| Купити намет |
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 16:08
Стоит вал под клинья не ХВЗ, но 16 мм (там нет проблемы 15.75)
но вал люфтит (не продольно а вверх-вниз)
сказали что этот китайский вал рассчитан не на 6 мм шарик (а вроде на 6.25)
поэтому вал люфтит, но если ставить шарики 6.25 то они убьют чашки которые предназначены на 6мм (там закаленный слой только десятые доли милиметра)
а чашки поменять нельзя потому что у них резьба другая
это правда не надо ставить шарики 6.25? (у меня вроде вообще 6.3 шарики есть только примерно микрометра нет может и 6,35 1/4дюйма)
На картридж и даже на насыпной квадрат денег нет
Последний раз редактировалось cat2cat 26.11.2016 17:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 16:50
Использую импортные валы под квадрат на всех моих ХВЗ.
Шарики везде 6 мм.
Люфта нет, если резьбы в каретке нарезаны соосно.
Но есть 2-рамы ХВЗ, в которых люфтит. 6.25 мм шары тут не помогут.
Можно пробовать. Убьют они чашки (что вряд ли) или нет - не важно.
Главное избавиться от проблемы. Именно люфт и убивает. А чашки можно импортные поставить, если что.
Но, говорят, что лучше картридж.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 17:12
Шарики везде 6 мм.
у меня вал под клин
денег нет не то что на картридж даже на насыпной квадрат
(там тем более еще резьбу перерезать стоит 300 рублей под импортную каретку)
К тому же вкладывать в велосипед с лобовым столкновение и сорванной резьбы с петухом и на 56 раму (170-175см) при моем росте 190см не хочу
Т.е. лучше напихать туда шарики 6.3 и убивать шарики большим чем нужно диаметром шарика для чашки, чем убивать эти чашки люфтом (вроде чашки не убитые без каверн, хоть у бывшего хозяина там люфтило вообще очень сильно (я хвз-шный убитый вал поменял на китайский, но без проблемы 15.75 нашел вал)
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 18:44
Золотыми буквами :ROFL: :ROFL: :ROFL:
А в остальном - да. Но хз, в таком случае, я бы попробовал шарики 6,3. Осознавая риск быскрого ухода чашек в мир вечного вращения. Может и не убьются, а если всё плохо - думал бы дальше.
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243347 (вторая половина первого поста)
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 19:26
а 6.3 туда не влезают кстати
точней их дорожка на вале смещается далеко в край
и тогда выходит чашка в раме будет фиксирована не 10 резьбовыми кольцами, а наверно 3
и будет чашка из рамы выпирать
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 19:35
А, вот тогда фигня. Похоже на клиническую несовместимость. Не повезло :unknown:
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 19:45
меняй на 15-75
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 20:05
БолшиеКолёса писал(а):
меняй на 15-75
клинья будут дохнуть быстро
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 20:12
пивные банки или что там
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 01:17
Изображения: 39
так наверно или выпирает7 и что значит съеден вал7
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 09:44
DesignerMM писал(а):
теоретичиски 100% будет выпирать
справа 50-60% канавка-каверна
слева 10-20% канавка-каверна
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 09:49
Да ну выбросьте, и постарайтесь добыть любой ХВЗ. По сараям и гаражам же валяются в ржавых рамах.
[ Time : 0.108s | 23 Queries | GZIP : On ]
