| Formula велосипед |
 Заголовок сообщения: Крабы с тягой наоборот
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 12:53
Мастерю крабы, и им не хватает места в посадке. Чтоб боковая тяга не цепляла за штанину, купив на барахолке металлолом, срезал болгаркой выступы тяги и переделываю на центральную. Тянуть "сзади", наружными рычагами, не представляется возможным - места нет. Это конечно можно решить, известно как, но топик не об этом. Думаю - тянуть изнутри, за места возле колодок крепить поперечку, серединку к центральному тяговому тросику крепить в точке между покрышкой и осью вращения клешней, в результате чего предполагается она будет стягивать клешни. Сделал полуфабрикат на верёвочках и нашёл - что на большой нагрузке тяга оставляет желать лучшего. Посему вопрос - какой конструкцией это удобней сделать?
Очевидно - нужно увеличивать расстояние от оси до узла поперечки. Тогда "крылья" поперечки будут цеплять за обод, от этого их надо крепить (в идеале) чтоб они были перпендикулярны плоскости колеса и тянулись двумя блоками - как на схеме:
Эта система, очевидно - не лучшая. Предвидится замена блоков на треугольные рычаги.
Прошу поделиться опытом/мнениями на сей счёт.
Последний раз редактировалось Cahes 25.11.2016 11:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Крабы с тягой наоборот
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 13:09
А чем не устраивают с центральной тягой крабы?
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 13:26
прямо байк порн какой-то. а ну спрячь нецензурщину под спойлер
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 14:53
На этот счет много чего придумано:
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 23:57
Это под такую установку?
viewtopic.php?f=31&t=315853&start=210#p1791687
Так, пару идей от Инглиш Сайклс:
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 11:20
Не понял... А у меня разве не с центральной?
Kochegar писал(а):
На этот счет много...
Это с внешней тягой.
"stroy-technics" - не доступен.
Это типичный боковой краб с двумя осями для клешней и третьей - главной, у меня - одна ось на всё и централька.
пару идей от Инглиш Сайклс...
Мне понравились первый и второй варианты. Пугает - что тросик сильно перегибается и пережат, как и в третьем варианте, но идею я почерпнул.
Надо, как ни будь, сфотографировать и показать.
Пожалуй сделаю так:
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 13:35
Изображения: 48
Надо фото, а то сомнения гложут.
На последней картинке, насколько я понял, тросик должен тянуть за другой бок ролика.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 13:40
там ролик на одном рычге зафиксирован, вокруг него проходит трос и крепится за второй рычаг.
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 13:59
Изображения: 48
Нууу.. на фотках выше я это вижу, а на картинке автора - нет.
No gods, no masters
[ Time : 0.083s | 21 Queries | GZIP : On ]
