| велосипеды Avanti |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 22:27
Леш, я все зрощумів, крім того, при якіх ділах гайкі і до чого той тросік має ідти.
Кароч, геть ніц не зрозумів :eek:
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 22:30
А, так цепь на планетарке справа входит? Только к рулю на раме дырка не там? Я подумал, что планетарка с левым управлением, а ты всю проводку справа захерачил :D
Та, тогда фигня. Запаяешь накладкой овальной - будет даже как декоративный элемент. Уравновешивающий вход троса с другой стороны.
Капюшоны ж из трубочек будут, не просто козырьки?
Женя, кажись он просто виноватого нашёл :-P :-P :ROFL:
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 22:34
А, здається картина проясняється.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 22:35
трос в трёшку заходит справа. его гайка - высокая, трубчатая. Но волею судьбы она оказалась слева и, кинув взгляд на колесо, я разметил и насверлил "топтьюб" слева. Для прикидки окон в пере вставил колесо на место и заподозрил неладное. Чертик за левым плечом сказал
phpBB [video]
Капюшоны хз, скорее всего просто накладки, вставлять трубки - как в них потом прицеливаться?
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 22:38
Трубки нормально усиливают ослабленные места. Хотя у тебя дырки в некритических точках, но всё-таки. Прицеливаться тросом получается - один раз помудохаешься (не сильно) - и навсегда. Не каждый день это делать. Можно не тросом, а проволочкой. Потом по этой направляющей задвигается рубашка. У меня там, ну ты понял, сложнее с виду, но со второго раза попадал при репетициях.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 22:45
Кстати, а так оставить не хочешь - чтобы из рамы трос выходил слева, огибал рулевую колонку и приходил к манетке справа? Надо бы макет собрать, да посмотреть.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 22:46
я ж цельную рубаху применяю. а трубы имеют 1-1,1мм стенки - что там усиливать :D
Первое окно да, остается слева - так шире радиус рубахи и логичнее к манетке справа.
Последний раз редактировалось Aleksei Dmytren 27.11.2016 22:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 22:48
Aleksei Dmytren
Переделывай, всё равно уже варить надо.
66f046cebf9ea6eba27469cf2ed7be0e.jpg [ 55.44 КБ | Просмотров: 3394 ]
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 22:50
У него нет узлов, как бы это не начало выглядеть вишенкой на беляше.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 22:52
Мля... Так что переносить нужно - ты запутал. Получается - ничего - все дырки на своих местах?
Ну.. неоформленые дырки смотрятся, как на дешёвом "гоночном" Пежо, прастихоспади. На голубом примере видно, что там направляющие внутрь уходят. А просто дырки - :bad:
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 23:06
Походил, посмотрел, подумал. Не исключено, что ты прав, про вишенку. Кстати, вариант с капюшоном-накладкой в этом смысле не лучше. Конечно, оно может потеряться, когда встанет обвес - рулевая, подседельный болт и т.д. А может и нет.
Тогда хороший вариант - сделать, как на голубом. Впаять короткие трубки и снаружи спилить заподлицо с поверхностью трубы. Кстати, так будет проще протянуть - часть трубки, которая внутри, будет улавливать направляющий трос лучше, чем тупо боковая дырка.
sample.png [ 5.4 КБ | Просмотров: 3395 ]
Ну и не будет дешёвого вида этого.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 23:25
ищу тонкостенные трубки Ф4 :D
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 23:29
8! Я брал 8х1. А, передачечный трос :yes: Может 7. А то и 6х1, но потом рассверлить типа 4,5 или сколько там нужно.
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 00:09
4.1 внутренняя чтобы не протискивать рубаху, а почти легко вставлять. Тормоза/сцепление и прочая лабуда вазовская?
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 00:10
Изображения: 9
Aleksei Dmytren писал(а):
Мне как главному дизайнеру нашего конструкторского ателье все никак не попадаются в продаже сёдла "капитанская треуголка". И как назло не могу загуглить картинку - не попадаются хоть тресни. Хотел попросит ьпомощи в поисках :D
може таке тут подивися
T@R@S
096 505-два-050
[ Time : 0.091s | 29 Queries | GZIP : On ]
