| гребний тренажер купити |
 Заголовок сообщения: +1 Крокодил - дорожник
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 22:49
Всем привет,
В начале короткий рассказ о моем опыте велосипедизма - до 15 лет ездил на даче на Каме и Салюте, это 80-е годы. Все. Так что полный ноль.
С возрастом видимо все сошлось - переезд за город и необходимость велосипеда, желание сделать что-то своими руками, этот сайт и велосипед, который мне достался под соусом Десны (на фотографии ниже).
Capture.jpg [ 247.34 КБ | Просмотров: 3431 ]
При разборке выяснилось, что рама, обода и крылья покрашены кисточкой. Рама и задний обод (чайка крашеная, с красными цировками) видимо от ЖВЗ Прогресс. Вилка и передний обод (не чайка, но тоже крашеный, с цировками) от зеленой Десны.
Его-то и планируется подготовить к сезону 2017.
Теоретическая подготовка проведена, мастер-классы прочитаны, темы с примерами изучены.
Что хочется получить в итоге:
Очень нравится стиль паф-рейсера, но:
- Седло пружинное, широкое (не знаю, найду ли узкое). Т.е. посадка будет ближе к высокой.
- Нужны крылья. Под дождем ездить не собираюсь, но и не хотелось бы после дождя объезжать каждую лужу.
В общем вижу следующее (тут же и вопросы):
- Рама, крылья, обода в черный глянец (порошок).
- Все хромированное, металлическое по возможности отполировать.
- Обода - чайки очень нравятся. Придется отказаться от переднего тормоза или искать на втулку что-то.
- Резина кремовая 622х40.
- Руль хочется - перевернутый mustache. Думается искать под него трубу выноса длинее, чтобы подходил под посадку на пружинном седле. Есть ли такие выносы?
Кстати, о самом руле. В комплекте с велосипедом достался странный руль. Судя по грипсам, детский чтоли. Ширина 50 см.
IMG_20161121_145921_HDR.jpg [ 299.15 КБ | Просмотров: 3431 ]
Подойдет ли этот руль? Или его надо удлинить? Или искать другой руль вообще? На руле планируются обмотки в цвет седла.
Теперь по раме,
- При разборке, чашки рулевой достаются руками. Не то, чтобы вываливаются, но и вытаскиваются без особого усилия. Что с этим делать? Оставить так? Или впрессовывать с какой-то прокладкой?
- Сама рама ровная, но задний треуголник как-то пожеван. Молотком что-ли выправляли после чего-то.
Комментарий к файлу: Жеванный зад_1
IMG_20161130_142613.jpg [ 166.79 КБ | Просмотров: 3431 ]
Комментарий к файлу: Жеванный зад_2
IMG_20161130_142506.jpg [ 210.45 КБ | Просмотров: 3431 ]
И в районе педали на правом пере вмятина. Не выглядит как обычно разболтанный шатун выгрызает перо, а именно вмятина.
Комментарий к файлу: Вмятина на пере
IMG_20161130_142918.jpg [ 184.25 КБ | Просмотров: 3431 ]
В свете вышеуказанных косяков - стоит ли корячиться с этой рамой или искать другую?
Втулки, каретку и т.д. еще не дефектовал, так что по ним вопросы будут позже.
Времени заниматься велосипедом особо нет, так что процесс будет не быстрым, но надеюсь быстрее зимы )
Буду рад влиться в сообщество крокодиловодов, услышать советы, критику и пр.
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: +1 Крокодил - дорожник
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 00:23
Добро пожаловать в стаю :smile:
(HENK75 :-P )
Пойдёт, дефекты не смертельные, хоть и досадные. Если предполагается порошковая окраска, совсем убрать не получится (есть в природе шпаклёвка под порошок, но очень проблематично на неё мастеров развести).
Стойкам придайте.. ну не форму, направление - выпрямите их. Если есть выход на людей, способных паять латунью, можно и заменить.
В наших краяж дорожники ЖВЗ - редкость, поэтому в моих глазах рама представляет интерес. Тем более, она выглядит в узлах не так, как другие, из-за специфической технологии (хитрая сварка встык).
Раберистесь с концепцией и терминологией :D Паф-рейсер - это гоночный велосипед, причём с уклоном в ТРЕК. Какие,, нафиг, крылья и широкие сёдла? :D
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 7#p1311877
Белые (кремовые) шины лучше всего смотрятся на чёрных ободах (при любом цвете рамы) или на ободах в цвете рамы, если он не светлый.
На хромированных или алю ободах такле колесо выглядит бледно-акварельно.
Руль вроде хороший, ещё и удобный. Диаметр трубы 22 мм? Значит просто грипсы левые. Вынос этот может быть неудачным - хреново зажимает руль. Лучше двухболтовой. В мастер-классе про выносы ддовольно подробно есть.
Чашки рулевой пока оставьте, потом разберёмся. Может, в процессе другие придут. Потом.
(в стае любят, когда у коллег есть узнаваемая аватара и указан возраст, а не только город :wink: )
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 00:41
О, ЖВЗ. В мене теж з нього починалось.
Зараз би робив трохи по іншому, але всерівно подобається.
Я свій до певного стилю і віднести не можу. Мотоциклетка без мотора :-P
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 00:53
Женя, я твой привёл там http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 7#p1311877 в пример, между прочим :cool:
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 01:01
Пам'ятаю. Просто теж спочатку на паф рейсер цілився. Власне без крил він на нього тягнув, в темі є фоткі. Потім життя так повернуло, що це єдиний мій ровер з крилами. :D ну і практично самий повільний виявився.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 15:52
Чтож, здравствуй стая :) и спасибо за теплый прием.
