| veliki.com.ua/dir_kids_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 00:21
Aleksei Dmytren писал(а):
натрет ляхи
А вы упертый. Не упрямый, а именно упертый.
Что касаемо современного мира - это уж у кого что болит. Однако если ссылаетесь на энциклопедию и цитируете из нее определение явления - значит для вас это авторитетный источник. Соответственно и цитировать его нужно полностью, а не шулерничать в угоду собственному частному пониманию вопроса - нельзя одновременно что-либо уважать и презирать.
Как-то так.
Последний раз редактировалось Сенежский 30.11.2016 00:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 00:37
:no:
У меня везде, где шнурок (который тоже теоретически может натереть), ляхи не касаются того места. Как раз из-за шнурка оно там Уде получается. Так что, в крайнем случае, стянуть сильнее.
Другое дело, что это на дорожном седле не очень нужно - пользы не вижу. Но и вреда не будет. Зато ярко :D
Тут фича такая. Суть в том, что на этом седле я подрезАл крылья, которые слишком выпирали в стороны: все-таки оно достаточно старое и шкура была несколько просажена. Вот они, выпирая, действительно создавали некоторый дискомфорт. Но когда крылья подрезаются, середина седла просаживается еще больше, ведь чем больше площадь вертикальной плоскости, тем выше жесткость и сопротивление прогибу, сами понимаете, простой сопромат. Стало неудобно уже из-за этого, ну вот шнурок и отлично эту проблему решил. И как бы ни доказывал оратор выше, что он лучше меня знает за тыщи километров, даже не посидев на этом седле, что оно должно быть неудобно, могу лишь повторить - лучшее седло это то, которое под попой вообще не замечаешь. У меня было штатное (кстати самое удобное из всех кроме этого), потом широченный диван с макетами пружин (тупо дриснула пластиковая основа и было оно чрезмерно тяжелое), был Брукс, но не совсем подходящий для этого аппарата. И вот это самое простое советское седло оказалось и самым незаметным для попы.
С установкой пистонов в нем ровно ничего не изменилось. Они к тому же частично утоплены в зенковки в коже, контакт лях по-прежнему идет со шнуром, а 6 месяцев испытаний достаточный срок, чтобы понять, удобно это или нет. Шнурок вообще не замечается, его словно и нет. Кстати в тоненьких шортиках на крейсерской в 30-35 км/ч просто холодновато бывает даже подмосковным летом, хотя и в тонких шортах в жару этот мягкий не сильно выступающий над плоскостями шнурок не ощущался помехой.
Главное же в том, что в случае с довольно мощным электро, который позволяет использовать мотор не в качестве ассистента, а в качестве полноценной тяги а-ля мопед, удобство седла очень, очень важно - это любой электровелосипедист подтвердит. Почему? Потому что положение попы на нем почти не меняется. И будь оно некомфортным, я бы плюнул на понты (натуральная кожа и все это вот) и поставил бы что-то другое: седло купить не проблема, их огромный выбор и стоят они недорого... Ну а с пистонами конечно вид приятнее и главное разгружаются края отверстий по причине увеличения площади опоры.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 23:03
Подскажите пожалуйста, в таком каркасе, есть детали хромированные? Или все оцинковка. Что можно из этого каркаса отмачивать в лимонной кислоте?
IMG_20161130_143614.jpg [ 307.94 КБ | Просмотров: 4960 ]
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 23:05
трубу
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 23:14
трубу
Не густо.
Т.е. либо отмачивать от ржавчины и под покраску, либо шкуркой мелкой? Или тут уже блеск не восстановишь?
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 00:07
Вообще вот это хром. Был.
IMG_20161130_143614.jpg [ 134.41 КБ | Просмотров: 4923 ]
Но Алексей прав. Скорее всего, там это уже - мёртвому припарки. И кроме трубы нифига не восстановится. Хром слез лохмотьями.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 11:36
Кстати добавлю о пистонах. Кожа у седел толстая, в 2 слоя, таких длинных пистонов даже не видел никогда. Торцы тех что у меня даже немного не доходят до внутреннего края отверстия. И это есть хорошо, потому что не будет перетираться шнур, а наружная выступающая закраина гладкая. А закрепить такие пистоны можно элементарно. Надо смочить стенки отверстия и стебель пистона цианакрилатом, вставить пистон и прижать его плоскогубцами. Этот клей хватает и держит мертво, и особенно хорошо подходит для кожи, т. к. в свое время его разработали для операций по бесшовной хирургии. Цианакрилат проще всего купить под коммерческим названием "Секундный клей", "Момент Секунда" и т. п. в любом соотв. магазине.
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 08:35
Всім привіт.
Допоможіть прийняти рішення - купувати шкіряне седло Brooks для міського велосипеда (круізер) чи ні.
1) Можна їздити на ньому в штанях/шортах зі льна, бавовни? У джинсах?
Чи буде седло витиратися? Втратить свій колір?
Я не спортсмен, в велошортах не буду їздити.
2) Чи залишає шкіряне сідло на тканинах сліди від фарби, в яку він пофарбований?
Мені до вподоби зелений, чорний та червоний кольори.
Може є ще якісь нюанси, які слід знати перед купівлею?
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 09:33
Вітаю на форумі.
Я так розумію мова про покупку нового?
Варто, але обережно з моделлю. Основне правило: нахилена посадка - вузьке сідло, пряма посадка - широке сідло.
1. Можна, тільки так і катаюсь.
2. Коричневе (у мене) і агед (у дружини) не лишають. Про чорне писали що мажеться. Про кольорові інформації не маю.
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 12:50
так
ні.
Подивіться на старі радянські шкіряні сідла - ось таким стане і брукс, +- ньюанси есплуатації.
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 22:46
Евгений76 писал(а):
Вітаю на форумі.
Вітаю.
Так, все вірно.
Кхм. Навіть і не знаю яка у мене буде посадка. Останній раз я їздив на велосипеді 12 років тому.
Зараз збираю ось такий велосипед:
А мажеться тільки на початку використання чи постійно?
Volosaty писал(а):
Чи буде седло витиратися? - так
Втратить свій колір? - ні.Подивіться на старі радянські шкіряні сідла - ось таким стане і брукс, +- ньюанси есплуатації.
Дякую, зрозумів.
Последний раз редактировалось hard_rain 06.12.2016 23:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 23:18
Изображения: 9
hard_rain писал(а):
козирна сідулька :roll:
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 05:35
Наскільки зрозумів по відгукам мажеться протягом життя, але тільки при обільному потовиділенні або промоканні. В мене раз так слвд хвзшна сідуха залишила, причому навіть не фарбована, вимита купу раз і довго довго перед тим катана, а тут тнохи більш впрів і є контакт. Не сильний, але ж.
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 01:09
Дякую за відповідь.
Треба ретельно все обміркувати.
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 20:36
Подскажите, пожалуйста, как разобрать это с наименьшими потерями, чтобы можно было использовать потом. Я имею ввиду шпильку (клепку).
Seat.jpg [ 13.93 КБ | Просмотров: 4685 ]
Или ее только высверливать/стачивать напильником?
Если на выброс, можно ли заменить на такую втулку и винты с плоской шляпкой?
Shaft.JPG [ 11.48 КБ | Просмотров: 4685 ]
Выдержит нагрузку?
[ Time : 0.096s | 29 Queries | GZIP : On ]
