 Заголовок сообщения: Re: Как часто перебираете промы?
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 01:35
Изображения: 39
Kirill Yevtushenko
надо было промыть рулевую после рыбалки, а вынос был прикипевший, как я думал, намертво.
А что делать - надо, да и не такая уж дурная и совсем не работа...
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 18:21
В каретке BB51 раз в год промываю и смазываю, а втулки новатек не трогал три года, недавно пром менял задний из-за люфта, и остальные новые поставил.
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 19:45
Придержусь мнения, что без вынимания подшипников, нормально их промыть не получится, перемазать можно... но когда я 1й и последний раз решил промыть подшипники колес и перемазать , пришлось покупать новые подшипники)) хрустеть начали вскоре, после такого ТО мной)))
В новатеках хоть пыльник на проме стоит, на easton ea70 заднее колесо, его вообще нет)) пыльником служит колпачек.
Рулевую раз в год.
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 17:01
а как достаете промы из каретки?
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 17:35
Цивілізовано - спеціальним інструментом. Брендовий коштує ніби він золотий. Самопальні дешевші, але все одно якось дорого.
З нешиманівськими простіше - вони мають діаметр упору всередині більший за внутрішній діаметр підшипника. Це дозволяє просто вибивати підшипники на оправці, у якості якої можна використати старий совковий підседільний штир( не глагол).
Я вже три сезони відкатав на "одній" каретці - кожен рік перед сезоном превентивно міняю підшипники.
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 18:10
Изображения: 39
там вся каретка - подшипники и шайбы, если это действ ВВ30 :D
ИМХО, такое надо смазывать превентивно, а не менять.
не туда, ой
Как один сказал - дешевле будет :yes:
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 18:28
Если снимать чашки то легко, нагреть в кипеченной воде и промы отверткой достаются, если не снимать то Буль продаёт вроде такой комплект
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 18:51
Изображения: 39
denon480
в кипящей :D
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 19:09
DesignerMM писал(а):
denon480
в кипящей :D
Ну да
а я думаю какого в моем словаре на телефоне нет этого слова
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 21:30
Еще не доставал, в растворителе замачиваю, потом щеткой чищу, и напоследок продувка воздухом. После таких процедур все чисто и не хрустит.
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 21:39
Изображения: 39
Denikman
воздух это хорошо, особенно 7-8 атмосфер :yes:
А я до сих пор соседа припахиваю насосом маслать :D
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 21:48
Тим не менш це неповноцінна чистка. Ти вичистиш пісок, але продукти зносу підшипника залишаться. Видалити їх можна лише розібравши, розмагнитивши та почистивши кожен елемент.
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 21:51
Изображения: 39
Бред сумасшедшего. Подшипники размагничены на заводе. Да и вреда не особо - сталь по стали не кварц по стали. :yes:
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 21:53
denon480 писал(а):
Буль вроде писал, что больше их не делает?
Я грел на электроплите... Назад проще, т.к. можно отдельно нагреть чашку и охладить подшипник.
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 21:55
Промыть, размагнитить, промыть ещё раз, увидеть чего вымоется.
[ Time : 0.144s | 27 Queries | GZIP : On ]
