| купить палатки в украине |
 Заголовок сообщения: СинглСпид турист
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 15:43
Расскажите кто как сделать сингл из туриста, какие понадобятся детали всмысле втулка и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: СинглСпид турист
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 22:24
1.Самый простой способ - снять переключатель, сократить цепь так, чтоб она стояла на одной из задних звезд, желательно, подобрать более прямую линию лянцуга. Ручные тормоза придется оставить на месте.
2. Заменить заднее колесо на какое-нибудь б-у немецкое, узко-туристическое на односкоростной втулке. При необходимости руками (да, силы хватит) раздвинуть или поджать перья заднего треугольника. Ручные тормоза в таком случае не являются необходимыми. Нужна широкая цепь,а то на односкоростных задняя звезда шыре.
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 22:46
йдеш на самий лихий велобазар, купуєш там фрівіл (viewtopic.php?f=76&t=70356&p=752033&hilit=%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB#p752033), відкручуєш з заднього колеса тріщьотку, закручуєш фрівіл, вкорочуєш ланцюг і насолоджуєшся одношвидкісним Туристом, хоча навіга я не розумію=)..
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 22:55
Sergius27
У "Туриста" трещётка не резьбовая, проще всего взять заднее колесо от "Украины", "Урала", 28 дюймового "Аиста"(диаметр тот же, появляется задний ножной тормоз), снимаешь переключатель и укорачиваешь или меняешь цепь.
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 23:48
Sergius писал(а):
Sergius27
спасибі за інфу).
в такому випадку шукай старе, але в гарному стані заднє колесо в зборі і за невеликі гроші десь на місцевих форумах\емаркеті\аукро\оголошеннях в газеті, продають приблизно від 30-100 грн., це буде набагато дешевше, ніж збирати все окремо.
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 17:14
а на заднее колесо украины станет резина 622*32?
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 18:54
Встанет.
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 21:58
Пока можно сделать так, как сказал Gagarins, и не выделываться. Заодно подберёшь наиболее удобную для себя передачу - чтоб и на гору нормально заезжал, и не мотылял педалями на невысокой скорости по ровному (кстати, со стороны очень глупо выглядит, когда человек бешено крутит педали по ровной дороге при скорости 10-15 :cool: ). Например, некоторым моим друзьям делал синглы - им удобна передача 48-16 при задней шине от Украины и раме Туриста.
Да, и втулка Торпедо (дорожная, с тормозом) заметно отжирает энергию.
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 22:17
Я рекомендую на первое время поставить передачу 48 на 19, а потом как привыкнешь уже поэксперементировать с подбором звезд.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 17:23
Всё такие какое оптимальное соотношение звёзд?
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 17:29
venom2194
viewtopic.php?f=31&t=332200&start=90#p1754837
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 18:15
:yes: Для тех, кто любит дико мослать пустые педали :D
А вообще вот viewtopic.php?f=31&t=345852&p=1780478#p1780478
Начать можно с 48/19
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 18:58
Изображения: 88
Вибираєте одну зірку на якій плануєте їздити, замість непотрібних ставите проставки і вуаля. Можна зробити з підходящої труби, я просто взяв спейсери з іншої туристівської втулки. Якщо зірки не широкі, то можна використовувати мультиспідні ланцюги.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 19:07
Rubovod відпрацьовуєш рокі відсутності на форумі?
Подивись коли питання задали :facepalm:
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 19:18
И когда на него ответили :ROFL:
[ Time : 0.126s | 27 Queries | GZIP : On ]
