| велозапчасти украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 201, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Велосипеды для семьи 25 шт
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 00:43
HENK75
Хорошо получается. Не было желания в шахматном порядке и плотнее повесить? можн выиграть много места по длине стены (если только что-то снизу не планировали поставить).
Два синих В-555 - второе дыхание для "выходного дня"
Дамка Hercules ibiza - ставим на ход
Удачная покупка!!! - Motobecanne Modele Diffusion из 70-х
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 01:38
levkin_2M писал(а):
HENK75
Это примерка, потом подберу положение креплений.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 09:52
:D Как в магазине. Шютка. Как в велосекции, аж детство вспомнил, недолгое занятие велоспортом.
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 23:00
Крутяк)) наклейки для французского Мерсиера из Англии
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 23:22
:D Красиво жить не запретишь. Ну они хоть соответствуют?
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 23:38
HENK75
Хорошо, что до новогодней почтовой запарки успели! Красивые :good:
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 01:12
Да они под оригинальные наклейки один в один. Цена из Англии такая же как купить для ХВЗ у паренька в Украине.
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 21:03
Намерил у шариков в каретке Мерсиера 6,3 мм, вроде похоже на правду, а вот шарики из рулевой куда то дел, теперь вот думаю какой у них размер должен быть... коллеги кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 11:23
HENK75
посмотрел на сайте у Брауна - там не нашел инфу.
По шарам на веломании есть вот такие контакты
http://promshar.ru/contacts
http://provelolab.ru/magazin/shariki-podshipniki-osi/
Это таблица по шарам
Если не найдутся, то тупо подбирать...
после своего мотобекана, понял, что половина деталей у французов совместимы по размерам и резьбам с ХВЗ. Везде метрические резьбы и стандарты как у наших шоссеров. Нашел пока только таблицу с шарами по дорожникам.
Наверное 4 мм.(может быть и 3 мм), а может быть и какой-нибудь экзотический типа 3,175 мм
Если диаметр колонки совпадает со СШ, то можно попробовать воткнуть оттуда подшипник для проверки.
ИМХО :roll:
http://evablis.soup.io/tag/Road%20Bicyc ... =239287829
тут очень много олдскульных красивых родственников Вашего Мерсьера. :smile:
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 00:49
Поверхности качения
В рулевой колонке вполне хорошо себя чувствуют подшипники ХВЗ
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 11:17
Серёга, я не знаю (не мерял), какие шарики, например, в китайской рулевой буржуйского стандарта, но обычной (типа нашей) конструкции. Подшипники эти есть даже на базарах, и мне немотивированно кажется, что лучше их мерять. Ведь в той же каретке у тебя резьбы метрические, но шарики дюймовые.
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 14:35
HENK75
Для проверки со СШ подшипником надо собрать рулевую колонку. Так на вид вроде подходит, а на деле могут оказаться малы и начать закусывать сепаратором за чашки. Вот если бы нашли хоть один его оригинальной шарик из рулевой колонки, то просто купили бы пакетик на 100-200 штук. Насыпной вариант всё равно будет лучше работать ИМХО.
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 17:28
Да будут насыпные подшипники в рулевой и каретке.
 Заголовок сообщения: Велосипеды для семьи 25 шт
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 18:53
ХВЗ
Кстати очень наглядно видно, что Прогресс самый длинный, а СШ самый короткий, крючки висят на одной высоте.
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 18:57
подкачивать замаешься
[ Time : 0.157s | 27 Queries | GZIP : On ]
