| купить спальный мешок |
 Заголовок сообщения: Слизанная резьба на шатуне
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 23:13
Всем привет!
Подскажите кто решал и как проблему с полностью испорченной резьбой на шатуне для педали.
Нарезать повторно резьбу уже не получится, читал что есть втулки, но их не находил.
Короче, есть ли смісл ремонта и где?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Слизанная резьба на шатуне
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 23:18
Втулки :yes:
В Киеве были такие втулки (футорки) в продаже. Друг лечил кому-то шатуны. Наружная резьба там была М16, шатуны рассверлил, нарезал М16 (левую и правую соответственно), нмного расклепал.
Так и ремонтируется.
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 23:28
А насколько єто надежно, можно ли довериться на больших растояниях?
Буду очень благодарен если кто поделится ссілкой на футорки или на контакті человека с правильніми руками)
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 09:19
http://www.x-bikers.ru/board/show_topic.php?id=154177
http://www.x-bikers.ru/board/show_topic.php?id=233053
Обычно вытачивается втулка для шатуна, в шатуне резьбу снимают увеличивают отверстие, нарезают новую резьбу для втулки, и вкручивают втулку обмазав фиксатором резьбы который долговечный (есть разные фиксаторы резьбы, который предусматривает демонтаж, а есть который не предусматривает демонтаж поверхности на который он нанесен), ну на мой взгляд не должно быть никаких подводных камней с этим на больших расстояниях
Giant Talon 29er - Rigid edition!
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 09:31
сделать то можно
но не будет ли дешевле купить новые шатуны?
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 10:33
Позвонил другу, уточнил. Втулки эти при злочынний влади стоили в хорошем веломагазине (не велосалоне) около 50 грн/шт, но не исключено, что сейчас их продают дешевле, чем те $6 за одну. Так что нужно смотреть на цену шатунов (он ремонтировал знакомому какие-то довольно пафосные баксов за 150).
Снаружи на них метрическая резьба (вроде М16), с приобретением правого метчика проблем не было совсем, левого - пришлось побегать по барахолке.
Заказать такие, по идее, можно дешевле раза в два-три, но резьба под педали дюймовая 9/16 20TPI. Не каждый токарный станок так умеет.
Сам способ в надёжности сомнений не вызывает. Если пораскинуть мозгами, такое крепление педалей даже надёжнее заводского.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 11:08
как вариант, в шатунах нарезать М16*1,5
и выточить новые оси педалей c резьбой М16
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 11:32
Кстати, да. Если педали на промах - отличный вообще вариант.
Ещё идея колхозинга - может кому пригодится, у кого есть токарь, но нет станка под дюймовую резьбу. Из головки стального ашанового говношатуна под буржуйские педали грубо вырезаются болгаркой заготовки тех втулок. Внутренняя педальная резьба уже есть. Заготовки накручиваются на педальные оси, и в таком виде протачиваются на станке и нарезаются под М16 (левую и правую).
Только всё-таки М16х2 - метчики проще достать.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 12:16
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 12:22
если использовать брутальные решения :D , есть и ещё адын вариант
остатки резьбы из шатунов убираются к хренам сверлом 14..15мм или (еще лучше) - развёрткой
т.о. в шатунах получаем правильные цилиндрические отверстия
оси педалей пилим, чтобы резьба "торчала" на 12-15мм дальше дырки в шатуне
а туда накручиваем гайку, которая и держит осЪ :oops:
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 17:36
Сразу вопрос - какой конкретно модели шатун? Если мы говорим о шатунах, которые новые стоят до 300-400 гривен, то смысла заморачиваться нет - отдадите за работу гривен 150 и при этом гарантии, что всё будет огонь всё равно никто не даст. Плюс всегда есть вероятность напортачить и загнать в итоге втулку (а значит и педаль) под углом - а это уже неприемлемо. Проще купить новые шатуны. Если шатуны более дорогие - тогда прямая дорога к токарю, точить втулку.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 22:29
Я точил такие футорки. Раз:
viewtopic.php?f=27&t=162069&start=33
Два:
viewtopic.php?f=27&t=162069&start=47
Три:
viewtopic.php?f=27&t=162069&p=1797119#p1797119
Как верно сказал 1eonid, заморачиваться есть смысл только с хорошими или новыми шатунами. За подробностями прошу в л.с.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 04:54
Изображения: 39
Немного нужно внести ясность в некоторые моменты - кто-то считают, что хорошие шатуны не могут стоить дешево.
Но Даже kakanator по ссылке viewtopic.php?f=27&t=162069&p=1797119#p1797119
Показал
старенькие Shimano Exage 300LX
, которым цена без звезд 400 потолок.
Но они для кого-то хорошие. Как система квадрат изжила себя в нормальном качестве, то старую VIA Japan очень даже уважаю.
Комментарий к файлу: FC-M300-450 блестяшки
090620162461.jpg [ 765.46 КБ | Просмотров: 4477 ]
Зы: жаль квадрат не восстановишь так просто... :smile:
Хотя...
можно наверное замутить подобное тому, что Константин писал :D
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 10:32
DesignerMM, там человеку важно было оставить именно эти шатуны, чтоб соблюсти олдскульность велосипеда.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 10:53
Тогда лучше всего и вправду приварить. Обточить на точиле конец резьбы на педали на конус, ввернуть на место и обварить со стороны каретки. Снаружи видно не будет, шатун иначе все равно никак не используешь, а педаль при периодическом снятии и промывке подшипников прослужит очень долго. За это время у шатуна уже разделается место где клин, но это будет через много лет, а потом заменить все сразу.
Кроме того, факт смятия резьбы наводит на мысль что шатун сделан из мягкой стали.
[ Time : 0.207s | 29 Queries | GZIP : On ]
