| https://veliki.com.ua/ Велосипед купить тернополь |
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая колонка
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 11:50
lik33 писал(а):
Есть один нюанс, количество шариков в нижнем подшипнике не 35 а 34. Похоже что так и купил потому что разбирал аккуратно не терял.
Має бути мінус 1 від максимальної кількості , коли підклинює , можна спробувати мінус 2 (механізм клинення через в різницю в діаметрах дорожок описував кіса ) .
Підклинювати може при попаданні грязі або металевих опилок під чашку (тоді видно збоку що вона не рівно сіла) . Можна поміряти паралельнісь чашок штангелем або двома довгими лінійками .
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 11:58
tifo писал(а):
Або кривий шток, або криво сидить нижній конус, або криво запресовані чашки, або проставки криві.
Підтягуй так, щоб працювало нормально.
Зрозуміло, потрібно розбирати знову і дивитись уважно.
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 12:03
Дякую, потрібно поміряти, але візуально сидять рівно обидві.
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 12:54
Візуально сидять рівно обидві. Пробував заміряти відстань від верхньої до нижньої в різних місцях, рівно, але лінійка це не то...
А якщо спробувати в верхні чашці також зробити 34 ?
Забув ще про один нюанс написати.
на припіннятому колесі завжди пробую, так от, в такому положенні півоберт праворуч з 12 00 до 16 00 (орієнтовно по годиннику) вперше, відчувається супротив не сильний, якщо вдруге то крутиться легко.
Тепер якщо покрутити кермо в ліві стороні а поті знову праворуч знову те саме. То б то перший раз гірше всі наступні півоберти добре.
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 19:57
UPD:
Ситуация кардинально поменялась когда в нижний подшипник добавил недостающий 35ый шарик. Осталось доукомлектовать верхний подшипник.
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 20:23
До сотки підбрирай кульки. Інакше не має сенсу.
Хоча теоретично абсолютно пофіг скільки кульок якщо їх 3+. Це в ідеальному підшипнику.
Те, що після виверту руля, з'являєтья той супротив, каже, що чашки( чи конуси/проставки, що їх підпирають) стоять криво. При чому так як туди-сюди ситуація змінюється - це явно світдчить про погану посадку чашок. Тобто вони туди-сюди гуляють в посадці, що дорівнює поганій торцовці стакану.
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 20:46
Коли писав що ситуація змінилась мав на увазі що підклинювати перестало.
Якщо припустити що вони не щільно сидять чи погана торцовка то б нічого не змінилось. Якщо припустим заміряти штаншелем в різних місцях відстань від нижнього до верхнього краю?
Хоча потрібно б ще й паралельність виміряти.
Гадаю в ідеалі найти повний комплект нових кульок, нехай запасні будуть якщо погублю.
DSC_20222.jpg [ 190.57 КБ | Просмотров: 1859 ]
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 21:37
1 - штангель міряє 0.1, це дуже мало для підшипника.
2 - а що ти взагалі штангелем виміряєш? Відстань між верхніми кромками чашок? Так врехні кромки не є робочими поверхнями, відповідно точність їх обробки дорівнює +- дохера.
Наскільки я зрозумів, то при провертанні руля вправо( напрям не важливий) є супротив, який в процесі цього провертання зникає. АЛЕ при провертанні вліво має місце та ж сама ситуація, що поновлює проблему справа і навпаки. Це однозначна ознака або кривої посадки чашок( або посадки їх в кривий стакан, де вони гуляють), або роздобаного підшипнику( що включає в себе як криві кульки, так й непаралельні чи зношені робочі поверхні чашки чи конусів.
В кривий стакан чи чашки я не вірю. Звичайно я бачив такі, але жодного разу вони не призводили до проблем - пішипник під навантаженням, що на велі набагато менше за реальне, ставав якось та чітко працював. Тож я ставлю на зношений підшипник, що в випадку непрому є або чашки, або конуси, або кульки.
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 21:54
Так в тому то і справа що тільки при виверті вправо була проблема!
Досвід малий тому те що я бачу на конусах і чашках так це тільки те що вони не пощерблені та взагалі без видимих якихось недоліків. Шари так само...
Бог зна, але ж все ж таки, переставив одну кульку вниз і все нормально стало.
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 15:43
Изображения: 88
Maxim_Sed писал(а):
lik33 писал(а):
Убираю люфт в ноль - при повороте руля до упора в право чуствуется легкое сопротивление (как будто где то трет)
Если оставляю минимальный - влево в право плавно без вопросов.
возможно, перекос резьбы на вилке или кривая торцовка трубы (рамы) рулевой
в результате получается типа такого (см. 1й кадр) viewtopic.php?f=31&t=299587&start=600#p1798213
Где перекос резьбы?
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 20:27
От везет, как утопленику, попутно выявился люфт в вилке... :facepalm:
:eek:
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 22:20
lik33
Где именно?
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 22:48
denon480 писал(а):
lik33
Где именно?
Ноги люфтят в штанах. Вилка стоковая RST Omega TRL c монеткой локаута. Видать пи...ушистик подкрадывается башингам. Не хочу покупать сейчас вилку нормальную, да и не за что. Надо пробовать востановить.
Последний раз редактировалось lik33 08.12.2016 22:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 22:49
lik33
Случайно не зажав передний тормоз и двигая велик вперёд назад пришёл к такому выводу? :D
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 22:51
denon480 писал(а):
lik33
Случайно не зажав передний тормоз пришёл к такому выводу? :D
Именно, только рукой взялся за штаны в раене пыльника, чувствуется как ходит, и звук есть если сильнее шатнуть туда сюда. Такого раньше небыло точно.
Похоже не по теме я это сюда написал. :oops:
Последний раз редактировалось lik33 08.12.2016 22:53, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.122s | 29 Queries | GZIP : On ]
