| Детский велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Ищу конуса на втулку.
СообщениеДобавлено: 04.12.2016 23:16
дорогой импортной неведомой х.. суперсмазки для лохов :D
по началу хотел но потом забрел сюда :smile:
СообщениеДобавлено: 04.12.2016 23:20
Изображения: 39
lik33
viewtopic.php?f=19&t=251815
СообщениеДобавлено: 04.12.2016 23:21
DesignerMM писал(а):
Я уже заждался, наконец то :D
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 00:15
Изображения: 39
Да, и я в курсе про ППД шариком , но каким боком это должно относится к перетянутым конусам, честно говоря не представляю.
обкатка шариком.jpg [ 217.59 КБ | Просмотров: 1831 ]
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 14:52
..зелёной флуорисцентной..
Это важно!
:facepalm: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 15:19
короче, я грубо обижу всех онан.. любителей шлифовки
кроме внешнего вида характеристики в лучшую сторону не улучшаются
откуда я это знаю?
ответ прост: был у меня на доработке шлифованный вал ХВЗ
ну красиво он смотрится, а **ле проку: всё равно на дорожках шариков появились каверны :D
так что, кому секса в жизни не хватает, шлифуйте...
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 15:23
Изображения: 39
Это важно!
Конечно важно, сразу видно, где лишнее вылезло :D
Максимке абы ото погавкать - на моих фото выше конус после шлифовки прошел около 500км на мтб , какой он был до шлифовки тоже прекрасно видно. А валы ХВЗ офигенный блять показатель качества, такое что-то... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 19:15
:pardon: Примерно после 2000 км:
Дорожка сверкает чуть по-другому, но сверкает. Оно ещё тыщи три с тех пор прошло - регулировки не требует, внутрь не лазил.
Кстати, иные гении думают, ято так заставляют велосипед лучше катить :D На самом деле, катить вел будет ненамного хуже, если вместо оси всунуть во втулку арматурину в сАлидоле. Все эти меры, в т.ч. смазки, направлены на увеличение расурса.
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 19:48
И все таки нашел рекомендуемую Вами смазку, последнюю забрал :good:
Окультурил я свой покоцаный конус и за одно второй полирнул.
Правый на последнем фото был покоцан, левый еще до полировки. Шлифовал с начала наждачкой Р250 потом 400кой, 1000ку так и не нашел, думаю было бы еще лучше зеркало. На втором фото конус после шлифовки.
Полировал правда на не больших оборотах (шуруповерт) потому что патрон дрели оказался узковат для оси.
Все же лучше чем было :D
DSC_1998.JPG [ 189.12 КБ | Просмотров: 1789 ]
20161205141135.jpg [ 182.04 КБ | Просмотров: 1789 ]
20161205144602.jpg [ 153.41 КБ | Просмотров: 1789 ]
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 20:07
Изображения: 39
lik33
Ставь ущербный слева, они я так понял одинаковые.
Литиевая смазка для велосипеда это х..ня
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 20:29
lik33
Тот что был выведен стоит с левой стороны.
А на щет смазки, все же лучше чем литол, а вообще то сколько людей столько и мнений.
О кстати, на счет диаметра оси,штангель показал толи 9.7 толи 9.8мм забыл, посадочное место под дропы тоже не дотягивает до 9
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 20:46
DesignerMM
:ROFL:
Кальциевая лучше? http://agrinol.ua/ru/smazki/for-usual-a ... irovoj.php
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 21:39
romm вот после этого, если не сделать нормально
Віддається покупцю....... Як правило на конусі блискуча доріжка під кульки
начинает выкрашиваться - питтинг называется, да, усталостный износ.
И на полированном видно, что эта дорожка не блестящая, а матовая, просто на черном фоне металлический цвет...
И да, чего там вам
відчутно як там по гіркам все йде .
на новой втулке, даже не хочется обсуждать это, возможно кривые шарики, зазора то нет, но не поверхность качения это точно, там все четко даже на дешманских китайских конусах, для этого не надо быть
механік збірної на пенсії
Это понятно и так.
Я що хотів сказати , те і сказав . А хто хотів прочитати - то прочитав .
Я розбирався з цим , питався і дивився на ці конуса. Їх або шліфувати зі старта (що при кількох десятків коліс дешевих роверів не виплатиться ), або робити так як вони роблять . Головне що працює .
А ,поки в Криму проводили ЧУ , він обслуговував і наших дівчат збірниць і Гривка . Без нього їхати вони відмовлялися . Так що не тобі говорити .
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 22:01
Есть разница. Или несколько десятков не своих обновляемых велосипедов. Или несколько своих, для себя, на долгие годы.
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 22:07
Изображения: 39
romm писал(а):
Я що хотів сказати , те і сказав .....Так що не тобі говорити .
Я тоже все сказал,
давай, дасвиданья...
[ Time : 0.104s | 29 Queries | GZIP : On ]