Аватару и возраст вставил.
Я написал - нравится стиль паф-рейсера, НО и т.д.
Так что будет что-то типа ↓
Sample.JPG [ 159.29 КБ | Просмотров: 3319 ]
Единственное, визуально очень нравятся перевернутые рули. Т.е. если подобрать трубу выноса повыше, для более высокой посадки - будет ли уместным перевернутый руль и пружинное седло?
И по рулю - да, диаметр 22 мм, но какой-то короткий прямой участок под грипсы. Места не хватает для грипс нормального размера. Грипса для масштаба, использоваться не будет.
Grip.jpg [ 19.62 КБ | Просмотров: 3319 ]
Так же хром на руле подводит, почти весь в коцках.
Так что, если оставлять этот руль, придется мотать обмотки (ленту под шеллак или кожу) почти до выноса.
Комментарий к файлу: Как-то так
Bar.jpg [ 28.53 КБ | Просмотров: 3319 ]
Кстати вопрос - насколько полезная в хозяйстве вещь для проверки натяжения спиц. Колеса хотелось бы попробовать собрать самому. Если уж не получится, нести в мастерскую.
Впереди втулки, каретки и т.д. По результатам буду отписываться.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 16:14
:yes: Родстер, если наше "дорожник" не годится, и хочется по-евроатлянтычному называть :D .Перевернутый руль на высоком выносе? Ну а чего бы и нет? Правда, нужно будет посмотреть макет, не получится ли дурацкий вид. Если грипсы окажутся вровень или даже 1-2 см ниже седла, седло, скорее всего, будет удобным. Правда, ещё и от роста и длины ног зависит.
Сам руль можно нарастить, превратив его в классический мусташ. Просто доварить электричеством обрезки другого ненужного руля. Оно уйдёт под обмотку. Я также наращивал рули деревянными пробками-удлиннителями download/file.php?id=172708&mode=view/P1160195.JPG (пара в руле, пара лежит на столе) , но лучше доварить.
В Вашем случае убитого хрома, может быть полезен такой дизайнерский ход, какой я применил на этом велосипеде: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1364951 . Там пришёл классный, но ржавый каркас седла, который хотелось использовать. Я покрасил его порошком в чёрный. Подумал, и так же покрасил новый, из магазина, руль. Получились два ряда разноцветных деталей, которые визуально дружат: подседел хром - хомут седла хром - каркас седла чёрный - шкура коричневый. И труба выноса хром - хомут выноса хром - руль чёрный - грипсы коричневый.
Красить в чёрный большее количество деталей - получится дешёвый вид. Как по старинным понятиям, так и по меркам нынешних ашанов - ведть покраска дешевле гальваники, поэтому издавна она применялась вместо гальваники на дешёвых велах.
Такой мой подход позволил показать, что краска здесь - средство дизайна, а не удешевления. Блестяшек на веле осталось достаточно для нарядного вида.
Правда, нарядность немного разбавится в случае чёрного цвета рамы. Если б какой-то другой, пусть очень тёмный...
:yes: грипса, показанная рядом с Вашим рулём :doubt: Неблагородная.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 16:25
viewtopic.php?f=19&t=354323#p1797079
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 17:19
Ожидаемо. Для этого специально и написал - использоваться не будет. Просто лежит уже несколько лет дома, вот пригодилась масштаб показать :)
С рулем уж буду думать, когда до макета дело дойдет. Может за это время и еще какой попадется.
Все-таки по тензометру - для детей или космических колес. Так как я ребенок в области велостроения - полезен он, или палцеспицедвигающего метода достаточно?
P.S. Ко мне можно обращаться на ты. Все единомышленики, возраст +-, тема располагающая к неформальному общению.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 17:27
Для детей, колотящих понты под крутого веломастера.
Всё у Вас получится пальЦами.
Руль этот хорош параллельными грипсами. Но это индивидуально.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 00:07
Изображения: 88
Если Вы собираете колёса для себя, в кол-ве менее 10 штук и без применения каких-то хитрых спиц/ниппелей (карбоновых) - можно обойтись без тензиометра, особенно при наличии какого-никакого слуха и чувствительных пальцев. Если хотите осчастливить окружающих - он нужен как контроль качества. Возможно - самодельный. Видел альтернативу из компьютера с микрофоном, но ссылку быстро не смог найти.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 05:59
Изображения: 27
Вот здесь, например, написано про настройку натяжения спиц на слух: http://sheldonbrown.com/spoke-pitch.html
Даже есть таблица соответствия звучания спиц разной длины определённым нотам при оптимальном натяжении.
СообщениеСообщение было удалено | 02.12.2016 11:39.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 11:43
Ай. это тоже сложно для начального понимания и внедрения. Проще всего пощупать пальцами натяжение спиц на гарантированно хорошем (лучше таком же) колесе, и запомнить. Практика придёт после нескольких колёс.
Я вообще хз чем руководствовался, когда первые колёса собирал. Но получилось хорошо.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 16:27
Изображения: 27
:smile: ну, вдруг пригодится коллеге. Найти и пощупать гарантированно хорошее колесо не всегда возможно. А в этом методе вполне доступная каждому точка отсчёта.
Кстати, паяная стальная рама тоже должна давать свою ноту. Возможно, тут есть интересные перспективы по части опытов настройки "гармонии и резонанса" всего велосипеда.
[ Time : 0.167s | 30 Queries | GZIP : On ]
