| orbea велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 43, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил зимой
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 16:54
:D Достаточно водки - весь мир приятно разуплотняется. Но у меня это несколько недель за всю зиму. А остальное время - ни-ни, приходится терпеть боль и унижения.
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 10:47
12-13 недель за всю зиму, не больше? :D
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 11:06
:D
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 11:09
Изображения: 88
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 23:26
Вот расскажу про свой зимний крокодиловелосипедный опыт.
В принципе можно ездить и без шипов, только с развитым протектором. Но тогда приходится сильно осторожничать. А ездить и так тяжело, ибо дороги сужаются по причине сугробов по обочинам, а среди автомобилистов хватает не умеющих ездить даже по приличной дороге. С шипами же можно не бояться скользкой разметки, и даже не очень бояться бугристого льда (образуется около остановок автобусов и троллейбусов).
С самодельной шиповкой в жизни не связывался. В случае, если совсем припрёт, наделаю браслетных цепочек, вроде тех, что на авто ставят.
С замерзающими батарейками на рабочем аппарате проблем не имею, т.к. батареек нет - свет запитан от динамовтулки. А вот на боевом-титановом фару, если в ней нет необходимости, приходится возить за пазухой, иначе при -5 и ниже не включается. Включенная же работает нормально и при -20.
Самая страшная проблема зимой - это грязь. Поэтому крылья (по-вашему, болотники) на рабочем аппарате - сугубая необходимость. Причём полноценные, а не красивые-деревянные-дизайнерские, как у камрада Кисы :smile: . Но при этом дорожник-сингл рулит в СПб как бы не больше, чем в Киеве (в СПб, в отличие от Киева, рельефа нет :smile: ).
Когда совсем холодно (-20 и ниже), ездить становится намного тяжелее, т.к. стынет смазка в подшипниках и в цепи. По этой причине при -25 и ниже велосезон закрывается до потепления хотя бы до -20 :smile: . Но это обычно не более чем на неделю.
Ещё замечу, что некоторые особо отмороженные фиксеры летают по зимнему городу на тонюсеньких сликах и не очень понимают, зачем нужна шиповка. При этом почему-то не убиваются :-P .
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 06:46
Планетарка - да, чувствуется что тяжелее вращается, но для односкоростной втулки я такого никогда не замечал - ни когда ездил на работу на складном велосипеде с винтовой втулкой, ни сейчас когда езжу на Торпедо. Цепь - тоже: парафин как при обычной температуре твердый, так и при -30 остается твердым.
А зато лед чем холоднее тем становится становится менее скользким, и поэтому чем холоднее тем ехать легче.
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 09:44
Кто на парафине ездит, как с ржавчиной боретесь?
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 10:31
и да
разве он не крошится при отриц температурах
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 11:00
БолшиеКолёса писал(а):
и да
Он и при обычной температуре крошится. Я все экспериментировал с разными добавками, но потом убедился что при минус тридцать парафин с любым разумным количеством размягчающих добавок все равно делается такой же твердый как обычный белый медицинский парафин при обычной комнатной температуре. После чего бросил затею с добавками и стал пользоваться просто чистым парафином.
Зимой в мороз он держится еще лучше чем летом, а в сырость приходится парафинить чаще. У меня велосипеды стоят не дома а в неотапливаемом гараже и поэтому на них не бывает такого явления как если с мороза заносишь домой т.к. конденсат не оседает. Это сильно облегчает положение.
Кроме того, у нас в мороз воздух сухой и тогда если просто оставить велосипед на солнце то намерзший на него лед испаряется без таяния.
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 11:43
от воды , снега и грязи
падающей с резины и крыла
стоит поставить щиток цепи
в идеале - закрывающий обе звезды
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 11:48
Изображения: 100
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 11:54
Изображения: 100
Запостив в Кунсткамері :D
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=179941&p=1793511#p1793511
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 11:55
насчет балаклавы спорно
северные народы не кутают нос
дабы не дышать влажным воздухом
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 12:02
Изображения: 100
Балаклава балаклаві не рідня може бути :D
Туристичні є з отвором під носом
А ще є така балаклава :D
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 12:21
Изображения: 100
А, і про північні народи. Здається капюшон на одягу роблять глибоким і оторочують сильно пухнастим хутром, щоб тепло затримувалось в цьому маленькому просторі перед лицем. Я про це читав і пробував на практиці. З пришитим лисячим хвостом до своєї похідної куртки ходив у зимові Карпати. Температура -16С. Що ж, коли вітрисько не сильний і не в харю, то комфортніше чим у балаклаві.
[ Time : 0.140s | 27 Queries | GZIP : On ]
