| тренажеры для рук |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 35, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 17:21
Как-то так, только я что-то забыл сразу ниппелей набрать на весь вел, а взял только 38 штук 14-ти миллиметровых... Цена за Пиллар = дешевле только даром...
Цена из-за цвета, серебристые нержавейки Сапим - 10$ на весь вел.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 18:58
Нашел колесо не знаю от какого велосипеда, посмотрите пожалуйста подойдет втулка торпедо к моему будущему колесу. На втулке 36 отверстий под спицы.
DSCF7120.JPG [ 918.95 КБ | Просмотров: 1817 ]
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 19:15
А как посмотреть?
Хотя, если втулка 36 и обод 36 отверстий, то какие могут противопоказания?
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 19:26
Минская, сделано в Беларуси в ХХIвеке. От складного Аиста колесо. Несмотря на страшный внешний вид, все такие, что мне попадались, по качеству не уступают СССР. Но внешний вид... Хорошо бы потроха использовать от неё, а корпус блестящий советский найти.
Ещё варант - покрасить. Но краска может сдохнуть от перегрева. А может и нет. Ведь передний тормоз будет основным. Большинство используемых нами смазок горят при 130-160 градусах. Порошковая краска должна выжить. Ведь мало кто жжёт смазку в торпеде.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 21:46
На шине написано сделано в СССР и гост есть от 1979 года .
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 22:09
А шина из сарая. Само колесо сделано примерно в 2000-2004 году. И втулка, и обод.
СообщениеДобавлено: 04.12.2016 15:32
Можно покрасить краской для автомобильных глушителей или краской для железных печей - они не сгорят.
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 17:27
тогда сгорит закалка втулки
но внешний вид будет как у новой )))
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 19:19
Вопрос по рулевой колонке , Нижний подшипник сделал насыпным (откалибровал , -1, все как в мастер классе), верхний купил сепараторный (прочитал что они взаимозаменяемые) но он не ложится в дорожки, снял с десны сепораторный подшипник (он точно такой) тоже не ложится в дорожки , может я неправильно что-то делаю. Пробовал делать верхний подшипник насыпным, при регулировки когда люфта нет но вилка свободно вращается-вилка при повороте к раме подклиневает , так не должно быть, при ослаблении подшипника появляется люфт.В чем причина.
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 19:31
Мало ли... Подшипник перевёрнутый. Напутанные детали советского и вражеского стандартов. Чашка в раму нормально впрессовалась, или болтается?
Как "не ложится"? Фотку бы...
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 21:14
Фото, чашки я не выпресовывал, в колонке не шатаются.
DSCF7126.JPG [ 804.4 КБ | Просмотров: 1703 ]
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 21:24
Просто такой сепаратор
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 21:29
Сделать насыпной подшипник, но он подклинивает
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 21:36
Где-то, что то не соосно, такое бывает и плохо лечится, надо посмотреть как сидят верхний и нижний конуса, как накручивается верхняя чашка, прямой ли шток вилки, я бы поискал другую верхнюю чашку.
СообщениеДобавлено: 05.12.2016 21:40
Подшипник весь левый какой-то.
Да, клин из-за небольшой кривизны - не редкость. И ловится геморно.
Попробуйте, на всякий случай, оба подшипника насыпью в минус два собрать - что будет?
[ Time : 0.174s | 29 Queries | GZIP : On ]
