| veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Как часто перебираете промы?
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 13:27
denon480 писал(а):
Кучерявый
Смазки в промах достаточно если это не Китай за 5 грн, перебирать смысла нет (ну разве что для "эффекта плацебо") потому что она оттуда никуда не девается, а перебирать пром с большим люфтом (в новых промах всегда есть микролюфт) это бред.
спасибо за адекватный ответ.Откатал пол года и перед зимой решил перебрать вел,а вот лезть в промы так и не понял надо или нет-разные мнения слышал.
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 13:42
Изображения: 48
Убедиться что смазки в данном конкретном проме достаточно можно только расковыряв и посмотрев самолично. Иначе сомнения будут грызть, а зуд обслужить будет усиливаться :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 13:47
это точно)
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 14:24
Зудить в тих, хто їздить мало - бо часу на дурниці багато залишається за фактичної відсутності їзди.
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 14:35
Изображения: 48
Ой ой ой, педалируют каждую свободную секунду шо непродохнуть :D
Если много ездишь тем более интересно проконтролировать в каком они там состоянии.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 15:20
Для тих, кому чешется, фірма шімано випускає продукцію на конус/чашках - її і обслуговувати приємно, до того ж дійсно інколи треба, і можна придбати неабиякий скіл у ювелірній справі регулювання конусів. Але, до хабів рівня ХТ треба докласти немало зусиль саме по лайну та воді, щоб туди бодай що попало ззовні. У випадку покатеньок раз на пів року, як зазначив ТС, краще нехай зудить років десять. :)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 16:32
Кучерявый
Подшипник невозможно полностью промыть без извлечения его из втулки и размагничивания.
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 17:02
в такую погоду как сейчас действительно практически не катаю-вот и решил занятся
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 17:03
Kirill Yevtushenko писал(а):
Кучерявый
но если попала вода-ее то можно удалить
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 17:13
если не катать по бассейну, то вода попадает вместе с болотом. абразивным болотом.
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 17:16
ІМХО, кожна така переборка зменшить ресурс пильника, вода і забруднення будуть проникати краще через деформований після переборки пильник.
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 17:25
пыльник не деформируется, если его грамотно снимать. у него же больший диаметр плотно сидит, а внутренний именно сальником работает. снимаем, поддевая внешнюю кромку.
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 21:03
Изображения: 39
Кучерявый
В общем ни чего нового по этой теме ты не прочитаешь. Холивар по поводу - дешевле поменять и ни кто не обслуживает...
В каретку если заложить изначально солидол импортный, например фетт топ 2003, то не придется менять подшипники, а точнее всю каретку, так как - дешевле поменять целиком - он предохраняет от коррозии :yes: То-же с втулками - убивает нормальный пром вода, но так как ты в брод не ездишь, то и нечего туда лезть.
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 01:10
Изображения: 39
намагниченные подшипники от Kirill Yevtushenko я думаю ты не рассматриваешь за серьезный аргумент, как и промывание не вынимая - мне раз пришлось подобным заняться - терпение, 20мл шприц и уайт-спирит решают задачу.
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 01:29
DesignerMM
Любишь дурную работу.
[ Time : 0.219s | 27 Queries | GZIP : On ]
