| Кардіотренажери |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 82, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 00:07
Да не, рычаг же не от Ж меряется, а от оси. И в этом анженерном изобретении он как раз для передней ноги вырастает.
А что касается Ж, то действительно, продольно сидуху под это дело нужно перерегулировать - на те самые три см вперёд сместить.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 00:15
А, понял, прошу пардону. Увеличенное в переднем положении педали плечо силы. А раму таки нужно специальную, ибо педали-то уезжают вперед вместе с траекторией.
Проще взять эллипсную звезду. Правда, даже в лучших своих версиях она дает прирост мощности на грани погрешности (на 2%), да и то лишь в некоторых режимах, да и то в контактных тапках, да и то не у всех (у многих наоборот).
viewtopic.php?f=19&t=285520#p1572674
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 00:25
Советскй элипс мне не понравился своим дёрганием (по-разному ставил и пытался много ездить). Биоспейс я не понял :D , чем он мне и понравился, когда тестил. Катал-то "по двору". Раз отторжения не вызвал - хорошо, а эффективность, наверное, заметить можно - но поездив поболе.
Эти шатуны с передачами :D дают выигрыш рычага (при топтании) на 17%. Удлиннение шатунов тупо, как я предлагаю - на 10% - тоже некисло.
С такими цифрами, ИМХО, стОит поработать, проверить.
Правда, на самом деле, выигрыш не будет таким - ведь это всё напрямую влияет на передаточное отношение трансмиссии, точнее - просто входит в него.
Это один хрен, что просто понизить передачу во столько же.
Дальше... надо переспать с мыслями, как это будет действовать дальше.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 00:37
Советский элипс мне не понравился своим дёрганием (по-разному ставил и пытался много ездить). Биоспейс я не понял :D, чем он мне и понравился, когда тестил. Катал-то "по двору". Раз отторжения не вызвал - хорошо, а эффективность, наверное, заметить можно - но поездив поболе.
Вот тут прошу поверить на слово: все овалы, сделанные до 2000 года, - хрень несусветная, если внезапно взять и измерить мощность. Почему? Потому что они умозрительные. Они все очень разных форм. Форму им придумывали исключительно из головы, не опираясь на замеры мощности, а исходя из личных фобий и прочих психологических бездн.
Некоторые из овалов смогли иногда слегка выигрывать у круглых звезд лишь после того, как появились сравнительно массовые, сравнительно недорогие и портативные пауэрметры. Пауэрметры и дали информацию о том, какой должна быть форма.
viewtopic.php?f=27&t=20975
viewtopic.php?f=27&t=20975&start=30#p288461
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 00:42
Изображения: 39
kisa
Biopace не увеличивает мощность, мне с ними легче долго крутить, чем с круглыми.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 00:45
:yes: Да мне хватило неприятных рывков. Там эффективнось даже по ощущеениям хуже обычной звезды. Просто я был на практике на заводе, где их делали, как штирпотреб, и это :oops: одна, правда без хрома, у меня оказалась :D Малая. Думал - в гору легче заезжать буду :lol:
А тот биоспейс, который я типа тестил, он даже не элипс, там четыре .. ну.. угла. Хз, как такая фигура называется.
Мне понравился тем, что если б не знал - не сразу понял бы, что что-то не так. Наверное, если б дольше поездил, да на своём веле - был бы эффект.
Кстати, эти штуки дружат с синглами без натяжителей?
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 00:47
Изображения: 39
на 48 38 звезде разница в длине цепи меньше 2мм , на 48 еще меньше
биопейс
010620162259.jpg [ 951.82 КБ | Просмотров: 4657 ]
пейс
Последний раз редактировалось DesignerMM 15.12.2016 00:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 00:49
Иногда. Зависит от формы (повторяю, форм - множество разных), а также от размера.
viewtopic.php?f=27&t=20975&start=105#p1076056
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 00:53
DesignerMM
andr
Угу, спасибо.
