| купити велосипед gt |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 07:42
что то мне подсказывает :smile:
для увеличения эхфективности кручения в гору
без джигитовки ( то бишь - изменения посадки) не обойтись
тут либо пузиком прилечь на руль
либо сесть на него задницей
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 08:38
На видео хорошо видно что предполагается при езде в гору крутить вперед, а при езде с горы - назад. Видимо, действительно при вращении назад развиваемая мощность существенно меньше чем при вращении вперед.
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 10:27
под горку он и сам поедет
что потом на плоскаче делать
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 13:00
Изображения: 88
andr писал(а):
А мой драндулет (избавленный от ретродиректа) последние два с половиной года исправно ездит в магазин, на пляж и по другим официальным делам, а также помогает проверить, правильно ли я левитирую.
А ще забув сказати: приймає гостей :wink:
Кльовий :yes: байк :good:
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 23:09
Чего-то случилось на файлоскладе, и на первой странице темы внезапно стали видны картинки 2008 года, которые, казалось, пропали.
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 23:20
матрица что-то меняет (с)
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 23:23
:D Приятное чудо. Хоть вел нормально рассмотрю.
СообщениеДобавлено: 23.08.2017 23:31
Оно снова треснуло, причем в курьезном месте: лобовуха поперек. Обнаружил по скрипу, долетающему, казалось, откуда-то из-под педалей.
Одна трещина почти по всей окружности рулевого стакана. Нигде ничего не погнуто, потому что много лет на нем не падали. И за всю его жизнь ни разу ни во что не врезались.
Да, годы прошли и все такое, но на нем уже лет шесть ездят не дальше чем в магазин или к знакомым. Несколько километров не каждый день. Максимум нагрузки - небольшие мягкие банни-хопы на бордюр (очень дешевая китайская 26" вилка с переваренными под 28" брейкбоссами прекрасно все выдерживает уже два года). Это к вопросу о том, что сталь автоматически означает прочность. Нет, не означает.
Зато противоугонность с каждым выездом все растет. Много царапин и облезшая краска - лучшие друзья циклиста в человеческой среде.
СообщениеДобавлено: 24.08.2017 10:55
Любопытная точка проблемы. При разборе шток вилки - прямой?
СообщениеДобавлено: 24.08.2017 11:25
Все прямое. Таки забавная трещина. Может быть, из-за переднего ви-брейка. Но ведь городские и дорожные рамы должны выдерживать передний тормоз. Все знают, он был на "Спутниках", "Туристах" и на некоторых "Украинах". А у буржуев передний тормоз есть на большинстве дорожников.
По-моему, у этой рамы немного слишком тонкостенный рулевой стакан для такой его длины. Оттого и треснуло. Конструкция вдесятеро важнее материала. Вилка-то не гнется и не трескается, хотя она - дюймовая резьбовая китайщина за сотню гривень. Два года назад я правил идентичную и слегка офигел от того, насколько легко при правке получались вмятины на рулевом штоке. Материал - чуть ли не кровельная жесть, но вилка сделана правильно и от езды не ломается. Кстати, главным образом эта правильность состоит в том, что вилка короткая: от оси колеса до площадки под конус рулевой - 395 мм. Такие же вилки длиной 420 мм иногда таки гнутся, а длиной 440 - уже немного опасны.
Говорю, конечно, очень примерно. Их делают разные фирмы, отчего все вилки такого типа разные, несмотря на внешнее сходство. Живучесть у них тоже разная. Но одна закономерность измерима: чем короче, тем надежней.
СообщениеДобавлено: 24.08.2017 13:48
дорожный ктм по ресурсу был расчитан на два комплекта резины, скорее всего. их утилитарники часто вызывают смутную неприязнь)
СообщениеДобавлено: 24.08.2017 15:48
Изображения: 36
ИМХО, подобные проблемы в этом узле - усталость металла от знакопеременной нагрузки при педалировании.
Моя нанолабораторія.
 Заголовок сообщения: Вопрос по раме
СообщениеДобавлено: 25.08.2017 13:40
Продолжение истории там >
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по раме
СообщениеДобавлено: 25.08.2017 15:53
Пафнутий писал(а):
Зачем же ставить точку? Заварили. Могу показать картинки.
Этот байк вечен.
Как минимум до тех пор, пока снова не развалится.
СообщениеДобавлено: 25.08.2017 16:11
Изображения: 48
Сталюка не устаёт и не ломается :D
Картинки, естессно, не помешают :smile:
Стакан не повело?
No gods, no masters
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
