| дорогие велосипеды купить |
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 23:31
Чтобы не бегать в шиномонтаж, спокойно на балкончике снимаем покрышку. Как снять покрышку с колеса велосипеда смотрим на видео! Если у кого есть что добавить, добавляем-)
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 01:01
Для того, чтобы заметно ускорить полное стравливание воздуха из камеры, лично я полностью выкручиваю золотник (на видео - очень правильный колпачок для этого дела! ;)). Удивительно, но факт: выкрутить и потом вкрутить золотничок взад (только не потерять бы его! ;)) позволяет сэкономить почти (а то - и больше иногда) минуту по сравнению с тем, чтобы травить воздух, нажимая чем-нибудь на пыптык.
Да: в случае, если на камере стоит ниппель "преста", или в случае запущенной формы грамманьячного синдрома (выражающегося, например, в применении на шредере пластиковых колпачков вместо металлических ;)) - совет не сработает.
Ага, ещё.
Если колесо разбортируется не просто для смены покрышки, а в случае прокола - не нужно сразу радоваться тому, что у вас есть с собой запасная камера, и клеиться не надо! Потратьте лишние десяток минут на то, чтобы найти дырку в камере И (это важно!) в покрышке, чтобы убедиться, что предмет, приведший к проколу, в этой самой дырке не продолжает торчать, иначе через десяток км (максимум) снова будете тр..ться с бортированием колеса! Для того, чтобы проще было найти дырку в покрышке, запомните, как она стояла на колесе относительно соска ниппеля - тогда по расположению дырки в камере можно будет примерно определить место, где стоит искать прокол в покрышке. Это, опять же, важно, так как колючка, кусочек проволоки или камешек может "засесть" в толще резины, и просто проведя пальцем внутри покрышки он может не определяться, но как только вы соберёте и накачаете колесо, сядете на велосипед и поедете - ситуёвина обязательно повторится, имейте в виду!
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 01:12
Действительно, стравливая выкрутив золотник быстрее, но не было под рукой колпачка от автомобильного ниппеля, а на велах сейчас их не ставят, а зря-). А вот про поклейку камеры и осмотр покрышки это следующее видео.
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 01:40
я это называю "найти партизана". Сейчас ищу всегда.
[ Time : 0.074s | 15 Queries | GZIP : On ]
