| спальний мішок ціна |
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 13:16
denon480
Ясно, еще хотел колесо чужое влепить но пока не нашел у кого снять.
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 13:22
lik33
кстати как вариант, проверите идею с дропами.
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 16:12
denon480
да поищу шпильки или болты, попробую отпишусь. Похожим образом петух правил...не идеально но куда лучше чем было.
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 16:50
lik33 писал(а):
denon480
Хочешь идеально поищи мою тему по правке петуха
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 15:53
denon480 писал(а):
lik33 писал(а):
denon480
Вобщем вот результаты, шпильки правда не одинаковой длинны и под шайбами но общая картина ясна.2648826489
Стоит ли это править и как это править что бы не сломать дроп?
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 01:43
сам вот думаю, ведь алюминий просто так не выгнешь, сломать можно. Послушать бы тех, кто такое уже делал. Напоминает ситуацию с торцеванием каретки.
А много там краски в месте контакта с осью? Может всё решится подскабливанием краски?
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 08:19
Краски не много, думаю есть ли смысл пробовать давить на него вообще, по горизонтале то все ок. Это по вертикали если смотреть с верху само крепление чуть назад повернуто что ли, на глаз естесно не видно. Еще пробовал шпильку зажать в дроп этот что бы она чуть не доставала до другого дропа. Так торец шпильки где то на 4-5 мм уходит назад, мимо отверстия. Паралельность дропаутов соблюдена. Может это и в пределах нормы. Рама без видимых повреждений в том месте.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 10:02
lik33
Как по мне то лучше не спешить раму править, найди колесо и попробуй, элементарно даже съездить на рынок там где продают велики и попросить у них проверить колесо.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 10:21
denon480 писал(а):
lik33
Согласен, это же не петух, тот пластилиновый гнется как хош, с дуру можно и наделать делов. Мне кажется что такой нюанс вряд ли может сыграть негативную роль. И неукого спросить что бы точно сказали. В любом случаи первым делом поищу колесо. Делать нече буду пробовать методом исключения.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 12:09
Алю не можна гнути молотком , можна зламати . Часто радять нагріти . Намазати милом і гріти поки не потемніє , щось біля 200 градусів . Можна нагріти феном , і спробувати довгою шпилькою вирівняти . Почекати поки остигне , кілька днів не навантажувати .
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 13:38
Правкой дропа заниматься не буду, во всяком случаи сейчас. Больше беспокоит вопрос именно моей ситуации. Может быть это отклонение (дропаут) причиной чирканья-звона ротора. Лучше поищу колесо подходящее...посмотрим.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 13:55
У мене навіть колесо заднє якось випало через нерівність дропа (здається, крапля алюминію при зварюванні попала на дроп) - ексцентрик нормально колесо в такому випадку не затискає. І з ротором проблеми були.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 14:50
У меня другой случай. Ставлю колесо в дропы - зазоры между колодками идентичны
Зажал - чуть сместился ротор. Сел на вел опять растояние между колодками и ротором ровное. Слез - опять чуток ближе к внешней колодке. Ни разу не выпадало и не смещалось очень сильно.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 14:52
Такие же симптомы как у меня
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 15:16
Именно2649126490
На всякий пожарный замерял как советуют люди. Нормально.
[ Time : 0.480s | 27 Queries | GZIP : On ]
