| Спальний мішок |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 55, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: FAQ. Ночное освещение.
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 18:10
Більше діодів завжди краще, особливо якщо ганяти струми 70% і більше від номінального - бо світловий струм перестає рости пропорційно електричному струму через діод. Да й з точки зору охолодження це набагато краще. Інша справа, що фокусувати 2 складніше.
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 18:18
Изображения: 39
не, для хмеля то 1400мА как раз и 50 процентов, эффективность выше односзначно, просто он 100, а эмиттеры по 12 :D
я как бы не совсем про вело свет размышляю, но все же автономное...
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 18:46
Изображения: 39
tifo писал(а):
https://www.aliexpress.com/item/IR-Sensor-1000Lm-3W-LED-1-Mode-Headlight-USB-Rechargeable-Bike-Head-Lamp-Torch-Light-Headlamp/32411061454.html?spm=2114.13010608.0.0.pVbKCN
Заглядывал уже внутрь? Там хоть диод соответствует описанию - на фото не похоже на хмл, к.м.к.
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 19:13
Я його купив не люменами мірятись, а світити на привалах в походах, що він чудово виконує. Кілька разів їздив з ним бо в походи велофару не брав за непорібністю й не вбився, як бачите. Візуально він світить не гірше, ніж "фари" 95% велосипедистів. У порівнянні з тим феніксом - хз, напевно гірше, але я його як головне світло нікому й не пропоную.
Ну й ще - брати супер яскравий ліхтар на одній банці це провал бо світитиме він годину.
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 19:18
Изображения: 39
tifo
феникс я не рассматриваю - развод на ровном месте.
ты можешь хоть раз просто ответить на вопрос?
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 19:46
Світлодіод точно не крішний.
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 19:58
Изображения: 39
Я уже понял, еще и умирает от перегрева на полной яркости...
http://mysku.ru/blog/aliexpress/38361.html
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 20:15
Я ні на чому на наполягаю, особливо люменофілам. Просто порадив якісний недорогий китайський налобник.
В тій статті нормально все описано. Додам лише, що кріплення нормальне. Так, резинова основа, так, резинки пришиті, але тримає чудово, основа як на фото не тягнеться. Ну точніше її сенсу тягнути так немає бо тоді напевно кровообіг голови буде порушений.
Ну і не перегрівається нічого. Зовні теплий корпус, температура кристала всередині хз, але рік працює норм, на максимумі ганяв.
Ах да, проблема з контролем розряду є. Він все ж є, але поганий - на 2.5В вирубає, що для літію погано. Китайці...
Хоча з іншого боку я кілька разів до 2.5 висаджував акум, але йому пох і тримає гуд. Для таких цілей я давно акуми не економлю - краще на новий сезон новий акум потавити, ніж морочитись постійно боячись розрядити. 3.5 бакси чесні панаси 3400 коштують.
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 20:58
Изображения: 39
какой же он качественный, отзывы надо читать а не обзоры, если тебе повезло в кавычках и драйвер не выдает максимальный заявленный ток, то это еще не статистика
Купил такой фонарь на али неделю назад. Выяснилось несколько не хороших моментов, после выключения фонаря заметил какое-то странное свечение на светодиоде, оказалось что после выключения люминофор слабо продолжает светится (т.е. в его составе точно присутствует фосфор и со временем он начнет терять яркость из-за хим. реакций в люминофоре). Плюс ко всему тепло светодиод отдает очень плохо даже на плату. По моим замерам температура на максимуме яркости на светодиоде составила 118 градусов в то время как сама плата вокруг светодиода прогрелась только до 78 градусов. Не поверив прибору коснулся светодиода пальцем и получил небольшой ожог. Так что делайте выводы.
Как выше писал Nymus, яркость на его фонаре упала в два раза при частом использовании, мой тоже походу долго не протянет, надо менять диод и мудрить с охлаждением.
Обратите внимание на термоинтерфейс в кавычках с обратной стороны светодиода - его просто нетИзображение
http://forum.fonarevka.ru/showpost.php? ... stcount=50
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 21:18
1 - всі сучасні світлодіоди є люмінофорними. Саме це дозволило свого часу сильно підвищити яскравість світлодіодів, до цього вони навіть в якості індикаторів погано працювали. Саме він же дозволяє "грати" кольорами. Доречі в білих світлодіодах люмінофорна складова найбільша.
2 - це алюмінієва плата - цільняковий тепловідвід :facepalm:
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 21:24
Изображения: 39
tifo
диод.jpg [ 25.82 КБ | Просмотров: 15916 ]
На ций свитлыни выдно ныз свитлодиода , якый звычайно паяеться до алюминьевой платы :ROFL:
Последний раз редактировалось DesignerMM 20.11.2016 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 21:26
Свідтлодіод припаяний до білої прямокутної алюмінієвої плати зі зворотнього боку на цьому фото між ік світлодіодом та приймачем, шляпи яких трохи виглядають. А кругла зелена плата знаходиться збоку туби, а на місці твого уявного світлодіоду має плюсовий контакт для акума.
Все, я додаю тебе в ігнор. Вийобуєшся багато.
Последний раз редактировалось tifo 20.11.2016 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 21:28
Изображения: 39
И куда он отводит тепло, на пластмассовую вставку внутри :facepalm:
Косяк с теплоотводом -- при закручивании кольца, ТИР-ка отодвигает алюминиевую плату со светодиодами примерно на 1мм от корпуса.
Давай , дасвиданья :ROFL:
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 22:39
Рома вело писал(а):
Vik2402 писал(а):
у всех свои приоритеты и разные возможности... :yes:
Тем не мение рекомендую стремиться не разбираться в сортах дерьма,а стремиться к качественным нормальным вещам...
каждый сам в праве определять свой рацион... В сторону дерьма я даже не смотрю... :cool:
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 00:57
Шоб вы там из китайского не жевали-когда купляешь тот же феникс,петлз и кое что с сайта байк 24 включая варту и прочее-оно внушает доверие и не подводит никогда...А все эти "народные"фонарики -вечто где то касяк вылазит...
Налобник яркий мега не нужен-он нужен чтоб светил долго...Есть достоиные варианты на аа батарейке...
[ Time : 0.116s | 29 Queries | GZIP : On ]
