| одежда для спорта украина |
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 23:57
каждый веломастер постоянно сталкивается с очень загрязненными деталями которые в лучшем случае в грязной смазке, а порой и застарелом мазуте. до недавних пор, лично я отмывал все детали в бензине, а в последнее время от него очень воняет, по этой причине хотелось бы услышать совет коллег,чем же все это отмывать?
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 00:09
дизтопливом с какой-нибудь пафосной заправки. Если сдуть жир/грязь с дисков/кассет - то Mannol Montage cleaner, если совсем какой-то застарелый пипец размочить - жидкость для мытья двигателя.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 00:17
Изображения: 39
У меня только уайт-спирит - универсальная вонючка...
Так есть и без запаха практически, но дорага :yes:
Последний раз редактировалось DesignerMM 02.12.2016 00:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 00:20
Aleksei Dmytren
дизтопливо не вариант - воняет не меньше чем бензин. больше интересует очистка втулок, конусов, цепи,звезд и тд
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 00:49
Анатолий Лавриненко
http://xado.ua/smazki/pronikauschie-sma ... ka-any-way
Не воняет как WD-40, уже давно юзаю.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 06:45
У квартирі застосовую
Чистить гарно, не містить розчинників.
На дачі на відкритому повітрі використовую уайтспирит і керосин.
До речі, деароматизовані розчинники практично такі ж шкідливі, як і звичайні
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 08:33
Я обычно где-то за неделю перед переборкой с помощью шприца вкапываю во все узлы трения жидкую смазку и с ней и езжу. Она хорошо размягчает застывший до состояния хозяйственного мыла литол, и это потом сильно облегчает очистку от него.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 09:32
Изображения: 7
блин как надо относится к велу чтоб потом думать как его отмыть :facepalm:
хотя у меня клиенты бывают разные я спасаюсь керосином а потом полощу в калоше
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 10:41
Меня вполне выручает хорошая вэдэха SWD Rheinol ROSTLOSERSPRAY - старые залежи солидола отмываются хорошо, необходимость применить бензин, керосин или другие растворители возникает крайне редко.
Хороша тем, что неплохо обезжиривает поверхность - протёр чистой тряпочкой и никаких следов старой грязи и смазки не остаётся.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 10:52
если внимательно прочитать мой пост, иожно заметить, что я писал не о любом дизеле. Например дизель с заправок Сокар - не воняет практически. Например стакан с ним может стоять в комнате и запаха не будет. А руки отмываются с первого раза просто мылом.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 02:12
balaganov22
раз у вас возникают вопросы как можно так относится, значит вы действительно не видели велосипедов с как минимум 10-летней смазкой(мазутом) и не думали как это все отмыть и к вам не приезжали на чистку и смазку цепи после мотоциклетной смазки. за неделю до переборки узлов заливать смазку тоже не вариант, я же не знаю когда приедет именно этот клиент. завтра буду пробовать даймер в разных пропорциях, так как на данный момент еще нет не вонючих реагентов :sad:
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 02:48
Изображения: 39
да сразу таким бутылку бензина в руки и зубную щетку - если на новую не хотят менять, или продавай цепемойки...
Все остальное отмывается чем угодно на основе нефтепродуктов.
И да - для мастерской соляра - самое то.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 07:34
Часовщики для отмывки сольно загрязненных деталей используют ультразвуковые ванночки. Может быть, попробовать сделать что-то наподобие?
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 10:28
Изображения: 7
я обычно таких засранцев отправляю на мойку кёрхером а потом керосин ,калоша
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 21:38
Kochegar
вы знаете, уже думал над этим, даже один из клиентов советовал найти ванную которую используют карбюраторщики.
