| Роликовые коньки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Ищу конуса на втулку.
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 13:17
Изображения: 39
IOleg писал(а):
DesignerMM писал(а):
IOleg
И не говорите, что мне делать и я не скажу вам, куда вам нужно идти - это три.
Навідь не знаю чому, але саме на таку відповідь я й розраховував. :)
Ну кто бы сомневался - тролль-провокатор :facepalm:
Чего ожидал, то и получил. :yes:
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 23:59
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 11:23
denon480
Спасибо, любопытно.
Несмотря на то, что любые ВИДЕОматериалы учебного и эээ... научно-прикладного характера всегда рассчитаны на дебилов телезрителей (в отличие от текста с картинками), я поборол в себе брезгливость, посмотрел - и не пожалел :D
В советской литературе говорится о глубине цементации 0,6...0,8 мм, и я держу в голове эту величину, определяя пригодность конуса к восстановлению.
Конус ХВЗ, видимо, не цементирован вообще, а просто полностью сделан из высокоуглеродистой стали и закален на всю глубину. Тоже неплохо.
Точить их стрёмно и не нужно, всё-таки оптимальный инструмент - брусок в руках.
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 11:40
Изображения: 39
kisa
До 1,2мм нормальное цементирование, я то-же думаю, что хвз вообще не по этой технологии делали...
А с какой-то конструкционной стали...
All Даже если и 0,6 - йо.. возьмите в руки лезвие канцелярского ножа и посмотрите на него с тупой стороны - а там всего 0,3... :yes:
Очень интересная технология ни как в массы не внедрится - ЭИЛ с последующей ППД ультразвуком...
Эээх , пошел я шимановское Cubic Boron Nitride с деоровских конусов дотирать... :ROFL:
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 12:07
Так этот кубический слой - не на дорожке, а на инструменте, которым их(дорожки) японские девственницы-рыбачки полировали
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 12:33
DesignerMM
...я то-же думаю, что хвз вообще не по этой технологии делали...
Мммм. Подробнее:
Шемоно и Кетай из ролика сделано по классической для этой детали технологии: берётся говносталь (ну не Г, а конструкционная, обычная, с невысоким содержанием углерода), наружный слой насыщается углеродом. Это и есть цементация. Т.е. внутри детали получается, например, Ст 10 (из которой она изначально и сделана) с содержанием углерода 0,1%, которая не калится, а наружный слой превращают в Ст 45 с содержанием углерода 0,45%, которую можно закалить. Деталь подвергают закалке. При этом сталь 10 внутри никак не меняется, ибо не действует на неё закалка. А Ст 45 снаружи приобретает нужную твёрдость.
По идее, советские такие тоже есть, и их много. И там положено иметь те самые 0,6 мм или больше слоя высокоуглеродистой калёной стали снаружи.
Другой вариант - сразу делать деталь из качественной стали 45 и закалить её полностью. Так тоже делают. Видимо, автору видео попадались именно такие. Она закаливается вся насквозь. Теоретически, деталь вся становится твёрдой, но хрупкой. На практике, в случае с конусами хрупкость, как правило, до лампочки. Не критично.
Выбор одной или другой технологии может зависеть от гримас рынка - может быть выгодно потратить больше энергии на цементацию и последующую закалку детали из дешёвой изначально стали, а может - меньше энергии, просто закалив деталь из более дорогой стали.
В случае советских заводов также может играть роль наличие запасов определённой марки на предрприятии, удобства поставок и т.д.
При равной твёрдости внешнего слоя нам практически одинаково (в случае именно конусов).
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 13:53
Изображения: 39
Aleksei Dmytren
Ось смотри - не стирает его наждак - на дорожке да, ушел, так как конусу много лет с песком катания досталось.
0812201613741.jpg [ 518.16 КБ | Просмотров: 2260 ]
Это после 5ти минут 320ой бумажной наждачки и обороты на максимум...
kisa
Почему же сразу ст10, да и не такое оно и Г - высококачественная низкоуглеродистая.
Г это те, что с кп в конце :smile:
Вероятнее всего как раз из ст20/30 китаезы и делают.
А хвз-шная может быть и подшипниковая, но она конструкционная вроде как тоже считается.
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov
Кстати, читал на металлическом форуме про спецов, что мартеновские печи обслуживают: с досадой в голосе
че, опять шариковую заказали
имеется в виду шх15 - она по их меркам Г... :yes:
Зы: в видео были слова про вал хвз или мне померещилось...
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 15:40
..шх15 - она по их меркам Г...
Гребли с ней у них много, вот и недовольны, понятно.
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 18:16
Изображения: 39
Неа, я так понял по тексту, что наоборот, неинтересно и обыденно :) там в топике обсуждались/сравнивались марки стали наши и импортные. В частности Нормы по содержанию серы и фосфора - у наших гораздо более жесткие. Это на фоне того, что основная масса заказов идет на экспорт...
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 22:41
:yes: О наших нормах Пафнутий говорил. Но пойди убогой потребляди расскажи, что наша или российская сталь изначально лучше эуропейской :D Заплюют импортным прогрессом и ретроградом объявят :D
Я ж сказал, например. И не Г. А по идее, они чуть не из 15Х делаются. "Х" - это "хорошая", а не то, что все подумали :ROFL:
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 00:47
Изображения: 39
А да, возможно я путаю чего, Пафнутий в теме :yes:
:D
Да кагбэ... по идее
• повышенной обрабатываемости (автоматная) - такие марки стали легче поддаются обработке резанием, меньше изнашивают инструмент и дают ломкую стружку, что позволяет обрабатывать их с большей скоростью и качеством, поэтому применяется для изготовления изделий на станках.
Топ марок стали А12, А20, А30, А35
Помню эту выдержку про пр-во лисапедов из энциклопедии за 28ой год - там упоминается автоматная сталь - только теперь дошло, что это не для тех автоматов, что стреляют :ROFL:
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 11:07
Знайомий колись шліфував конуси, після термічки. Ходили норм, але підтягував час від часу бо доріжки продавшювались явно швидче за рідні.
Последний раз редактировалось tifo 09.12.2016 11:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 11:12
Це критично для зриву різьби на вісі. Крутити тверду гайку на тверду вісь не дуже гарна ідея, особливо коли це розбірний вузел.
Жодного разу не бачив "цільнякових" конусів - завжди або цементовані, або поверхнево закалені, хоча останнє маловірогідно для таких малих деталей.
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 11:20
DesignerMM Во, точно. Тоже изучал и знаю ту статью. Автоматная сталь и цементация. Но сейчас явно есть несколько вариантов, и видео это демонстрирует.
Короче, шлифовка и полировка рулит по-любому, в т.ч. на новых конусах - для продления ресурса в паре с калибровкой шариков. А доводка испорченных может не удаться, если мала толщина слоя. Но кЕтайская термообработка - штука непредсказуемая, так что попробовать стОит в любом случае.
tifo
:yes: Но вот поэтому и написал в том духе, что на практике пофиг. А теоретически можно и солнечный ветер приплести :D .
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 11:23
Сталь "автоматна" - автоматка , основний матеріал , що оброблявся на токарних станках-автоматах і револьверних (є й такі) , думаю , звідси і назва .
(Можна назвати їх станками з механічними ЧПУ (програма задавалась формою сатльних кулачків які "подавали" інструмент ).Оператор тільки вставляв пруток 2-3 метра і далі станок сам переробляв його у втулки, гвинти , гайки ... Одна людина обслуговувала таких 5-10 апаратів ) , їх називали просто - автомати .
[ Time : 0.127s | 29 Queries | GZIP : On ]
