| Велосипедний шолом |
 Заголовок сообщения: Re: В-555
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 13:55
Изображения: 32
фото большой звезды.
остальное не успел сфотать.
трещетка shimano mf-tz21.
попаду домой-сделаю фото
Ищу: 1 Крылья от "украины" с белыми полосками
2. Низкие двойные шоссейные обода
3. Длинный подседел от "Салюта"
Последний раз редактировалось Agafonov1980 12.12.2016 14:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: В-555 "полузаготовка"
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 14:05
Цепи на больших обычно не проскакивают.
И шатуны ХВЗ лучше заменить на Shimano, чтобы не ломались.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
Последний раз редактировалось Alexey2000 12.12.2016 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 14:14
Изображения: 32
а что большая звезда убитая не может цепь убить?
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 14:53
Там убитости особой не видать. Шемоно новые хуже продаются :ROFL: viewtopic.php?f=31&t=345852&start=45#p1782065
Чтобы расставить точки над Ё, нужно перемярять цепь, а потом на звезде её оттянуть и посмотреть.
И натяжку цепи соплёй проверить нужно - на всякий пожарный.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 15:18
Изображения: 32
а натяжку цепи в домашних условиях проверить можно? или там только специнструмент нужен?
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 16:55
По износу.Левая трещётка через 150-200 км имеет очень неприглядный вид, на новых звёздах СШ после 500 км не видно вообще ничего, вымыл и за нулёвую пройдёт.Новая цепь KMC51 за те же 50 км растянулась чуть не хватает до 0,75 %. Так что главное в сегодняшней жизни-ничему не удивляться.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 17:00
"Шемоно" это что ?
"натяжку цепи соплёй" - не понятно, вы о чём ? Откуда там сопли ?
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 17:05
Leopold писал(а):
...Новая цепь KMC51 за те же 50 км растянулась чуть не хватает до 0,75 %. ...
В сети рассказывали, что даже новые фирменные цепи иногда продаются уже растянутыми.
Может тот же случай у вас, а не 50 км.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 17:32
"Шемоно" это что ?
Alexey2000 нам Вас так не хватало.
Скучали всем форумом :ROFL:
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 17:35
Agafonov1980 писал(а):
Еще вопрос. Начала проскакивать цепь на малой звездочке. Месяца два назад поменял сначала трещетку, а где-то через месяц цепь. Пару дней назад при езде под дождем на подъеме цепь снова начала проскакивать, причем сильно. Неужели за 2 месяца эксплуатации (примерно 150-200 км) могла так убиться звездочка, а потом и цепь?
У моего Туриста-1981 было то же самое. Но меня очень удивляло что "проскакивание" никогда не наблюдалось на самой большой задней звездочке - а ведь по теории оно должно быть как раз на больших а не на малых. Тщательное наблюдение показало что это не проскакивание, а просто под нагрузкой несколько подается вбок переклюк и от этого цепь норовит перескочить на соседнюю бОльшую звезедочку. Она цепляет за зубья соседней звездочки головками заклепок и приподнимается со звездочки и создается полная иллюзия проскакивания: педали с треском проворачиваются а скорости нет. Поскольку когда цепь идет по самой большой звездочке то переклюк податься дальше уже не может и к тому же там нет звездочки за зубья которой могли бы цепляться головки заклепок то поэтому на ней этого явления и не наблюдается.
Я пытался устранить так и эдак, и в конце концов далеко не исчерпав всех способов просто плюнул и всю механику переключения скоростей демонтировал. Для начала поставил заднее колесо от "Урала" с планетаркой а в перспективе поставлю Торпедо на родном ободе этого Туриста. Его родная механика скоростей неприятна еще и тем что ей нужен задний тормоз а он не дает возможности поставить багажник.
С планетаркой эта же самая родная цепь туриста (только укороченная) ездит без малейших нареканий.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 17:42
нам - это кому ? Тут ваша собственность ? Вы тут хозяин ? Или рядовой форумчанин ?
Переход на личности - отсутствие технических аргументов ?
По теме есть что сказать ? Нет, так не забивайте тему троллингом.
Пожалуйста.
И смайлы ваши признак не хороший.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 17:59
Нам, це мені і ще декільком товаришам.
Невже ви сприйняли мою радість якось по іншому? Смайліки злякали?
Троллінг? Після такого?
"Шемоно" это что ?
В порівнянні з Вами я просто початківець.
Цю дурницю залишу без коменту.
Так от сопля вона і є сопля, почитайте вище повідомлення від Kochegar, перемикачі себе так не ведуть.
Топікстартеру я б порадив звернути увагу на собачки, чи бува вони не в солідолі, заліпають від цього.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 18:11
:ROFL:
...Скучали всем форумом...
:lol:
:yes: +1Правильно, врёт он всё. Никто Вас не вспоминал и не скучал :yes:
:lol:
______________________
Предлагаю исключить (или вывести на чистую воду) всё-таки цепь и переднюю звезду для начала.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 19:31
ну блин, ну Кочегар. Знаете, есть у меня звезда на 34 зуба под кассету. Мне она досталась именно одной, я специально её искал. Так вот, она у меня мигрирует с кассеты на кассету (новая кассета на семь 11-28, и эта звезда идёт восьмой). Кассеты мои все расклёпаны.
А знаете почему она мигрирует? Потому что она такая большая, и не успевает износиться, даже минимальный износ не даст на ней прыгать цепи, потому что на ней больше всего звеньев цепи задействовано одновременно.
А прыгают как раз малые звёзды.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 19:53
Но ведь если представить себе звездочку бесконечно большого диаметра т.е. прямую рейку с зубьями, то вроде бы по ней проскаивание цепи должно начаться раньше чем на звездочке малого диаметра. Впрочем, возможно что вы правы - но во всяком случае у моего Туриста причина была не в проскакивании цепи.
На Туристе с 5ти скоростной трещоткой сзади самая большая звездочка имеет 28 зубьев. Звездочка в 32 зуба, даже если бы и была то вряд ли когда-нибудь использовалась потому что скорость с ней при 40 зубьях впереди будет меньше чем скорость пешего хода что бессмысленно.
Задние звездочки в 32 зуба я ставлю знакомым на велосипеды Урал у которых впереди звезда в 48 зубов - тогда получается редукция приемлемая для наших холмистых мест.
[ Time : 0.150s | 28 Queries | GZIP : On ]
