| велосипед киев |
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 22:47
Способы транспортировки велосипеда на машине
Читать полный текст...
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 11:06
Два велосипеда со снятыми передними колесами и седлами в багажнике ланоса при разложенном заднем стденье, плюс два человека в машине, легко)))
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 01:29
Кто вообще писал данную "статью"???
Велокрепление на заднюю дверь
Автор статьи наверное не знал или не заметил, что данный тип багажников ставится далеко не на все типы авто, например его можно поставить на Мазду-3, но только если на её двери нет дополнительного "спойлера" вверху и т.п..
Велобагажник Thule EuroClassic G6 929 3
Если нужно добраться до багажника, то можно наклонить конструкцию в сторону.
Не "в сторону", а на себя.
он является величайшим достижением инженерной и дизайнерской мысли
Кроме этого, замыкаются защелки, держащие рамы велосипедов.
Сразу же после первой его установки я увидел "детский" просчёт в безопасности, когда не взирая на все замки довольно легко можно снять велосипеды с багажника!!! Имел я ввиду такие "достижения инженерной мысли".
И этой самой "мысли" не хватило, чтобы додуматься поставить ещё один замок на багажник...
В отличие от многих других вело-креплений, с его установкой и настройкой легко справится один человек.
Ну да, просто легкотня. Дайте "его" поднять и поставить девушке, особенно с адаптером для 4го вела, она вам расскажет что и по чём.... :D
Так же после первых использований обнаружилось, что съёмные крепления рам велов начинают очень плохо сниматься - заедает и прикипает пластик в сочленениях, из-за чего очень трудно снять крепление с велосипеда и соответственно сам велосипед.
При использовании на мощном внедорожнике после долгого стояния с запущенным двигателем оплавился пластик на багажнике вследствие чего повело заднюю фару и пластик около неё, так же из-за этого потерялась боковая пластиковая декоративная алюминиевая труба.
Также пришлось докупать переходник на нестандартный в наших краях электрический разъём... :facepalm:
Ещё из недостатков - невозможность перевозки FAT-байков(необходимо дорабатывать(удлинять) ремешки креплений колёс), невозможность перевозки велосипедов нестандартной длины(длинных) - не хватает ширины платформ.
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
[ Time : 0.151s | 14 Queries | GZIP : On ]
