| Dorozhnik |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 55, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: FAQ. Ночное освещение.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 02:58
Фара имеет внутри ограничитель по току и напряжению в схеме-динамовтулка выдает на хорошей скорости в несколько раз больше чем 6 вольт...
Зарядка берет все это дело в себя и через буферный аккумулятор выдает стабильные пол ампера и 5 вольт постоянки...Официально допускается зарядка гарминов и айфонов...
Колхоз не люблю-мне легче купить это за 50 евро и не парится.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 03:04
Volosaty писал(а):
tifo писал(а):
Сабж є джерелом напруги, а не струму
Динамка - скоріш генератор потужності (через великий немагнітний проміжок у них крутопадаюча характеристика, як у зварювальних трансів). Обсмоктали їх вже де тільки могли.
А мова й не про динамку, а випрямлювач/стабілізатор для неї.
Volosaty писал(а):
APFC також мають на вході мостик ;)
Класичний - так. Якщо ж стоїть мета зекономити той сраний вольт бо в наявності їх всього 6, то в якості ключів можна використати мосфети, наприклад, чи хочаб біполярні транзистори, на переході яких падає менше. Мостик таки буде, але для живлення логіки лише, що споживає мало.
Volosaty писал(а):
Динамка+навантаження - система з саморегулюванням з обмеженням максимальної потужності.
Якби вони були зроблені як класичні генератори, то без реле-регулятора вони палили б лампочки в фарах на першій же гірці ;)
Див перший абзац.
Що нестандартного в генераторі, що всередині динамо-втулки? Класичний генератор з постійними магнітами. Розкрутивши можна лише едс задрати, але під навантаженням потужність обмежується фізичними властивостями магнітопроводів та обмоток.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 03:51
Всегда задавался вопросом-почему китайцы не делают фар для динамовтулки толковых?Та же Супернова с тремя L2 диодами стоит 200 евро...Могили бы и узкоглазые сваять подобное-ан нет...
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 10:36
Вольт там дофіга - 40 на ХХ. Синхронник на біполярах - нафіг не впав, у більшості біполярів UкеНАС в районі 0.7-1в - класичний мостик на простих 4001 має аналогічні параметри. Синхронник на польовиках - ну в принципі можна, але польовики з малим UgTH не такий вже й шипотреб, плюс для управління затворами або транс ставити треба, або городити якийсь МК. Це все вартує грошей (в першу чергу на розробку), і НІХТО з цим заморочуватись не буде - динамка і так видасть потрібну потужність.
На мостику з банальних SS34/S310 впаде хай на 0.3в більше (при I~ 0.5А), ніж на синхроннику з польовиків. Питання: вартують ці 0.3в всього того головного болю? Звичайно ні.
Див. попередні мої повідомлення - великий магнітоопір для забезпечення круто падаючої характеристики. Тоді як в класичних генераторах магнітоопір (всі немагнітні зазори) намагаються мінімізувати - це підвищує ККД, але вимагає якихось додаткових схем для регулювання ЕДС в залежності від обертів. Бо інакше - лампочка гавкне на першій же гірці.
Бо з динамки можна видушити хай ват 10, і то при складній електроніці. Плюс оптика, яка відповідає DIN потребує розрахунку і спеціального обладнання - а вийти на такий масовий продукт як прості параболічні ТІР/рефлектори не вийде.
Тому все, на що максимум здатні китайці - класичний ліхтарик з полосатою ТІРкою (з єліптичним пучком десь 15х30 градусів).
Динамка також коштує кілька десятків євро - а за ці гроші можна взяти нормальний китайський ліхтар з живленням від акумів, який покриє будь-яку генераторну фарку як бик вівцю.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 11:10
Нет...кучу аккумов с собой...это уже все было...Мне удобнее иметь неограниченный свет всегда с собой еще и заряжать гаджеты от втулки...
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 11:46
Коротше я робив на мк. "Розробка" зайняла хвилин 30. Падіння = 0**. Споживання - 10мА максимум.
** ну як нулю. Рахуємо грубо - пів ампера на 6В бере навантаження в 12 Ом. Супротив сучасних мосфетів 0.05 Ом, або 0.1 пара в обох плечах моста. Мій кулькулятор каже, що це 0.8(3)% або, знову грубо говорячи, 50мВ проти 1В у діодів шотки - 20 разів.
І справа навіть не у 20 разах. 1В з 6 шкода, 50мВ якось пох.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 11:47
Попиту немає. Сам же бачиш, що ти тут один з динамою.
