| https://veliki.com.ua/dir_forks.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 35, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 23:27
Сегодня целый вечер занимался кареткой у стартона и опять проблемы (до него за три вечера перебрал Салют), когда крутиш за вал в одном месте клинит, да же когда есть видимый люфт, подшипники калиброваны, насыпные, -1 ,одна чашка идиальна , вторая была с рисками там стоя раньше сепораторный подшипник, полирнул ,одна риска глубокая осталась, на валу где подшипники были небольшие вмятинки, и по краю заусенец, полирнул, установили клинит , в чем может быть причина.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 23:53
Возможно не достаточно полировки, а требуется восстановление геометрии дорожек и на валу и на чашках (необходимо убрать все дефекты)
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 23:59
как восстановить геометрию дорожек .
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 06:18
Насчет каретки - так и ездить до полного износа. Это произойдет только через несколько лет, к тому времени и звезды и педали износятся, а потом заменить сразу все в сборе.
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 09:08
Пе4ник писал(а):
Сегодня целый вечер занимался кареткой у стартона и опять проблемы (до него за три вечера перебрал Салют), когда крутиш за вал в одном месте клинит, да же когда есть видимый люфт, подшипники калиброваны ... в чем может быть причина.
1) перекос резьб в КС (неустранимо)
2) перекос дорожек конусов на валу
3) одновременно (1) и (2)
проблема решается путём установки "проекта М35" (хоть под клин, хоть под квадрат)
всё.
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 09:17
Пе4ник писал(а):
Торпеду на стартон может китайскую заказать в Велотере за 450р.
за 900 можно нормальную чешку купить :good:
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 09:43
Почитывая форум (и ремонтировав пару штук) , не считаю, что чешка годится новичкам, и тем, кто считает, что новый товар из магазина можно прямо так и ставить на велосипед, не разбирая.
Нежная она. И требует перемазки с нуля. А разборка - сборка - регулировка требует квалификации. Она явно не прощает обращения, какое прощает ХВЗ.
viewtopic.php?f=19&t=287648&start=30#p1801763 - либо не смазал, потом полез, не умеючи, как в ХВЗ, либо при сборке после смазки напартачил. Это далеко не единственный пример жалоб на Велостил.
Последний раз редактировалось kisa 13.12.2016 09:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 09:45
По картеке. Есть ещё такая паршивая особенность - можно не попасть по резьбе типа на один виток перекосить, но всё вкрутится. Чашки нормально вкрутились? Проверьте параллельность чашек. Потом поиграйтесь, комбинируя детали с дорожников - как было с рулевой.
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 10:03
viewtopic.php?f=19&t=287648&start=30#p1801763 - либо не смазал, потом полез...
это всё потому, что засилье гуманитариев вокруг
вот еще один пример, когда конуса были пережаты (и это после человека, который сам велики собирает :eek: :facepalm: )
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=495#p1744852
так что предел криворукости юзверей не существует :-P
там и турник не поможет :lol:
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 10:12
:yes: :sad:
Все проблемы с велостилем, о которых я вообще знаю, начались с того, что она гремит. А гремят в ней ролики, где нет смазки.
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 10:17
если ж рыбоглаз смог ухайдакать обгонную муфту, это значит что он и 2-ю, 3-ю точно так же ушуйкает
ибо нехер со всей дури давить на педаль, пока зацепление не прошло
если силы в ногах много, а кое-чего мало, то пусть берёт червячку за 100 грн
её как раз на сезон (1000км) хватит
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 10:20
Все проблемы с велостилем... начались с того, что она гремит.
бля
как все достали с этой страшилкой
есть же смазка NLGI 0..1
на которой чешка прекрасно работает
но народ её то окаменелым гамном мамонтов литолом обмажет, то еще что-нибудь учудит :lol:
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 10:22
Да хоть солидолом советским - будет норм. Но они не мажут, а ставят на вел и ездят. Потом перетягивают.
Литол - норм.
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 10:25
всё верно: они почти сухие идут с завода
но поскольку пипл живёт по принципу "я заплатил бабло; теперь вещь должна мне как земля колхозу", то всё остальное - следствие
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 10:29
:yes:
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
