| купить палатки в украине |
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 00:01
паук в шатуне стоит криво
(звезды снял они ровные положил их на стол)
можно ли вместо того чтобы стучать по пауку просто в 1 или 2 из его 3 лапопок подоложить шайбы
(было две звезды 51 и 40 я 51 выкинул так что для шайб место наверно должно найтись)?
А если стучать по 1 или 2 из 3 лапок паука то на велосипеде это делать или снять надо с велосипеда чтобы не повредить ничего
хром уже испорченный сильно
буду лаком покрывать или красить грунт-эмалью по ржавчине
А на внешний вид мне пофиг
лишь бы не проржавело насквозь
Последний раз редактировалось cat2cat 27.11.2016 00:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 00:05
Стукати взагалі не треба - хром портиться. Рохводний ключ на допомогу, прямо на валу. Прокручуємо, дивимось, підгінаємо потрібну лапку в потрібну сторону.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 09:41
может тогда шатун в тиски и бить молотком (даже без деревяшки может?)
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 11:36
А як визначати куди потрібно бити? А на валу відрозу видно, яка лапка в яку сторону випирає.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 11:44
Удобно пластилином гвоздь к раме прилепить - типа указатель. И добиваться того, чтобы все лапы к нему вплотную проходили. Лучше гнуть разводным - тупо удобнее.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 12:26
Или подходящей квадратной трубой
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 20:53
Там короче выходит что если к раме присобачить гвоздик на пластилин
то больше всего он затирает по центру (по медиане отрезка) 2х лапок
а 3я лапка от него уклоняется сильней всего
может просто под эту 3ю лапку подложить шайбу?
ну или бить по ней молотком, зажав шатун в тиски шатун и периодически проверяя ставя на вал.
ключом газовым не представляю как делать
может тогда просто охватить эту лапку веревкой и в велосипед упереться и тянуть?
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 21:30
За плоскую часть хватать, и гнуть.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 21:49
:lol: двадэ
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 22:02
БолшиеКолёса писал(а):
:lol: двадэ
:D
DSCI1486.JPG [ 273.57 КБ | Просмотров: 1674 ]
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 23:49
Так это лапа погнется или паук в шатуне встанет в другое место?
звезду снимать с паука или прям с ней гнуть?
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 13:52
:lol: двадэ
:D
Там между звездой и каждой из трех лапок паука стоят шайбы 5мм
может я под одну папку поставлю вместо шайбы 5 мм 3 шайбы по 2мм (из метизов М10)
или под 2 других лапки поставлю вместо 5мм шайбы 2 шайбы по 2мм?
Но там может быть косяк если ставить 3 шайбы по 2мм
то тогда под паук не будет попадать этот большой высокий цилиндрический болт
а если под две лапки поставить по 2 шайбы по 2 мм тогда может быть все нормально будет
Поставил под 2 лапки шайбы 4мм (2+2) вместо 5 мм
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 15:02
Да подогните ровно и всё. Можно и молотком аккуратно. Там делов - на рыбью ногу. Меньше времени займёт, чем у меня вчера вынуть из кладовки шатун и ключ и сфоткать. Желательно гнуть всю ногу, а не только её конец. Ну, чтобы перегиб у основания был.
С шайбами ещё мудохаться :unknown:
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 15:58
во первых уже поставил вместо 2х родных шайб на 5 мм
2 на 4мм (2+2)
во-вторых я на современном стелсе задолбался несколько дней выправлять систему
так и не выправил
сказали что не выправляются потому что 3 звезды заклепаны друг с другом и пружинят между собой когда я бью
а паук это 2ая звезда (отдельного паука нет)
(разводной ключик очень короткий, а газовый не смыкается до конца)
Теперь боюсь что раз у меня 2 шайбы по 4 мм и одна шайба на 5 мм
то из-за этого несоответсвия (перепады толщины) шайбы не по всей поверхности соприкасаются со звездой/пауком
(а может и со всей если когда закручивал лапки паука или звезды погоднулись от усилия)
И еще в идеали бы поставить 3.5 мм где-то (так еще кривовато но уже намного терпимей чем раньше думаю цепь не будет слетать постоянно теперь)
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 16:23
При чём тут клёпаные ашанозвёзды?
Всё-таки развели колхозно-космические технологии, вместо того, чтобы просто легко вернуть детали заводскую форму, и навсегда забыть о проблеме.
[ Time : 0.211s | 29 Queries | GZIP : On ]
