| електросамокат |
 Заголовок сообщения: Выбор шатунов (системы)
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 16:36
Помогите выбрать шатуны(систему) на мой кастом, звезды 48-38-28 (8 задних звезд) и чтобы до 1000 грн.
Пока что смотрю на 2 варианта:
1. Shimano FC-M361 170мм, 48/38/28T 865.00 грн
2. Shimano FC-M171 170мм, 48x38x28Т 454.00 грн
Велика у них разница? Те и те любительский уровень, стоит переплачивать почти у два раза? И что скажите про такие фирмы как prowheel, suntour? На них вообще цена 382 грн(Prowheel MYA-641), Suntour ХСС-Т208-РВІBG 470 грн.
zpvqmkeEGmA.jpg [ 623.22 КБ | Просмотров: 6634 ]
 Заголовок сообщения: Re: Выбор шатунов (системы)
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 17:48
не варто переплачувати, працюють ідентично, в мене m311 це той самий М171, в дружини M361, так різниці між ними не відчуваю, і М171 мав відїздив 7 тисяч на них, і ще би їздили тільки прийшлося цеп міняти і їх продав.
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 20:01
Асера позволит менять звёзды, турня нет. Блин, просто посмотри в живую их, все вопросы отпадут сами собой;)
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 22:29
+1 Возможность замены звезд имеет значение. Лучше разборной Провил, чем неразборную M171. Я звезды провиловские на Шимано ЛХ использую - работают отлично.
Кстати, а какой у Вас рост? Шатун 170 не будет коротким?
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 00:03
Ох, и времена настали... Раньше карбо-подвесные кастомы собирали, а сейчас полу-ашановские
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 00:04
:yes: еще и без мотора... :D
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 16:52
Всем привет, имеется система шатунов Sugino XD500TG с 48 зубьями, 3*9 и квадратом. В основном использую именно большую звезду, поэтому вырисовываются два варианта
1. Замена только звезды (то на какую)
2. Замена всей системы , то опять на разборную или не разборную?
Поездки , в основном , по городу. Ищу недорогой вариант.
Прошу поделиться опытом.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 02:55
неразборную 48-38-28.
Шатуны алю, звёзды сталь. Всё равно расходник.
Shimano или Sr Suntour
https://www.amazon.com/Shimano-M131-Cra ... B00WY0P4PA
это для примера, цен в Магдебурге не знаю.
https://www.amazon.com/SR-Suntour-2013- ... B00ACTMOTO
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 12:49
RostiTorth
неразборную
Не могли бы Вы более подробно ответить. Большие сложности с разборными? Не заменяемые звёзды разных производителей?
Нашёл сайт с большим выбором именно шатунов
https://www.rosebikes.com/products/bike ... cranksets/
Некоторые товары продаются по сравнимым ценам ( например SHIMANO Alivio FC-T4010б, SHIMANO Acera FC-T3010, SHIMANO Alivio FC-M4060) не заметил большой разницы , а как Ваше мнение.
Shimano и Sr Suntour чем отличаются?
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 13:45
Сложностей нет. Просто всё меньше моделей на квадрат. Отдельно звёзды дорогие, настолько, что лучше сразу новую систему покупать. Это здесь.
знаю этот сайт, несколько лет у них каталог бумажный заказывал. Если у них есть подходящие по цене, то конечно лучше взять разборные, например Shimano Acera FC-M361 (они на квадрат).
по качеству шатунов разницы не заметил, по дизайну Sr Suntour красивее, потому что пластмассу не лепит на всю звезду. Ну и квадрат вырублен в шатуне по разному.
И ещё обратите внимание на длину шатунов. Бывают и 170 мм, и 175 мм. У себя посмотрите, на шатуне написано.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 13:56
Учитывайте что для suntour и shimano нужны каретки с разной длинной вала, для suntour к примеру у меня была 113 а для shimano 123. Там как раз отличие шатунов в 5 мм.
Это для правильного chainline.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 13:58
RostiTorth
На моём велосипеде стоит шатун с 5 точками крепления звёзд, могут ли возникнуть проблемы при покупке подобной звезды , но другого производителя? Если да , то какие?
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 14:03
denon480
Спасибо за совет. Как можно определить длину каретки не снимая шатуны?
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 14:05
Старый тип.
Если ищете отдельную звезду, надо знать её BCD (диаметр окружности болтов).
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 14:06
boris-u
Можно конечно если есть штангель, но придётся хотя бы открутить болты которыми шатун крепится к каретке, высчитывать.
[ Time : 0.081s | 29 Queries | GZIP : On ]
