| Велосипеди Cannondale |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 61, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Украина 79 Кафе-рейсер
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 13:45
Изображения: 48
Плетёные кожаные грипсы.
Вдохновлялся этим http://lehcyclinggoods.com/
На шнурки пошла пара женских сапогов. Одной хватило. Кожа была довольно тонкая и мягкая поэтому мне пришла мысль пропитать её воском. Разогревал феном кожу и кусок воска и натирал, потом прогревал до впитывания. С обеих сторон. Так несколько раз пока воск уже не перестал впитываться. В результате кожа стала твёрже и от влаги и пота это должно защищать.
Дальше расчертил под линейку и нарезал. Без всяких приспособ, просто ножницами. Поначалу долго и нудно пилил пока не попродавливал пальцы ручками ножниц. 25 метров шнурков это не шутки. Начал уже было задумываться о какой-нибудь автоматизации процесса, но тут мне пришла счастливая мысль заточить ножницы. После заточки эффект был поразительный - одну половину резал пол дня со страданиями, а оставшуюся за 20 минут с удовольствием. Точите ножницы! :smile:
Ширина шнурка у меня составляет 5 мм, но так как они будут идти под углом то чтоб узнать реальное нужное кол-во шнурков надо 5мм брать как катеты и считать длину гипотенузы, получается 7,1 мм. При обхвате руля 10 см нужно 14 шнурков ( я оплетал грипсу, на голую трубу будет меньшее кол-во). И так как они будут в два слоя то общее кол-во - 28 штук на одну грипсу. Длина шнурка должна быть раза в полтора длиннее оплетаемого куска руля, но для верности можно ещё накинуть, чтоб проплести дальше и хорошо затянуть а потом уже обрезать излишки.
Пробные варианты плетения
40.jpg [ 117.59 КБ | Просмотров: 3357 ]
По результатам экспериментов плетение ёлочкой больше подходит для толстой кожи, а простым квадратиком - для тонкой, ибо получается более плотным, толстая кожа просто не прогнётся под каждое переплетение и будет выпирать дугой. Да и плести квадратиком проще. На этом и остановился.
Заготовки
41.jpg [ 91.34 КБ | Просмотров: 3357 ]
Шнурки пришиты в нужном порядке к полоске кожи, которая потом завернётся и будет закрывать их обрез. Ну и это было самое сложное - изначально правильно их расположить и пришить. Дальше уже просто - этот "под" этот "над", этот "под" этот "над". Если не совпадает значит что-то пропустил. Как несложная головоломка.
42.jpg [ 47.52 КБ | Просмотров: 3357 ]
Оплетается пенковая грипса. Чтоб помягче и потолще. И можно было ездить без перчаток.
Когда доплёл туго обмотал капроновой сапожной ниткой, обрезал остатки шнурков и закрыл края полоской кожи.
43.JPG [ 68.87 КБ | Просмотров: 3357 ]
44.JPG [ 113.29 КБ | Просмотров: 3357 ]
45.JPG [ 92.82 КБ | Просмотров: 3357 ]
Уж не знаю полимеризировалось масло в яйцах или нет - сохли они сохли, вроде подсохли, но когда начал прогревать их феном масло начало аж течь каплями. Вытер, прогрел, вытер, прогрел - пока не стали более менее сухими. Дальше слегка тонировал обувным кремом, и пропитал воском. По той же технологии что и кожу. Потом стёр излишки воска с поверхности и просто слегка натёр тряпкой - заблестели приятным матовым блеском.
Заглушка руля из полированной пятидесятикопеечной монеты :D на латунном гвоздике, вставленном в винную пробку.
46.JPG [ 86.71 КБ | Просмотров: 3357 ]
47.JPG [ 86.12 КБ | Просмотров: 3357 ]
48.JPG [ 82.02 КБ | Просмотров: 3357 ]
49.JPG [ 100.09 КБ | Просмотров: 3357 ]
No gods, no masters
Последний раз редактировалось godspeed 15.06.2020 12:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 14:04
я бы уже проверил почту - а вдруг там куча заказов от сексшопов.
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 14:10
Изображения: 48
Отстаньте с вашими дилдо-барами, тут всё ради эргономики! :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 14:13
Изображения: 48
Но плёточка из шнурков бьётся довольно больно, это да :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 14:53
:lol:
godspeed украшалка на любителя, але за працю і ідею 5+
Відмідьтесь з тим рукоблудієм в темі Обмотки и грипсьі
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 14:55
Изображения: 48
Я уже там :smile: А украшалка это киберпанк, а не что-нибудь там.. :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 14:56
Изображения: 48
А не, не панк, киберготика! :cool:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 19:40
Круть!
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 15:49
Изображения: 100
О! Гідно вийшло. Трохи затовста ковбаска але оригінально :good:
Мені б терпцю на таке не стало, тим більше що тре якісь гепатенузи рахувати :D
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 15:55
Изображения: 48
Толстая, но там ещё выемки под пальцы есть и оно нормально хватается. А гипотенузой я особо горжусь, научный же подход :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 16:02
Изображения: 100
:yes: :good:
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 23:38
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 23:41
Всё, коллега godspeed на зиму занят :lol:
СообщениеДобавлено: 23.11.2016 04:44
Изображения: 48
Тут как раз чепрак скукожило, а вы издеваетесь по больному месту :smile:
Но я надеюсь до нового года всё-таки может быть... :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.11.2016 09:45
Но это на картинке, скорее всего, поверх чепрака заплетено. А чепрак форму придаёт и держит.
[ Time : 0.097s | 29 Queries | GZIP : On ]
