| https://veliki.com.ua/dir_frames_all.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 82, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 13:32
По моему опыту, поворотливость велосипеда от размаха руля вообще не зависит. Она зависит во-первых от базы: чем короче база тем велосипеду легче развернуться. И во-вторых от диаметра колес: из двух велосипедов с одинаковой базой в стесненном месте легче развернуться тому у которого диаметр колес меньше.
Поэтому на Старт-Шоссе развернуться на 180 на обычном пешеходном тротуаре труднее чем на складном велосипеде с колесами 20", хотя база у них практически одинаковая.
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 13:53
Ещё раз про свой велосипед "Турист" спереди покрышка 622х40 мм установлена на обод от Украины, задняя 622х35 мм на родной Туристовский обод. Установил такие покрышки потому что родную на 32 мм найти сейчас тяжело.
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 13:56
Baiker
:yes: Я ж о том же. Кстати, родную искать не стОит. Они хороши, как временные. Лучше современную 28-35 (конкретный выбор - несколько раз описан) .Я на протяжении всей книги то там, то здесь, туристу, наверное, больше всего внимания уделил. Потому что его проще всего испортить. И чаще всего портят. Колёсами. Подумаешь - миллиметры какие-то :yes:
А то, что от ашанотрансмиссии больше проигрыша, чем выигрыша, почти общеизвестно. И как она "идёт" нормальным велосипедам. И на подъёмах тоже. Собственно, об этом тоже много в книге.
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 14:03
Kochegar
Зависит - излишне широкий руль мешает :D
Таки полезно больше уделять внимания рулю, как поручню, чем как органу управления. Убедился ещё, прислушиваясь к себе во время поездки (только что) несколько км, большая часть которой проходила по тротуару, причём в т.ч. по тротуару Крещатика.
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 14:10
Изображения: 100
Мова йде про керованість а не поворотливість. При динамічній їзді поза асфалтом, і особливо на спсуках відчуваєтья нехватка ширини на вузькому рулі.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 14:13
...динамічній їзді поза асфальтом..
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 14:59
Изображения: 100
Ага. Злетів на шутряк обочини і у тебе вже динамічна їзда поза асфальтом. З спутніковським бараном стрьомненько бувало, відчувалась його екстримально мала ширина. І так, я не маю на увазі "весла" у 720мм шириною, на які ти натякаєш.
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 15:44
Я ще помітив, що маневрувати на порядок краще при прямій посадці.
На класичному дорожнику всякі вісімки набагато краще виписувати ніж на більш спортивних Туристі і СШ. 20" колеса теж своє добавляють відносно України.
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 15:59
неа
когда переднее колесо разгружено управляемость хреновая
кто возил 50+ кг на багажнике дорожника, знают этот эффект
в идеале равномерная нагрузка на колеса
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 16:07
50+ це вже реальний перегіб в інший бік. Там коливання багажніка, а вони є, десь більше десь менше, вносять корективи.
Може це щось у мене з рівновагою, але на дорожніку радіус розвороту набагато менше.
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 16:12
Евгений76
вот этот багажник Изображение
выдерживает без болтанки и деформаций груз 50+ кг
это самая надёжная и грузоподъёмная модель багажника для дорожных велов
у немцев аналогичная модель стоит почти 100 баксов (из стали)
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 16:53
Максим, сперечатись не буду, просто мій досвід говорить протилежне, але багажнік не такий, тому допускаю, що це так.
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 17:20
Но ведь груз на багажнике, если не сильно выступает назад, то не уменьшает нагрузку на переднее колесо.
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 17:29
Чем оно "лучше"?
Ещё раз:
При выборе руля часто забывают одну вещь: в спокойной обстановке он используется больше, как поручень для рук, чем для управления. А управляется велосипед наклонами! И только на совсем небольших скоростях при необходимости крутых манёвров, а также при преодолении участков пересечённой местности, велосипед управляется поворотом руля. И только на пересечённой местности для облегчения управления может быть критична ширина руля. На асфальте колесо свободно поворачивается любым рулём, и гнаться за большой его шириной «для повышения управляемости» глупо. Другое дело, что слишком узкий руль может быть неудобен. Но это неудобство узкого поручня, неудобство расположения рук.
И коллга показал веслосипед для дорог (хоть и неважных), а не для утопания в каке по втулки. Нешто руль поуже силёнок не хватит повернуть, даже когда не наклоном управляет?
Тут такое дело. Ширина руля, имхо, оченно индивидуальная вещь. К тому же, привычка играет немаловажную роль. В трафике Киева я ни с каким рулём не рискнул бы выехать на улицу. Я наблюдал велосипедистов на улицах Киева в бешено мчащемся потоке вонючих тазиков и ни за какие деньги не хотел бы оказаться на их месте. А по поводу силёнок - бывает, что и нет их после активного отдыха на даче. К тому же, частенько, в наших краях, как сегодня, например, бывают сильные ветра. Я далеко не лось, ветру меня легко победить, вот и приходится искать приемлемые варианты. Я совсем не агитирую за эту ширину руля, поначалу и мне она казалась избыточной. Но сейчас любой руль меньшего размера напрягает. Я и на свои шоссеры теперь ставлю рули 460 мм. Я, кстати, хотел обрезать руль, посдвигал всё ближе середине, попробовал ездить в таком положении - а не тут то было. Пришлось всё ставить на место.
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 19:51
Я на своём дорожнике (с таким, кстати, багажником, как у Максима) руль расширил по 4 см на сторону. Именно удобный поручень получился. Управляется приятно во всём диапазоне скоростей и условий.
Но на велосипедах спортивного толка - от туриста и спортивнее, это херня. Также хорошо подумайте над своими словами те, кто рассказывает, что турист вне дорог со своим узким рулём плохо управляется :lol:
Узкий туристовский баран - неудобный поручень, а не хреновый руль. Он многим грудную клетку сдавливает. РУЛИТ он не хуже и не лучше стартоновского, спецзаказовского или современного. Тем более, из верхнего хвата - все бараны (кроме экзотики) в верхнем хвате одинаковы, отличаясь лишь шириной.
БОльшего рычага руля от выноса и пеньков - стоек современных тормозных ручек толком не получается. И вел спортивного толка с соответствующим руём лучше всего контроллируется таки из верхнего хвата. У кого не так - что-то не так :D
[ Time : 0.190s | 27 Queries | GZIP : On ]
