| детские велосипеды днепр |
 Заголовок сообщения: Вмятина на ободе
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 08:57
На алюминиевом ободе имеется заводской брак - в месте сварочного шва вмятина. Это не результат удара - просто во время сборки согнулся торец листа. Влияет это на тормозные колодки. Вопрос - как его "заделать"? Очевидно - зашпатлевать, но шпатлёвка сорвётся от воздействия колодки.
 Заголовок сообщения: Re: Вмятина на ободе
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 09:38
Cahes
Если вмятина вовнутрь, то никак не повлияет на тормоз. Хуже, если наружу торчит.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 10:28
Ну, я бы не спрашивал - если бы не влияла. Именно влияет - когда колодка проходит вмятину, получается "выход из режима гармоничного торможения", что выглядит душераздирающим рывком колеса и всей конструкции.
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 11:41
Вопрос актуален.
Какой шпатлёвкой замазать? Прошу посоветовать нужный состав. Пугает что колодка будет цеплять за тромб и сколит его, по крайней мере от эпоксидки такого ожидаю. Ещё светит железные опилки с клеем, например - цианоакрилат (мастер, спер, секунда).
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 11:55
давно не видел ободов сваренных. Что у вас за обод?
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 13:16
Какой должна быть вмятина, что бы была такая реакция? По крайней мере на длину колодки точно.
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 17:03
Если там такая яма, из-за которой срывается торможение, значит все очень плохо, и я советовал бы просто менять обод.
Тем не менее, по сути вопроса: Обод во время езды испытывает великую гамму нагрузок, причем по большей части динамических, так что ничем, что можно купить в обычном хозмаге за 5 копеек, заделать яму не получится. Точнее получится, но очень не на долго.
Я бы смотрел в сторону дорогих фотополимеров(которые, естественно, на "базаре" не купишь), либо, если по хардкору, то в сторону наплавки аргоном этого места. Плавить по чуть-чуть очень аккуратно, чтобы тепловые деформации потом можно было скомпенсировать натяжкой спиц.
Можно еще посмотреть в сторону твердых припоев для алюминия, их можно наплавить в домашних условиях при помощи изобутановой горелки со сменным баллоном, но нужно выбрать конкретный припой по характеристикам, гугл вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 21:51
А может фото "вмятины" выложить? Случается, что пара ударов молотком решают проблему.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 22:44
Фото? Было выровняно немало вмятин.
Сварка аргоном алюминий-магниевых,хром-молибденовых сплавов,титан! Т.О.ремонт велосипедов,моб 093 63 72 999
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 11:47
"Лікувати" по фотографії легше як по словам . Фотографія несе набагато більше інформації ніж слово . Тим більше , що людям властиво вільно трактувати слова і терміни .
[ Time : 0.253s | 22 Queries | GZIP : On ]
