| купить вилку на велосипед 29 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 06.11.2016 20:31
waterlaz писал(а):
Значит 209-й пока можно отставить?
Да.
А бура как себя показывает с латунью?
Нормально, но потом очищать трудно.
ее тоже можно с водой разводить?
Она в воде так просто не разводится. Я сейчас, пока нет хороших флюсов, паяю на смеси буры с борной кислотой (1:4). Довожу до кипения и тогда флюс растворяется в воде. Полученный раситвор уже наношу на деталь, пока он горячий.
Ну вот припой дешевый:
http://svarka.kr.ua/svarochnye-materialy/pripoj-flyus-svarochnyj/pripoj/pripoj-latunnyj-cuzn40
громаднейшее спасибо!!! Буду пробовать. Как придет твой флюс - напиши сюда свой отзыв о нем. очень интересно будет почитать.
СообщениеДобавлено: 07.11.2016 19:05
Вобщем мужики такая штука.
Вот этот припой, что по ссылке CuZn40: http://svarka.kr.ua/svarochnye-material ... nyj-cuzn40
Пропал из продажи по всей украине. Нигде его нет. А он невероятно хорош, потому что дешевый и классный. Лучше Л63, потому что Температура плавления: 875 – 895 Сº Звонил я в зварювання, там сказали, что вот уже 2 недели как он закончился и они его нигде сами купить не могут. Когда появится и появится ли вообще, они не знают. Еще в разных компаниях спрашивал, ответ один - нет его в наличии, когда будет - не знают. Шарился по интернету и узнал, что это припой "UTP 1". Нашел даже представителя в Украине http://interchim-btw.com.ua/
Вобщем мужики, подскажите, что делать. как быть?:)
СообщениеДобавлено: 08.11.2016 11:51
Все, приплыли. Халява кончилась. По 7грн за пруток 500х2мм больше не будет. Вчера написал оф диллеру компании производителя. Получил ответ. Цитата:
"Добрый день! Припой UTP 1 сейчас не делает завод UTP. Есть такой же производства Felder L-CuZn39Sn
Коммерческий директор
ООО "ИНТЕРХИМ-БТВ"
Сомик Светлана "
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 22:03
Отето наипалово http://dump.bitcheese.net/files/luhuvoz/frame.jpg
Я думал это Инглиш Сайклс, а это Ватерлаз Сайклс :D
Женя :Bravo: :good:
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 23:25
kisa
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 11:38
:good: Лак есть?
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 19:16
К работе не придраться, но выбор геометрии крайне странен. Слопинг при такой ростовке? На конека-горбунока смахивает. Неказистый.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 20:21
B.c. Bird
Какой такой ростовке? =)
Там идея была в том, чтобы верхняя труба была параллельна выносу.
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 22:00
:yes: Тренд
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 22:04
Изображения: 9
waterlaz перестань показывать фотки вела ,а то слюни заканчиваются :D
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 13:54
waterlaz писал(а):
B.c. Bird
Ему явно хотелось киевстайл. Короткая база, но что бы не совсем низко нагибаться. И каретка очень высокая. Такая каретка больше для мтб подойдет, чем для фикса.
Чем бы дитя не тешилось... но делать заказ на раму под угол выноса - это в уме не укладывается.
СообщениеДобавлено: 23.11.2016 16:26
Я снова к вам за советом. Потихоньку учусь паять, руки конечно кривые и получается страх и ненависть в Лас-Вегасе, но есть надежда. В общем такой момент. С некоторых пор мне начало казаться, да с самого начала такое чувство, что факел пламени горелки очень большой в диаметре. Вот хочется нагревать маленькую точечку, что б именно там плавился припой, а не по краям шва. Но пламя горелки нагревает все вокруг и припой растекается сильнее, чем мне надо. Пробовал уменьшать - не догревает латунь.
Горелка донмет ГЗУ 247, в комплекте наконечники 2 и 3. паяю 2-м.
На донмете к ГЗУ горелкам только 2 и3 самые маленькие http://www.donmet.com.ua/ru/katalog-pro ... gory_id=47
А 0, 1 - это для ацитиленовых грелок. http://www.donmet.com.ua/ru/katalog-pro ... gory_id=47
Посоветуйте как быть, что делать?
СообщениеДобавлено: 23.11.2016 18:01
Я так понимаю, что речь идет о пайке встык?
Предполагаю, что просто не совсем правильная техника пайки. Все дело в том, что в месте стыка обычно больше металла, чем по краям, и он дольше греется. Чтобы прогреть стык, не перегрев все вокруг, нужно работать горелкой в режиме вкл/выкл.
Греть, до тех пор, пока что-нибудь не нагреется до нужной температуры, отводить, чтобы дать остыть и распределиться теплу, и опять подводить пламя.
ЗЫ я паяю наконечником номер 3 для ацетилена. Правда я немного доработал его, но диаметр от этого стал только больше.
СообщениеДобавлено: 23.11.2016 19:04
Ого! Вот это очень ценный совет. огромное спасибо. Практики у меня считай что нет. Я вообще привык больше анализировать теоретическую часть, чем доходить до всего своими руками. Раньше, когда в игры (онлайн) играл, то пока все гайды не пересмотрю. в игру не погружался. Вот и сейчас по тому же принципу. Поэтому все ваши советы имеют особенную ценность. Вот нужен шов как вы делаете на той раме, что выше в постах. Как обрабатываете шов после пайки, что используете, какой инструмент? Это серебряный припой? А какой горелкой вы пользуетесь?
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 00:16
Круглый напильник, потом наждачка сотка. Наждачку на тканевой основе рву на полоски толщиной с сантиметр и обрабатываю шов. Если нужно добраться в какое-то сложное место, то большим пальцем прижимаю полоску, а второй рукой её протягиваю.
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
