| купить дамский велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 17:28
B.c. Bird писал(а):
Я про припои типа ПМЦ http://www.stroitelstvo-new.ru/zhestyan ... ipoi.shtml
Меди мало.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 17:47
Я конечно почти нифига не паял. другими словами - пара тройка болтиков и кенту по мелочи. но вот какое замечание сделал:
Есть у меня 3 припоя:
1 - Моток латунной проволоки неизвестного происхождения 3мм, предполож. Л63
2 - Латунный припой с флюсом Fontargen AF210K(производство Германия) - обмазка в буре 2мм
3 - Припой медно-цинковый Felder L-CuZn39Sn 2мм голый без обмазки.
Согласно интернетам. моя латунная проволока это Л63 с температурой плавления 1005 градусов. А немецкие припои -
Рабочая температура - 900С
Область плавления - 870-890С
Я откусывал маленькие кусочки всех 3-х припоев. Ложил их на металлическую поверхность посыпанную бурой и прогревал горелкой. немецкие плавились быстрее, чем мой латунный. Ну думаю все нормульчик. А потом думаю, немецкие по 2мм диаметр, а моя латунь - 3мм. может хватает тепло не равномерно? Расплющил свою латунь немного. получилась пластинка 2мм в диаметре. Повторял эксперимент много раз.
Результаты:
Плавятся одновременно!!! Падла(простите за мой французский)! Я их ложил очень близко, дабы нивелировать разницу в прогреве металла. И поднимал температуру очень медленно, так что эти малюсенькие кусочки не сразу растекались, а постепенно. И убирал в это время горелку, что б получить полу расплавленный припой, то есть когда кусочки припоя только на половину расплавились. Это что б добиться так сказать пограничной температуры текучести. Один хрен - плавятся равномерно. Я б даже начал грешить, что мне обычной латуни продали. Но на 210-м припое сверху нанесена лазерная гравировка производителя Fontargen и марка припоя. Вобщем опечалился я маленько.
А чем вы паяете?
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 22:03
Я Castolin Castolin 146 и бура мелкая в порошок стертая.
А твой эксперимент не удачен. Как ты температуру поддерживал? Малое количество припоя, конечно у тебя одновременно расплавиться.
В общем я даже не задумывался над этим, ведь производитель оставляет диапазон плавления почти в сто градусов.
Тебе надо прогревать металл и поддерживать его температуру, что бы при соприкосновении с ним припой плавился.
Нагреваешь металл. Припой чуть в пламени держишь, окунаешь в флюс. Ставишь пруток перед горелкой и вперед.
Последний раз редактировалось B.c. Bird 30.11.2016 22:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 22:04
waterlaz писал(а):
Киев? WTF?
Он периодически приезжает в Киев. Я с ним встречался :3
Они стапели еще делают? http://www.ukrainebicycletours.com/Contact%20Us.htm
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 00:14
B.c. Bird
Я брал металлическую пластину. покрывал ее хорошим слоем буры, что б припой в ней притопился и что б распределение температуры было по припою максимально. И начинал снизу прогревать пластину. Получалось будто куски припоя не спеша пекутся на сковороде. Я не держал горелку постоянно под припоем. периодически ее убирал, что б медленно-медленно поднималась температура. Я прямо вижу как примой постепенно начинает течь. Это не так что он хоп, и моментально растекся, нет. Я проводил несколько экспериментов. Я прямо вижу как кусочки стали мягкими и потихоньку начинают подтекать с одной стороны. Вот это и есть пограничная температура, припой уже начал расползаться, но еще не потек. То есть он находится на нижней границе плавления. В таком полрасплавленном состоянии я держал припой секунд 5, что б убедиться, что он нормально прогрелся;) Это как вода, перед тем как застыть - превращается сначала в кашицу, а потом уже переходит в лед. Я конечно еще поэксперементирую и надеюсь, что результат окажется другим. Жаль вот только нет латунной проволоки 2мм, а только 3мм.
Подскажите, где вы берете припой и во сколько он вам обходится. Буду благодарен. Возможно, что сделаю общий тест. Мне сегодня еще подогнали латуни неизвестной марки.