Во, http://smotri.te.ua/images/2013-08/item ... 85-5.b.jpg на похожих пробовал - там не элипс с виду, а... :pardon: Только на шоссере со всей системой такой.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 01:12
Черт, а вопрос-то я и забыл. У меня на сингле овальная звезда SR/Sakae вынудила переделать жесткий натяжитель в подпружиненный и наскоро пристроить на нижнее перо защиту от цепи. Иначе, когда большая ось овала была горизонтальной, цепь провисала примерно на сантиметр.
На очень крутых подъемах с тем овалом стало немного-немного легче, зато было хуже на плоских участках: при каждом обороте в один из моментов ловишь немного тошнотное ощущение "пустой" педали. Точнее, его ловит задняя нижняя нога ( :) ). А таких ног ведь две. То та, то другая.
Это мешало крутить быстро и равномерно. Месяца через два вернул круглую звезду.
Ну, а Rotor, Garbaruk и R2R на синглах без натяжителей работают хорошо. И цепь держится, и странностей при педаляже не замечено.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 06:30
А вот статья, которая лет 20 назад (сама статья старше) натолкнула меня на идею не выё, а просто сделать шатуны длиннее:
http://www.diagram.com.ua/info/transpor ... rt71.shtml
Как и любое усовершнствование велосипеда, полученное навешиванием лишних крутящихся штук - бред. Для спорта не годится, ибо при круговом педалировании практически бесполезно - задней ноге тянуть педаль настолько же сложнее, насколько передней - легче.. .
С такой затеей не только без штанов, но пожалуй и без ног остаться можно.
Мне кажется что одному и тому же человеку будет удобной разная длина шатунов смотря по тому едет ли он по ровному месту или в гору. Поэтому при эксплуатации преимущественно на холмистой местности следует шатуны делать длиннее чем на равнинной. Потом, для велосипедов предназначенных на недальнюю езду вроде моего "складного грузовоза" или всякого рода "телепортаторов" имеет смысл ставить шатуны более длинные т.к. для них важно получить максимальный вращающий момент, а то что с такими длинными шатунами долгое время ехать неудобно - применительно к ним не имеет значения раз уж они для дальних поездок не используются. Наоборот, у велосипедов рассчитанных на многочасовую езду стоит ставить шатуны против тех более короткие чтобы ноги меньше уставали.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 10:09
andr
Вот-вот, с примитивным элипсом ловил ту же фигню - моменты пустой педали, получающиеся рывки бесили и мешали :yes: :yes: Пытался ориентировать по-другому - не помогало. Но на пейсе био я такого не обнаружил.
Kochegar
Затея вроде мультиспида :D Если б попала в руки мировому производителю, сейчас бы ругались и безуспешно доказывали одноклетчным потребителям, что это фигня. А те бы обвиняли нас в ретроградстве, гвоздили графиками и статьями, и собственным опытом :lol:
Да вот хрен его знает, как меньше уставаемость будет. Набор вопросов потихоньку формируется. Не исключено, что полезна будет некоторая коррекция передачи. Но неизвестно, как при этом будет с эффективностью.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 10:48
Как-то в "Моделисте-конструкторе" было предложение насчет шатунов изменяемой длины:
Для реальной ежедневной езды - чепуха из-за тяжелой громоздкой конструкции дающей к тому же только очень небольшую разницу скоростей: ведь шатун невозможно удлинить даже и в полтора раза. И потом, если на ходу менять длину шатунов то тогда на ходу надо менять и высоту седла - а это плюс еще отдельная не дешевая конструкция. Но такое приспособление было бы полезно иметь так же как регулируемый по длине вынос руля: чтобы понять какая длина шатунов удобнее.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 10:57
Да это вообще мозговая диарея.
Для проверки идеи и подбора оптимальная конструкция - как на пенни-фартингах, как я показал на прошлой стр.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 11:26
Aleksei Dmytren писал(а):
ну у меня на одном 170, на втором 172,5. переставлять неохота)
Я совсем забыл, что у меня с осени лежат ИРЗ шатуны 170 мм. Поставлю на Рекорд, попробую, как разница со 172,5.
Жаль, что теперь до весны ждать...
[ Time : 0.118s | 30 Queries | GZIP : On ]
