| дитячий велосипед купити |
СообщениеДобавлено: 07.09.2014 02:51
Solomon66666 писал(а):
Что то тема заглохла :) Приобрел колесо переднее Shimano - XT M788 Centre-Lock под ось 15 мм. ! А у меня ось 5мм. , вилка под ось 9мм. :) Никто не знает где на Украине можно купить нечто похожее ?
1 . http://www.chainreactioncycles.com/us/e ... -prod80192
или
2 . http://www.bike-components.de/products/ ... ge-II.html
Заранее спасибо !
у меня есть переходники такие
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 23:33
Heitavre написал вам в вашей теме Heitavre viewtopic.php?f=83&t=60099&p=1340465#p1340465 !
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 20:53
Подскажите может кто знает где можно приобрести переходник с эксцентрика на 15 мм ось для колёс Fulcrum Red Power SL 29"?
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 21:14
Arey_78
https://www.bike-components.de/en/Fulcr ... en-p38690/
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 20:07
доброго вечора. Чи є якась деталь,яка дозволить на цю раму viewtopic.php?f=113&t=300221 поставити заднє колесо з втулкою під ексцентрик? Дякую
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 20:14
смотря какая втулка, есть втулки которые конвертятся под 12ось
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 21:51
под эксцентрик нет. Только ось. Повезет если вашу втулку можно конвертировать.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 18:32
читал тему, но не догнал....
Есть переднее колесо втулка под 9мм эксцентрик,
можно ли его прицепить к вилке где проушины под 15мм ось??
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 21:27
srfm писал(а):
Есть переднее колесо втулка под 9мм эксцентрик, можно ли его прицепить к вилке где проушины под 15мм ось??
Яка модель втулки?
Найдещшевший варіант під 15 вісь Novatec D041SB-15
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 10:15
StalkerAnarhist писал(а):
Яка модель втулки?
Я ничего не собирался покупать.
Просто уже есть колесо со втулкой по єксцентрик 9мм и уже есть вилка с проушинами под 15мм ось. Вопрос: можно ли их скрестить с помощью переходника?
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 10:47
Можна. Але вийде довго, дорого і не дуже надійно. По жорсткості може вийти гірше за ексцентрик 9 мм.
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 15:32
Что то сказать, не зная что за втулка не получится.
Все исходит из модели втулки, год назад была такая же проблема, втулку новатек д711 сб хотел переделать под ось 15. За 300-400 грн мне предложили, выточить ось 15 + 2 колпачка в мастерской. Это самое дешевое что нашел, у человека уже с опытом в таком деле(в вк были фотоотчеты о разных втулках, переделаных им) по желанию анодирование, т.к. в некоторых местах через год может появится ржавчина (слова мастера, с анодированием такого не будет)
Разницы в жесткости... нет, если вы видели разобранную втулку, очень легко понять что ось держится на подшипниках, которые впресованы в втулку, как жесткость может быть меньше чем на оригинале???))
+ не забываем что нужны новые подшипники, с нужными размера. Если не спеша, можно на чайнике заказать, выйдет в 2-3 раза дешевле.
Времени изготовления 2-4 дня(с учетом времени разработки чертежа).
Но если втулка дт, мавик, бонтрагер, истон и тд где уже продуман такой переход втулки, колпаки и оси доступно продаются, только заказывать придется за бугром. Вот тут как раз и долго, и дорого. Ценник начинался от 20 уе, кажись, могу ошибатся.
[ Time : 0.104s | 25 Queries | GZIP : On ]
