| велосипеды orbea |
 Заголовок сообщения: Re: В-555
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 21:31
Изображения: 32
Фото: новая цепь
Новая трещотка
Вот как сидит на ней цепь
Вот старые для сравнения
поменял тогда именно из-за проскальзывания
Ищу: 1 Крылья от "украины" с белыми полосками
2. Низкие двойные шоссейные обода
3. Длинный подседел от "Салюта"
Последний раз редактировалось Agafonov1980 12.12.2016 21:43, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: В-555 "полузаготовка"
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 21:38
Якби це була хвз тріщотка, то сказав би, що пора міняти :D для шимано нічого крімінального, вони нові так виглядають.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 23:24
Качество фото очень не очень.
Но, кажется, большой износ имеют только малые звёзды на обеих трещотках.
Большой, но не значит, что не допустимый. Не допустимый только с новой цепью.
Старая цепь (более "растянутая") может и с такими зубьями работать идеально.
Штангелем цепь мерять сложно, т.к. губки его заострены. И в ролик не упираются, а норовят попасть в щель.
"Для определения износа цепи надо измерить длину 24 сегментов цепи, измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута. Поскольку один сегмент цепи имеет длину 0.5 дюйма, длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или 304.8 мм. Измерять надо расстояние между центрами первой и 25-й осей. Результаты замера соответствуют: 304,8 мм - новая цепь. 304,8 ~ 306,4 мм - цепь в норме. 306,4 ~ 307,9 мм - цепь изношена, если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться. 307,9 мм и больше - цепь сильно изношена, кассета и система - скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.
Источник: http://bikes.ironhorse.ru/archives/199 © IronHorse.ru"
Интересно, какой длины цепи у вас ?
А варианты решения предложу такие.
1. Пробовать поставить более изношенную цепь.
2. Подточить зубья изношенной звезды.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 23:27
Agafonov1980
можно фото вашей перекидки? Только на велосипеде, и на самой малой звезде цепь.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 23:30
В подобных случаях ХВЗ переключатели подпиливают, чтобы был больший охват звезды.
Не понятно, что за переключатель у вас, и можно ли его повернуть на болте крепления, увеличив охват.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 23:32
там Tourney из последних с большими роликами.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 23:40
В данном случае важнее как установлен переключатель, а конструкция его вторична.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 23:43
Agafonov1980
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 05:46
Вот у меня примерно так задевало.
То ли натяжитель под нагрузкой смещался в сторону колеса, то ли линия цепи была такая что меньшая из двух передних звезд была в плоскости большой задней а на остальные задние цепь шла с перекосом.
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 09:31
Кочегар, а у него там при этом, кажется, "запрещённая передача" - так что можно и не учитывать
Agafonov1980
Действительно, может Вы не попадаете по звезде? Мало ли...
А вообще, когда я был молод и игрался в передачи (середина 90-х), получил такой опыт, что оптимально на ХВЗ использовать импортную современную цепь (с профилированными щёчками, а не просто вырублеными из листа, как родная) и самую дешёвую перекидку шемоно-сис. Советские звёзды мало того, что лучше работают и не топчут новую цепь, как эти убогие, разницы в чёткости переключения нет. У меня быи дешёвые индексные манетки. Из обслуживания - сапогом грязь сбивал с перекидки.
Если б не выздоровел от передач, но развивался интеллектуально в этом направлениии, подозреваю, пришёл бы ещё к этому:
viewtopic.php?f=31&t=185604&start=15#p1329263
, применяя из современного лишь цепи.
Последний раз редактировалось kisa 13.12.2016 09:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 09:33
Вообще, конечно, от передач больше гемора чем пользы, и чем оно современнее, тем хуже. Вот поржал - когда я в это игрался, и в голову такие проблемы не могли прийти viewtopic.php?f=19&t=306203
Единственное усовершенствование ХВЗ, которое не просто не вредит, но как-то даёт о себе знать положительно - замена цепи.
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 09:48
Agafonov1980
Приветствую земляка :kozak:
Я родился и вырос в славном городе Запорожье и считаю этот край свой Родиной!
Может именно поэтому мне так обидно наблюдать как у вас не особо складывается ...
Советовать ничего не стану, так как тут разных советчиков и без меня хватает.
Просто хочу обратить ваше внимание на то что даже самый заурядный древний индийский пятерик "HERO" в разы качественней и будет служить намного дольше нежели то что вы сейчас используете. Не говоря уже о эстетическом взгляде на велосипед ХВЗ на котором (не в самом выгодном свете) выделяются современные запчасти shimano и т.д.
Думаю что всё получится и рано или поздно вы соберёте велосипед, который будет дарить приятные ощущения от езды и радовать глаз. :wink:
P.S. Пока излагал свою мысль на работе (с постоянным отвлечением) Костя привёл вам дополнительные и безоговорочные аргументы :D
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 10:02
:yes: Во, у Вашего, а теперь и моего земляка :D в подписи - "Ветерок". Никаким шемоном он не обезображен в принципе, а работает (тьфу на него три раза) лучше швейцарских часов. Ну то есть, поэтому так и работает.
Всякое шемоно и квадратные каретки применяются, как лекарство от безрукости и безногости. Но это поддельное лекарство. Одни эти дикие моменты чего стоят - что с новой цепью старые звёзды так, со старой цепью новые звёзды этак, а строй цепь становится почти сразу. А звёзды изначально сделаны так, что будучи новыми, жрут цепь.
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 10:21
И вы тоже повелись на наклейку в своё время. SIS - это не название группы, и не признак дешевизны. Это Shimano Index System, присутствует на всех группах. На дешёвой перекидке из группы Tourney эта аббревиатура гордо информировала, что даже на низших группа применена технология Shimano Index System. :wink:
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 10:25
Я знаю. Но тогда других не было, и это единственная надпись. Кстати, на фоне тех перекидок в голос ржу над современными дорогими группами. Она была реально неубиваема. И чётко работала (с индексом) по туристовской трещётке даже с большойзвездой 28 (а следующей - 20 или 22) Хоть даже пафосные ашановоды её ашановой считали (ну, тогда слова ашан не знали, правда, но явление было)
[ Time : 0.332s | 28 Queries | GZIP : On ]
