| спальники україна |
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 01:02
Изображения: 39
на 24ом ободе будет 56мм , на 19ом - 52мм
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 01:13
Изображения: 39
Vladleн писал(а):
там хоть так хоть этак 52максимум.
Покрышка бралась для зимы и грязи. Я понимаю что есть припуск но не настолько же
Разница в эдак 3мм.
Так для зимы или для грязи 7 :smile:
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 01:32
зима снег(не гололёд), грязь
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 01:37
Изображения: 39
По снегу широкая хуже катит, правда где тот снег искать :D
А по размерам - черным по белому написано ведь -
In order to ensure that tires have sufficient frame clearance, tire manufacturers generally prefer to keep production closer to the lower end of the permitted tolerance (+/- 3 mm).
Carcass casing materials have become more and more sophisticated over time. That reduces the tire widening after the fitting.
Furthermore, inflation pressure also plays a major role. With maximum inflation pressure the tire becomes wider than with low pressure. And a recently fitted tire still widens over time. This can make a difference of 1 to 2 mm.
The tire width is measured at the widest point, i.e. outside the lug.
https://www.schwalbetires.com/tech_info/tire_dimensions
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 09:00
да я ж не против ,57 -2=55 или я не так считаю.Суть дела в возврате товара в магазин по причине некондиции ,брака,подделке.Магазин в свою очередь настаивает на своём мол быть такого не может. В Швальбе говорят такое очень редко,за Континенталь слушал.
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 09:03
Изображения: 39
Vladleн
Почему 2, почему не 5 :facepalm:
Тебе что, перевести с английского7 :facepalm:
Что за бред - фото колеса с замерами штангенциркулем есть 7 :yes: и с манометром :yes:
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 13:08
Табличка Швабли разрешает натягивать на обод до 29мм, а у вас 21. если на заводе замеряли на 27мм - то тарам-пам-пам. где брак? https://www.schwalbe.com/en/reifenmasse.html
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 10:11
и каким образом обод увеличит ширину протекторной линии ,если делать замер по шипам
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 10:19
DesignerMM писал(а):
Vladleн
манометра нет в хозяйстве,накачивал компрессором
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 10:22
И еще один ньюанс, покры производятся только в Индонезии.Может все таки левачок.
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 11:49
Покажите текст швальбы, где говориться о шипах? там же четко написано "по самому широкому месту". Не могу понять причины стенаний кстати.
Тащемта, на той страничке первый спойлер покажет вам методу.
да еще и белой бумагой подсветит чорные буковки
Код:
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 18:06
допустим этот левак который хотят мне продать по цене в два раза дороже чем он стоит.Хочу разобраться чтоб в дальнейшем не возникало подобных ситуаций
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 20:00
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 21:32
Немножко опытов.Покрышка швальбе Racing Ralph EVO 2.25 ,ширина обода 18мм. 50 psi-56.3 mm, 20 psi-53.8mm.,ширина обода 21мм. 50psi-57.5mm. 20psi-56mm. :ROFL:
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 21:51
Vladleн писал(а):
Столкнулся с такой ситуацией.Купил покрышки 26x2.25 (57x559) Schwalbe TOUGH TOM K-Guard HS411 B/B-SK SBC .. При установке на обод шириной 21мм. ширина покрышек составила максимум 52мм. . Переспросил у местных бывалых говорят что покрышка замечательно становиться и набирает свою ширину на 21 ободе .Ситуация шкурная.
Похожая ситуёвина получилась с Schwalbe Mondial.... Размер на 50 мм, а реально с давлением под максимум еле до 47 мм дошло... Покры брал на Bike-comp... Прикол в том, что на 50 мм только фолдинг, а на 47 мм есть сталь. При этом езжу еще на 42 мм - так это в норме...
Падлюки! :mad:
"Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь." (с)
[ Time : 0.117s | 28 Queries | GZIP : On ]
