15:05
Volosaty писал(а):
Рома вело писал(а):
Это хорошая мазута
Для планетарки и это более чем..