Так же хотел спросить. Вы используете переплавленную буду? У меня пенится. почитал, что надо переплавить. пойду на выходных на рынок искать ковшик из нержавейки на барахолке. Буду благодарен, если вы опишете свою процедуру переплавки буры.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 04:00
B.c. Bird
Вот вроде бы и да, он мне обещал стапель продать, но пока что-то не слышно ничего.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 04:02
Dmitry Aseev
Сейчас я паяю вот этим:
http://www.henryjames.com/gasflux-c-04-brass-brazing-rod-1-16-diameter-1-lb.html
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 11:26
waterlaz
На henryjames дешевле брать, чем на cycle-frames? Что там с доставкой?
Кстати у Генри есть профессинальная приблуда для держателя мостика.
http://www.henryjames.com/henry-james-b ... -axle.html
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 11:38
Dmitry Aseev писал(а):
B.c. Bird
Спасибо.
Я здесь покупаю http://www.payalniki.ru/catalog/tverdye ... yj-pripoj/
Бура пениться, потому что в ней есть влага. Нагревай ее чуть медленее. Я после нанесения кашицы просто пропаном ее подсушиваю непосредственно на изделии, а потом уже включаю кислород.
Допустим ты буру переплавил. Влага из нее вся испарилась. А как ты сухой порошок будешь наносить на деталь? Она же держаться не будет. Ты ее будешь смешивать с водой до образования каши и наносить кисточкой на металл. И опять она у тебя влажная будет.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 14:32
Совет по использованию буры от ювелира. Нагреть буру в посудине из нержавейки до тех пор, пока не образуется один большой пузырь. Дать остыть, затем перетереть в ступке, чем мельче - тем лучше. Добавить дистилированой воды до сметанообразного состояния. Это если нужно паять что-то срочно. Для долговременного использования флюса лучше расплавить буру до стекловидного состояния.Дальше также, как в первом случае.Пайка. Флюс нанести кисточкой на спаиваемые поверхности, забурить припой, прогреть до высыхания воды, если металл оголится - забурить еще раз.Греть мягким пламенем широким факелом круговыми движениями, пока не потечет припой. Вроде все, если что непонятно - спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 15:32
Воо. Всем огромное спасибо за советы!
B.c. Bird дороговато кастолин выходит. Говорят, что переплавленная бура даже с водой размешанная не пенится
waterlaz А что это за припой, какие характеристики? Состав температура? Ну и цена конечно же.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 16:22
Dmitry Aseev
Не понял, цена же на сайте.
Характеристики на сайте производителя
http://catalog.gasflux.com/viewitems/brazing-alloys/copper-zinc-alloys
Cu 56.0-60.0
Zn Balance
Fe 0.25-1.20
Si 0.04-0.20
Al 0.01
Pb 0.05
Mn 0.01-0.50
Ni 0.20-0.80
Sn 0.80-1.10
Total Others 0.50
Melting point: 882ºC
Solidification: 868ºC)
Tensile Strength, psi: 65,000
Brinell Hardness: 92
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 16:24
Бура влагу вбирает в себя на химическом уровне. Если её прокалить, растолочь, а потом опять воды добавить, то какое-то время она в себя воду вбирать не будет
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 20:51
waterlaz
Да я вижу цену в $17.00, но за какой объем? Скажу сразу я в школе немецкий язык учил:)
Заморочился. нашел там 1/6 - это наверное диаметр 1,588мм
И есть еще 1 pound, если правильно понял, это 1 фунт =453,592грамм
Значит 450грамм припоя стоит 17 долларов. Итого примерно 500грн за пол кило припоя?
Я правильно сделал расчеты?
Ну а доставка, ведь это хрен зна где, а ты живешь в Киеве?
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 22:24
Dmitry Aseev
А... =)
Все правильно. Цена 17$ за 450г. Диаметры есть разные: 1/16, 3/32 и 1/8 дюйма (1,6мм, 2,4мм и 3.2 соответственно).
Из моего опыта, проще всего паять самым тонким.
[ Time : 0.199s | 27 Queries | GZIP : On ]