Я ще був колись, але бажання її мати менше за небажання міняти колесо - тобто є невеликим ;)
А фари нормальні китайці роблять. От тільки коштують не 20 баксів, як сови.
3шт L2 мають сенс лише з точки зору кращого охолодження чи формування діаграми. Потужності динами не вистачить, щоб розкочегарити на половину ОДИН такий світлодіод.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 12:20
Сподіваюсь, на фонарьовку заглядаєш? Бачив там драйвери від AVSel/INFERION? Один МК, драйвер, транзюк. У китайців немає жодної схожої масової розробки - МК тупо рулить якоюсь спецмікрухою. Ніколи китайцям код вилизувати. Вони втикнуть 4 копійчані SS34 (як не SS14 взагалі) і будуть по своєму праві.
tifo писал(а):
Мій кулькулятор каже, що це 0.8(3)% або, знову грубо говорячи, 50мВ проти 1В у діодів шотки - 20 разів. І справа навіть не у 20 разах
http://www.vishay.com/docs/88751/ss32.pdf page 3 fig.3 I(fc)=0.3A V(fv)=0.3v Тобто на мостику впаде 0.5-0.6в
Перфекціоністи - так, будуть городити синхронник. Решта втикне банальний мостик (можливо навіть на 5А діодах) і буде жити спокійно. Динамка в своїй поведінці дуже схожа з сонячною панеллю.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 12:48
Налобник этот хорошо брать с собой...И заряжается от втулки и светит хорошо...
https://www.olx.ua/obyavlenie/nalobnyy-fonar-fenix-hl60r-950-lum-novinka-2016-goda-garantiya-5-let-IDnaJwA.html
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 12:56
Ні, не заглядаю.
Я ж не кажу, що вони не праві. Я кажу про те, що можна зробити краще й насправді круто. А позбавлення від 15% первинний втрат на діодах це таки круто.
Доречі нічого там складного немає. По суті звичайна логіка - тупо відкривати пару ключиків в залежності від полярності. Можна окремо випрямити трошки для живлення тієї логіки, можна синхронник замутити додаванням маленького трансу.
Коротше, до наступного сезону я обов'язково роблю 2 генератори та відповідно випрямлювачі/стабілізатори під 5В вихід. Поміряю, порівняю з діодами.
Брешуть. Не буде там 0.3 ніколи, навіть в них по графіку більше.
До того ж у діодів шотки є одна "проблемка" - мала зворотня напруга, тож при роботі з генератором та його едс проблеми можуть бути. Супрессор само собою, але все одно найтендітніші з найменшим переходом та відповідно падінням на ньому не поставиш точно.
Оо, нарешті я побачив з чого китайці злизали мій ліхтарик.
У мене такий само китайський за 10$.
От тільки замість тих червоних діодиків ік діод з прийомником, що дозволяють вмикати ліхтар помахом руки перед ним.
А ще в ньому лише один режим. Тобто настинув - вімкнув, ще раз натиснув - вимкнув. Яскравість же регулюється довгим натиснення кнопки, яскравіть при цьому починає повільно збільшуватись/зменшуватись туди-сюди поки не відпустиш. Значення яскравості зберігається.
Максимальна яскравіть можливо менша бо хз що там за діод насправді. Взагалі я його брав як походний бо дибелий та заряджається від юсб( сонце, генератор), але кілька разів їхав з ним.
Виходячи зі всього цього я впевнено заявляю, що китайський кращий.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 13:52
Фонарь Феникс качественнее сделан чем китайские дешевые с dx...Это как сравнивать треккинговую обувь Salomon с китайской Bona...
И я не о цене...
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 13:54
Покажи свой китайский.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 14:25
https://www.aliexpress.com/item/IR-Sens ... 0.0.pVbKCN
Доречі, а в чому та якість вимірюється? ;)
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 06:47
tifo писал(а):
https://www.aliexpress.com/item/IR-Sensor-1000Lm-3W-LED-1-Mode-Headlight-USB-Rechargeable-Bike-Head-Lamp-Torch-Light-Headlamp/32411061454.html?spm=2114.13010608.0.0.pVbKCN
Ради интереса куплю и сравню...
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 17:48
Изображения: 39
Рома вело
по поводу лития и мороза - выносная батарея в термобоксе может ей так будет лучше.
Не, ну если хранить на морозе или фонарик на руле, то конечно да - какие тОки потребления фары ?
Зы: Я вот все размышляю, что оптимальнее - 2 трех-ватных эмиттера или один XM-L2...
Драйвер 1050мА или 1400...
[ Time : 0.086s | 27 Queries | GZIP : On ]
