| купити ковзани |
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 09:59
Шановне панство та громада знавців хабів планетарного масштабу! До вас звартаюся по допомогу! Бо ж хто, як не ви, світочі технічної думки, знаєте усі тонкощі цих, не побоюся цього слова, геніальних винаходів сутінкового жапанського генію, друга парадоксів.
Отже, маю хаб нонсенснексус 3, якщо бути більш точним, то 41-у. Та до неї маю проблему, яка не дає спокою моїй деревині та корі головного моску. Проблема полягає в тому, що періодично (кореляцію з умовами не встановлено) пропадає 2та 3 передачі. Тобто, перемикач перемикається між 1 та 2, але 2 не встановлюється. Далі штовхачик push rod не йде, тобто його щось не пускає. Виводиться хаб з цього стану лише якщо трохи прокотити ровер назад.
Хаб я розбирав, ніяких пошкоджень у ньому не помітив, порівнював його з таким точно (у мене їх два). Шляхом дослідницької діяльності встановив, що, як на мене, проблема от у цій залізяці ring gear unit.
Проблема, як на мене, полягає в тому, що пластина, яка напресована на цей механізм перемикання, що має отвори для собачок і вільно обертається на ньому, інколи не провертається настільки, щоб ті кляті собачки звільнити і тому штовхачик не проходить до 3ї передачі. Сподіваюся, що хоч і технічно безграмотно, але зміст проблеми я довів до свідомості знавців.
Буду дуже вдячний за вашу увагу до проблеми та думки з приводу того, як вона лікується.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 18:05
Агов! Я що «голос того, хто вигукує в пустелі"?
Чи моє питання надто складне? Чи шановні експерти ігнорують мене особисто? :)
:roadbike:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 22:03
IOleg писал(а):
"Того, хто вигукує в пустелі".
Волаючого в пустелі.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 15:09
Змістовно. Практично...
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 10:25
IOleg
проблема м.б. из-за неточности хода штока управления
у мя 3-я передача не включалась
тоже не разобрался окончательно...
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 19:46
Стандартный ответ: если трос маленько подтянуть?
И что значит "шток дальше не идёт" (если я верно понял)? Это странно, в ш3 при повышении нагруженные элементы не двигаются.
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 20:02
Тарасе, у темі зазначено "періодично", тобто усе працює-працює і, раптом, з 1 перемикається лише на 2, а з 2ї не перемикається зовсім, тому що шток упирається. у що - не видно, бо ж механізм усередині. Але, коли я вкотре розібрав втулку, то побачив, що шток не рухається з 2 на 3, тому що муфта з прорізями для собачок, яка обертається навколо залізяки, фото якої я навів вище, буває не стає у положення, коли ті кляті собачки виходять з тих прорізей задля зчеплення з втулкою та забезпечення 3 швидкості.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 10:11
из мануала:
допуск 8-12мм - это дохрена :facepalm:
толщина дропа и толщина гайки вносят дурные неопределённости в уравнение
далее
шток, пока не нажат шифтером, гарантировано определяет 1ю передачу
когда ставим шифтер, контроль, на сколько для 1й передачи сместился шток, отсутствует
как я понял, для 1й передачи шток не должен поджиматься
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 23:14
Э, вообще-то собачки, что сидят на коронной шестерне (это её фото ты выложил), выдвигаются на 2й передаче. А на 3й уже происходит зацепление движущейся фигни с водилом.
А положение "заборчика" (тонкая металлическая полоска, назначение которой никто не знает) не мешает собачкам выдвигаться. Проверь, без заборчика собачки нормально встают в своё положение? Пружина может сдохла? Или собачки эти сточились?
Скорее всего, то, что ты называешь 2й передачей - на самом деле 3я (по положению штока), но из-за того, что собачки какого-то хрена не поднялись, она работает как 2я. А то, что ты называешь второй - на самом деле 1я.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 07:19
TarasB
Чому б не прочитати перше повідомлення повністю, а не через рядок? Там же написано, що шток не заходить у вісь повністю, а впирається на рівні 2 передачі. І не так важко не відрізнити третю від другої, та й другу від першої. І ще, ключове слово ПЕРІОДИЧНО!
(доречи, рінг гір юніт у мануалі російською зазначено як "внешняя звезда", а не коронна шестерня)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 20:26
IOleg писал(а):
TarasB
Ещё раз: с чего ты взял, что эта передача вообще "вторая"? По положению меток? Положение меток вообще фигня, мне продали трёшку, у которой шток длиннее, чем надо, пока до меня допёрло, тоже думал, что "третьей нету", потом просто шток отпилил маленько.
Ну вот периодически собачки на этой детали соскальзывают. Из-за износа.
Я не знаю, что там написано у надмозгов, но по нормальному называется это "коронная шестерня".
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 00:20
Тому "штовховичку" абсолютно пофіг на собачки коронного барабану, при заході всередину з 1 на 2 вони відпускаються, а вилізли вони чи їх тримає ота пластина вже до нього не відноситься.
Перемикання з 2 на 3 виходить за рахунок підтискання собачок на драйвері з перемикачем. Там і треба шукати починати.
Ти розбирав взагалі його? Бо часто "розбірка" є зняттям з вісі гальмівного барабану, водила та коронного барабану.
додано
Я про оцю штуку та собачки, які підтискаються задніми 4 шліцами. Я ставлю на це місце та або якийсь знос, що маловірогідно, або що пружинка якась відвалилась, зламалась чи ще щось.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 08:01
Ну ти гонішь!
viewtopic.php?f=7&t=350355&start=120
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 21:17
чо
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 00:30
А нафіга ти апаєш тему?
Ти так і не відповів на мої питання, які допомогли б мені зрозуміти що в тебе та порадити щось.
[ Time : 0.116s | 29 Queries | GZIP : On ]
