| veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 35, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 23:56
Вмятину выправил, подставлял к горбу внутри рулевой колонки металлический стержень и молотком бил, эмблему закрутил саморезом , подогнал его по размеру и изнутри колонки шлифанул наждачкой за подлицо. Установил вилку с подшипниками -2, кручу вилку КЛИНИТ , разобрал приклеил скотч , собрал покрутил за вилку, разобрал скотч целый, в районе эмблемы не трет, обратно собрал подклинивает в одном месте, регулировачную гайку ослаблял до сильного люфта все равно клинит , крутил много, когда разбирал верхний подшипник (вынимал шарики) в смазке нащупал металлическую стружку , вытер конус на раме на нем есть небольшие задиры, хотя до этого полировал его тряпочкой с пастогойей , значит проблема и здесь, нижний подшипник все нормально, смазка чистая, в чашке и конусе задиров нет.
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 00:12
Верхняя чашка на резьбе садится с перекосом. Найти другую и попробовать.
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 00:24
Проблема у нас найти на барахолках запчасти на велосипеды а тем более на старт-шоссе.
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 00:42
я бы советовал навести порядок с этими местами, сверху и снизу. Как то оно всё неровно.
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 01:01
Конус не от чашки?9
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 09:26
Стружка из самого подшипника появляется если подшипник с сепаратором из-за разрушения этого последнего, а если чисто насыпной то она может попасть только откуда-то из другого места но в собственно самом подшипнике образоваться никак не может. Скорее всего стружка туда попала от предыдущих работ при переворачивании рамы.
Да и вообще рулевые подшипники несут очень малую нагрузку, на ход не влияют, поэтому особенно заморачиваться с ними не стоит.
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 21:45
Целый вечер занимался рулевой колонкой и вилкой , выбивал чашку и конус, стачивал раму и все напрасно, как закусовало так и закусывает , но зато нашел причину она в штоке вилки, из-за грыжи появившейся при черезмерном закручиванием руля шток вилки искривился (при клал к штоку спротиво положной стороны от грыжи линейку, изгиб (просвет между штоком и вилкой) примерно 2мм. ), поэтому верхняя чашка не равномерно прижимает подшипники и их заклинивает. вопрос
1. как выровнить шток вилки если это возможно.
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 23:35
Какой градус поворота до клина? Если не клинит от 10 до 14, я бы забил.
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 10:45
Пе4ник
Для дальнейшего выяснения поставьте верхний узел рулевой от какого-то из Ваших дорожников. Он взаимозаменяем в сборе со стартоновским - вместо конуса а раму вставляется чашка от дорожника, на шток накручивается дорожная гайка.
Прежде, чем разбирать, заметьте каким-то образом, в каком месте, при каком угле поворота прихватывает. Если с дорожным узлом прихватывает в том же месте - подшипник не виноват. Если в другом, или не прихватывает - понятно, вина подшипника.
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 21:35
Поставил чашки от десны , зажимает не в том месте когда стояли стартоновские, и не так сильно как было и угол поворота сместился когда заклиневает в сторону рамы то есть рулить уже можно.
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 21:42
Можно это вылечить, мне предлагают турист в хорошем состоянии за 4000р. это примерно 63 американских доларов (дорого это или нет) стоит взять и строить на нем крокодил.
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 22:18
Турист какой?
Угу. Значит катайте пока на такой рулевой, подыскивая другую стартоновскую. Оно ещё утрясётся немного при обкатке. В любом случае, пока оставьте так, а будет желание - поздже вернёесь к рулевой.
Вам заготовок мало - ещё деньги платить? :ROFL: Если б приятель отдавал, ещё ладно.
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 22:28
HENK75
Вот фото
ZezvBMZYu5A.jpg [ 332.84 КБ | Просмотров: 1511 ]
83ay1yBodIs.jpg [ 323.67 КБ | Просмотров: 1509 ]
Последний раз редактировалось Пе4ник 10.12.2016 22:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 22:30
Да на кой Вам железо собирать, ещё и за деньги. Продолжите заниматься - за пару лет Вам таких надарят.
Ещё и год 88-89? Данунах 69 баксов. Литр.
[ Time : 0.136s | 30 Queries | GZIP : On ]
