| велосипед Polygon |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 35, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 17:44
Ну да как-то так. Там понадобятся большине усилия, поэтому нужно брать, наверное, два бруска, пуская их внутри и снаружи дропа.
Если не пойдёт, не получится, лучше так оставить, чем помять трубу железными приспособами. Только нам покажите, что получается :D
DSCF7102.JPG [ 160.12 КБ | Просмотров: 1923 ]
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 22:29
Стянул, но при разматовании веревки немного возвращается назад, думаю оставить на ночь может снимется память металла (или это все херня), вертикальные стоики тоже выровнить таким методом.
DSCF7106.JPG [ 643.11 КБ | Просмотров: 1890 ]
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 22:35
оно реально легче сделать, а как описать - хз :oops:
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 23:47
Наверное, так низ и оставляйте, от греха подальше. Оно с завода кривее бывает :D
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 00:26
На газовой плите реально дроп выправить или искать горелку.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 00:40
Эмаль покоцается
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 00:49
Я там по ссылке писал, что можно попробовать, но сделать экраны из кирпичей. Если в темноте хоть немного светиться будет - норм. Если найти горелку несложно - понятно, это лучше.
Сгорит там не так много краски (на дропе и пару см на перьях), если закрасить потом чёрным - заметно не будет.
Вот на этом велосипеде было очень жаль терять родную окраску. А обязательно требовалась пайка в двух местах. Так и поступили, и если б я не сказал, что рама паяна и замазана чёрной ПФкой - хрен бы кто заметил :D
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 0#p1317050
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 09:20
Вот что получилось, вертикальную стойку так же править (болт в треугольное отверстие и два бруска).
и вопрос по родной краске , она местами вспучилась а под ней ржавчина, чем обработать.
DSCF7110.JPG [ 833.63 КБ | Просмотров: 1851 ]
DSCF7112.JPG [ 987.81 КБ | Просмотров: 1851 ]
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 11:13
Низ отлично. Верх также нужно сделать, понятно :yes:
По отделке я недавно коллеге в личку писал. Копипастну то письмо:
По краске - полироль и автовоск. Не из ашана, но и не пафосные, беру самые дешёвые из приличных. Не два в одном! Полироль - отдельно, воск - отдельно. Практика показала нафиг ненужность всякихх преобразователей ржавчины, а также точечной подкраски. Но если что - Сергей ака HENK75 имеет такую привычку - подкрашивать, хотя я её не поддерживаю. И знаю парня, который так испортил красивое, хоть и немного коцаное ЛКП (слава яйцам - не при реставрации чего-то редкого, просто на авторском веле на раме 80-х хотел оставить цвет).
Раму оттираю тряпками моющими средствами. Обычно, рыхлая ржавчина сходит (можно помочь керосином или вд40). После этого, как есть, рама пидарасится умеренно полируется полиролем вручную - пока не надоест. Потом обрабатывается автовоском по инструкции. У меня получается автовоск в процессе три раза :D Первый раз на голой раме, потом где-то в середине процесса, чтоб подро.. полюбоваться, потом - финально. Места с оголённым металлом и с нерыхлой ржавчиной воск защищает прекрасно. Моя Красавица В-134 после "поехала" два сезона назад больше не обрабатывалась. Умеренно и нежно эксплуатируется (летом - ежедневно на даче на утренний кофе в кабак на берег, до которого 1 км). Выглядит сейчас неотличимо от фоток по ссылке.
Было http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 0#p1309639
В процессе viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1368986#p1368986
Стало viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1095#p1344845
Та же технология (это тюнинг с сохранением стилистики - не реставрация): http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 0#p1317050
Ещё viewtopic.php?f=31&t=233830&p=1617793#p1617793
Вобщем, я сторонник оставлять от краски то, что осталось, с максимальным блеском, а повреждённые места не трогать, защитив автовоском. Велосипеды выглядят нарядно (люди оглядываются), при этом сохраняется печать времени.
А.Мятиев для себя ввёл закон: если сохранилось более 50% краски - сохраняет, менее - перекрас.
Про хром здесь viewtopic.php?f=31&t=185604#p1316513
Цинк в кислоту - не в коем случае, а если случайно в раствор попала оцинкованная деталь - раствор на выброс! viewtopic.php?f=31&t=160854&start=3885#p1787330
Оцинкованные детали (спицы и др) отлично чистятся мочалкой для посуды - путанкой из нерж проволоки.
Да, для шин в ашане фигню такую покупаю - типа кондиционер авторезины или как-то так. Дешёвая, освежает офигенно.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 11:16
Краска на Вашей раме в гораздо лучшем состоянии, чем на моей Красавице В-134. Так что будет выглядеть лучше. Ещё мы заметили, что рама может быть хоть наполовину гряззно-ржавая, но если ВСЁ остальное сверкает новизной - вел будет смотреться офигенно. Но всё - до болтика. Отмыто, отполировано, или новое.
Для примера нужно попросить Сергея ака HENK75 нарыть подходящие под иллюстрацию этой мысли фотки его Прогресса, а то в начале его гараже фотка такая, что не очень заметно, насколько там ушатанная краска.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 14:01
Выправил дроп, сейчас выглядит вот так.
DSCF7116.JPG [ 907.28 КБ | Просмотров: 1819 ]
DSCF7118.JPG [ 989.44 КБ | Просмотров: 1819 ]
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 14:02
Примеры подкраски
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 14:04
Прогресс
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 14:10
Пе4ник :good:
HENK75 :good:
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 15:50
HENK75
Вы подкрашиваете краской которая продается в колбачках с кисточкой для подкрашевания сколов царапин автомобилей, а перед подкрашеванием чем обрабатываете места покрытые ржавченой. Не могли бы вы описать последовательность работ . Классный прогресс.
[ Time : 0.560s | 29 Queries | GZIP : On ]
