| https://veliki.com.ua/байк |
 Заголовок сообщения: Как разобрать Lefty DLR
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 13:32
Решил смазать воздушную вилку Lefty DLR Titanium 100mm начала 2000-х годов, подскажите, как ее разобрать?
На фото открутил и снял фиксирующее кольцо, а что дальше делать не понятно.
Благодарю!
Последний раз редактировалось Keahak 14.12.2016 21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 14.12.2016 20:38.
 Заголовок сообщения: Re: Как разобрать Lefty DLR
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 21:00
где-то в техзоне есть отчет Палермо о переборке лефти, просто есть ли там такая сильная необходимость вынимать эти подшипники или можно обойтись заменой масла и резинок
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 21:34
Прочитал. У меня другая модель, менять-ремонтировать ничего не нужно, просто смазать подшипники хочу и посмотреть на всякий случай все ли нормально.
На фото я уже открутил и снял фиксирующее кольцо, а что дальше делать не понятно.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 22:52
потянуть, оно должно легко выйти. а вот собирать лучше как написал Палермо. я пока не прочитал его отчет где-то десятый раз(внимательно прочитал), только тогда смог ее собрать не поламав подшипники. еще раз повторюсь на счет необходимости разборки
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 22:56
Збирається телескоп елементарно методом "резету".
Якщо вилка бу, то перебрати треба все, в тому числі й телескоп.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 03:28
т.е. сняв фиксирующее кольцо мне нужно только потянуть? я так и сделал, но нога не вытянулась.
метод резета- это как?
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 11:34
А ти картридж викрутив?
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 11:53
Выкрутил сверху крутилки, всередине не выкручивал:
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 12:07
Ну демфер і не пущає вилку розсунутись далі.
З таким інженерним сладом мізків краще не лізь туди взагалі :D
Последний раз редактировалось tifo 15.12.2016 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 12:13
Будем тот склад развивать :smile: Туда не так просто добраться, чем его выкрутить можно?
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 12:17
Кришка демферу вкручена в штанину. Крутити треба за 4 продовгуватих пази по колу, їх видно на останній фотці. Різьба звичайна. Потрібен зйомник спеціальний, який не купиш. Шукай трубу потрібного діаметру, розрізай, точи шліци, приварюй ручки. Можеш спробувати зробити зі зйомника шиманівської каретки, діаметр повинен співпасти.
Викрутиш демфер - телескоп легко роз'їдеться. Не забудь помітити пластини де яка стояла, щоб зібрати так само.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 12:23
Понятно, а по сборке обратно какие нюансы могут встретиться?
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 12:33
Ніяких. Як телескоп збирати, описано багато, в тому числі в тій темі на веломанії в першому пості. Хоча в мене є альтернативний спосіб методом резету. Потім демфер одним шматом назад вкрутив, зверху вдів та прикрутив регулювання - все.
Взагалі хедшоки дуже легко збираються бо усі нутрощі є одним шматом.
Але щось мені здається, що демфер вже повинен просити нові ущільнення. Як воно з демферуванням? Нормально? Не стріляє?
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 12:37
Да, нормално. А для смазки обьязательно демпфер выкручивать?
[ Time : 0.074s | 29 Queries | GZIP : On ]
